THEMA: Minitrix Spur N innerer Gleiskreis läuft nicht
jogikawa - 21.12.19 19:40
Dieses Bild
brauche dringend Hilfe.
habe eine ältere Minitrixanlage Spur N .
Da ich Neuling bin und nicht soviel Ahnung habe wende ich mich mal an Euch.
Der äusere Gleiskreis funktioniert  einwandfrei.
Nur er innere nicht.
Habe alle Gleise gereinigt.
sobald die Lok auf nach innen fährt bleibt sie stehnen.
Vielen Dank im vorraus.
Die von jogikawa zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Stell mal ein Bild von der Anlage ein, so bringt das garnichts!
Gruß, Micha
Habe noch was vergessen zu schreiben.
habe an der Rückwand noch etwas von der Holzplatte ausgeschnitten und bin mit dem Sägeblatt von der Handsäge wahrscheinlich an die Gleise gekommen.
könnte es sein das ich da etwas beschädigt habe?
Gruß Jürgen
Moin, ich schau mal in meinen Interrocitor, vielleicht verrät der mir ja was.
Mal ernsthaft, nimm dir ein Messgerät und miss die Spannung. Schau dir die Verdrahtung an. Ist alles angeschlossen, sind da irgendwelche Kippschalter eingebaut, etc.
So wird dir keiner helfen können. Viel Erfolg
Wenn mich mein Auge nicht trügt, sehe ich drei Kreise.
Welcher der "beiden" Inneren macht denn Probleme?
Ist da vielleicht bewusst eine Trennstelle für einen separaten Trafo gesetzt worden?
Wie bereits angemerkt:  durchmessen und Kontakte prüfen.
Wie Du siehst, fischt man hier im Trüben.
Gruß aus Nordertown
ich versuche es mal.
Hallo Jogikawa,
stell bitte auch einen Gleisplan ein, aus dem man ersehen kann, welche Gleise wie verlaufen und durch Weichen wie verbunden sind. Kann auch gern von Hand gemalt und abfotografiert sein.
Gute Grüße,
Die Anlage hat nach dem reinigen einwandfrei funktioniert.
habe dann auf an der Rückwand ein Stück herausgesägt.
Danach funktionierte die anlage nicht mehr
was steht den da in der Mitte auf dem Gleis? Zwischen den beiden Brücken?
Grundsätzlich, wenn die Lok bei der Einfahrt in den inneren Kreis stehen bleibt bekommt sie keinen Strom. Mal alle Gleise in diesem Kreis kontrollieren, Schienenverbinder usw. und dann: woher bekommt das Gleis seinen Strom? Alle Kabel überprüfen, vielleicht ist ja irgendwo eines abgegangen (durchgesägt?)?
VG kkStB
super vieln Dank
werde ich morgen bei helligkeit überprüfen
