THEMA: PIKO Gleis anpassen
HARRY - 19.11.19 14:38
Hallo Modellbahnfreunde Spur N,
habe eine Modellbahnanlage vom Dachbodenfund in einem sehr guten Zustand. Verbaut sind PIKO-Gleise. Ich möchte einen Kreis an 2 Stellen erweitern und anpassen. Welches Gleissystem bietet sich an, um einen Ausgleich von PIKO auf ein anderes Schienensystem vorzunehmen?
Für Eure freundliche Hilfe vielen Dank in Voraus
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich kann dir nur empfehlen, die Gleise durch was Zeitgemäßes zu ersetzen. Die alten Blechschienen werden irgendwann rosten, wenn sie nicht schon angefangen haben. Ein kompatibles Gleissystem gibt auch nicht, du müsstest basteln.
Hallo Carsten und Wolfgang,
was ist denn zeitgemäß?
Wenn man die Gleise, die schon verbaut sind, so gut wie möglich 1:1 austauschen möchte dann bieten sich nur Minitrix, Roco und Fleischmann an, da nur bei denen die Geometrie einigermaßen passt. Wenn eine Anlage mit Pico gebaut wurde, dann sind die meißten Radien R1, also 193mm und R2 mit 228mm. Größe gab es nur das Ausgleichstück für die einzige Weiche, die 15° hat.
Wenn die Gleise noch ok sind und keine Supermodelle auf dem Piko fahren sollen dann kann man mit allem erweitern wenn man bastelt.
Ich habe zu Urzeiten Fleischmann Bettungsgleis verwendet und damit Adapter gebaut.
Schienen von je einem Fleischmann und einem annähernd gleich langem Piko Gleis ab montieren. Das Piko-Gleis hat unten Laschen. Das kürzen wir so, dass mindestens zwei Laschen an einer Schiene bleiben. Dann bohren wir Löcher im Abstand der Laschen in das Bettungsgleis und montieren die Piko-Schienen auf die Bettung. Jetzt für die andere Seite die Fleischmannschienen kürzen und wieder auf die Bettung schieben. Außen werden die Schienen jetzt mit einem Draht zusammen gelötet. Die Stelle kann man dann gleich als Einspeisung verwenden. Fertig ist der Adapter.
An die das Adaptergleis kann man dann auch Minitrix-Gleise anstecken oder Roco. Den Adapter kann man auch aus anderen Gleisen ohne Bettung bauen, da muss man dann sehr genau bohren und schauen, dass die Laschen in die Schwellen passen. ist schwieriger.
Grüße Torsten
ich würde es austauschen. Wenn es aber aus Nostalgiegründen das alte Gleis bleiben soll, einfach mal googln, z.B.:
https://www.ebay.de/itm/333339283811
https://www.ebay.de/itm/DDR-Piko-Schienenkonvol...047675.c100008.m2219
https://www.ebay.de/itm/Piko-DDR-Spur-N-Schiene...p2047675.c100623.m-1
Hallo Carsten,Thorsten und Rainer,
vielen Dank für Eure Nachrichten. Austauschen wird sich schwierig gestalten. Der Aufwand ist ziemlich groß. Die Alternative ist wohl doch mit PIKO weiter zu machen
Gute Grüße
Wolfgang
