THEMA: Flüssigkeit zum Gestalten von "Eisfiguren"?
Crashboy - 01.11.19 12:50
In meinem Freizeitpark soll es in einer Halle auch eine "Eisfigurenausstellung" geben. Dazu suche ich nun eine Möglichkeit, mit der ich transparente "Eisfiguren" herstellen und formen kann. Ist so etwas mit Wassergestaltungsmaterial z.B. von Noch möglich? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Olli
Olli
Hallo Olli,
willst du die selber machen? Ansonsten würde ich in Richtung 3D-Druck gehen. Das Zeug ist halbtransparent. Richtige Eisfiguren werden allerdings abgeflammt und sind dann ziemlich durchsichtig. Das wirst du aber kaum nachbilden können, denke ich.
Es gibt genug glasklare Gießharze. Da könnte man feine Schlieren von hellblauer und weißer Farbe einbringen.
Die Form in die man dann gießt muss aber halt auch wirklich eine glatte Oberfläche haben.
Hallo Olli,
Spontan ist mir ein transparenter Spritzgussrest eingefallen.
Vielleicht lässt sich mit Geduld und Lötkolben etwas
daraus Klöppeln.
Viel Spaß
Gerald
daraus Klöppeln.
Viel Spaß
Gerald
Beitrag editiert am 01. 11. 2019 20:17.
Mobafan160 - 02.11.19 12:48
Hi Olli
mach die Figuren aus Kerzen (Wachs), kannst dann schön mit dem Messer erst basteln! Dann kurz mit Hitze die Oberfläche glätten (ganz vorsichtig).
Dann die Figur in irgendeine Harz- oder Knetmasse einpacken, mit Hitze den Wachs wieder raus fliessen lassen, durchsichtigen Harz eingiessen und nach dem Aushärten die Knetmasse wieder entfernen.
Könntest dann den durchsichtigen Harz mit Bohrmaschine polieren. Am besten lässt giesst du auch einen Stihl unten an die Figur, dann kannst du das besser halten. Den Stiel kannst du dann nach dem polieren mit Zange evtl. Säge entfernen und glatt schmirgeln.
Hallo Olli Ein echt glasklares Hartz , welches vor allem kaum nachgilbt findest Du hier
https://www.harzspezi.de/SKresin-3220-Epoxid-Gi...-Harz-1375-g-Haerter
Ich mache aus dem Hartz Lichtleitstäbe für Wageninnenbeleuchtung nach Art der ersten Arnold Stäbe und komme damit nur einer LED aus
Das Hartz ist Epoxyd wenn Du noch nie damit gearbeitet Hast es ist leicht ätzend - also Hände schützen - und am besten bei geöffnetm Fenster arbeiten . Ich hatte damals directen Kontakt zur Firma ( sitzt in Regen im Bayrischen Wald ) und wurde da sehr gut beraten
Gruß Werner
Gruß Werner
steffenetz - 02.11.19 22:30
Hallo Olli,
nur als Gedanke, da ich es noch nicht selbst ausprobiert habe: Vielleicht geht es mit Micro Kristal Klear?
Gruß, Steffen
Gruß, Steffen
