THEMA: Trix Lok fährt nicht mit Multimaus
Haege - 30.10.19 21:16
Hallo miteinander,
ich bin Digital Neuling! Habe die Fleischmann Multimaus und habe heute von einem Bekannten eine Trix Lok bekommen. Habe die Lok programmiert, es brennt aber nur das Licht sonst macht die Lokomotive keinen Mucks. Die Lok hat einen Selectrix/DCC-Decoder. Danke für Eure Hilfe
Grüsse Sven
Grüsse Sven
auf welches Protokoll ist der Decoder eingestellt? Wenn DCC, welche Adresse hat er? Der Bereich zwischen 100 und 127 ist uneindeutig (kann sowohl ne kurze als auch ne lange sein). Ich empfehle, diese Adressen nicht zu nutzen, setz dann einfach ne andere.
Hallo Carsten,
das mit dem Protokoll kann ich Dir gar nicht sagen, weiss gar nicht wie man das einstellt. Hab die Adresse auf 20 gesetzt. Bin wirklich absoluter Neuling.
Grüsse Sven
Grüsse Sven
der Decoder sollte auf das Protokoll hören, in dem er zuletzt programmiert wurde, zumindest wenns ein halbwegs aktueller ist. Da es eine Trix-Lok ist, könnte es aber auch an der berüchtigten Wackelschnittstelle liegen:
https://www.1001-digital.de/pages/basteln-bauen...kelschnittstelle.php
Also, Lok aufmachen, mal die Pins mit dem Finger fest auf die Platine drücken und dabei schauen, ob der Motor Kontakt bekommt.
da die Multimaus nur DCC kann, kann und muss man da kein Protokoll einstellen. Wenn ein Trix Decoder und DCC programmiert wurde, stellt er sich automatisch auf DCC ein. Wenn sich das Licht steuern lässt - also es lässt sich mit der Lichttaste ein- und ausschalten und folgt dem Richtungswechsel hin und her - dann passt das mit dem Decoder soweit.
Ist dem nicht so, dann versuche einmal, die Lok mit Adresse 3 zu steuern.
Entweder hat die Schnittstelle einen Wackelkontakt oder der sog. Polyswitch auf der Lokplatine ist kaputt.
Bitte nenne wenigstens die Lokbaureihe oder die Artikelnummer. Ist die Lok neu oder gebraucht? Ein Foto von der Lokplatine samt Decoder wäre noch besser.
Einspruch, wenn die Lok gebraucht ist und vorher unter SX lief, muss man sehr wohl erstmal per DCC programmieren und damit das Protokoll einstellen. Weiß man halt nicht per Ferndiagnose. Aber wenn Sven die Lok auf Adresse 20 gesetzt hat, sollte er jetzt eh auf DCC hören.
Dann werde ich morgen die Lok aufmachen und schauen ob alles fest dran ist. Schon mal Danke fürs Helfen Carsten. Ich gebe Dir Bescheid.
das Licht lässt sich nicht steuern, es bleibt immer an, ausser man drückt die Stop Taste.
Es handelt sich um eine gebrauchte Minitrix BR 132 Ludmila.
Hab gerade erfahren das die Lok auf SX programmiert würde.
Beitrag editiert am 30. 10. 2019 23:03.
Hallo Haege,
dann einmal mit der Multimaus eine neue Adresse programmieren, dann stellt sich der Decoder auf DCC um und dann sollte es klappe.
Montair
Montair
Hallo Haege,
es gab von Minitrix mehrere Ludmillas.
Welche? Artikelnummer, Foto von der Platine und dem Decoder?
Und, wenn möglich, CV08 auslesen.
Ohne das ist alles ein Rätselraten!
meint ho
meint ho
bedenkt dass die Multimaus (ohne z21) nicht auslesen kann und möglicherweise ab Werk auf "POM" eingestellt ist.
Hallo Carsten, Du hattest recht mit der Wackelschnittstelle , Decoder aus und wieder eingebaut und die Lok lief. Vielen Dank an alle für Eure Hilfe.
prima! Am besten wärs, du lötest den Decoder gleich ein oder zumindest eine vernünftige Buchse. Denn das Problem dürfte wiederkommen...
Hi Carsten, gute Idee! Wünsche Dir ein schönes Wochenende. Grüsse Sven
@ msfrog
Hallo Carsten.
Du hast Mail!
Res
Hallo Carsten.
Du hast Mail!
Res
ich nochmals! Habe noch 2 Minitrix Lokomotiven und habe diese gerade geöffnet! Es handelt sich um eine BR 110 ( leider keine Artikelnummer zu Hand ) und um eine BR 160 ( 12323) da die digitalen Schnittstellen schon besetzt sind meine ich das ein Decoder schon eingebaut ist, oder täusche ich mich da? Sorry für die dämlichen Fragen. Grüsse Sven
Die von Haege zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Sven
da sind keine Decoder drin.Das sind die Analogplatinen.
Danke Dir für die Info. Das heisst zwei DCC Decoder kaufen und rein damit, dann läuft die digital? Kann man eigentlich alle Minitrix Lokomotiven so einfach umbauen?
wenn ja, Decoder mit NEM651-Schnittstelle kaufen - ich mach jetzt mal bisschen Werbung für mich: https://shop.1001-digital.de/lokdecoder/181/d-h-dh10c?number=118-0001&c=59 - und reinstecken, dann sollte es laufen. Alle Loks mit Schnittstelle lassen sich so einfach umbauen, es gibt aber immer wieder auch Exemplare, die keine Schnittstelle haben.
vielen Dank für die Tips und Carsten Deinen Shop werde ich nachher besuchen. Schönen Sonntag noch. Grüsse
