THEMA: 739477 - Elektrolokomotive Rh 1020, ÖBB
KK - 14.10.19 20:10
Sah heute beim Gleis 21 die Rh 1020, ÖBB
Das Deutsche Krokodil besitze ich bereits, bin mit den Fahreigenschaften zufrieden.
Die Zugkraft könnte, obwohl ich Gewichte eingesetzt habe, etwas höher sein.
Wie sieht es jetzt bei der Neuauflage mit dem Sound aus?
Hat die Lok noch die Möglichkeit dass ich die Gewichte von Eichhorn einbauen kann, oder ist das aufgrund einer besseren Zugkraft nicht mehr erforderlich.
Welche Soundfunktionen bringen mir was, ich mag Bahnhofsdurchsagen, Schienenstöße und Schaltgeräusche.
wenn man sich das Ersatzteilblatt der 739477 anschaut, dann sieht es so aus als ob die Gewichte von Wutz noch genutzt werden können bzw. noch immer benötigt werden:
https://www.fleischmann.de/doc/ET/2/DE/80739477930.pdf
die Gewichte für die Drehgestelle sollten weiterhin passen, die für den Führerstand nur auf der einen Seite, da auf der anderen Seite der Lautsprecher eingebaut ist.
auf der anderen Seite sollte trotz Lautsprecher dennoch genügend Platz für das Wutz-Gewicht sein, da Fleischmann hier auch bei der Soundlok die Führerhausnachbildung untergebracht hat. Ich bewerte aber nur das Ersatzteilblatt, eine 1020 oder E94 mit Sound habe ich noch nicht in den Händen gehabt.
offen habe ich auch noch keine gesehen, nur bei den Festern hinein geguckt.
Physikalisch wäre es unmöglich, das Wutz-Gewicht plus Lautsprecher einzubauen.
Das Gewicht umhüllt die Schnecke, und auch die Schallbox ist so geformt.
Die Teilenummern sprechen eine andere Sprache als die Abbildungen.
gibt es inzwischen jemanden der zu der Zugkraft bei der Lok mit Soundfunktion was sagen kann.
Das neue Minitrix Krokodil hat laut Hersteller 500g Zugkraft, diese Lok wäre eine Alternative.
Die Fleischmann Lok hat einen Zimo-Decoder und soll laut N-Bahn Magazin klanglich überzeugend sein.
Es gibt auch noch Gewichte die nicht am Führerstand angebracht werden müssen, eine weitere Möglichkeit der Zugkrafterhöhung?
die Eichhorn Gewichte für die Drehgestelle kann man natürlich auch bei der Soundlok einsetzen, da wurde nichts geändert.
Zur Zugkraft kann ich nichts sagen, bei uns im Verein testen wir das nicht systematisch, denn die Modulanlage hat nahezu 0 ‰ und beim Tischbahning am Vereinsabend ist die höchste Steigung ein paar wenige Bierdeckel hoch.
Da das Zusatzgewicht im Dachbereich für den Decoder weichen musste, ist mit einer etwas geringeren Zugkraft zu rechnen.
Möglicherweise kann man auf dem Führerstand, wo kein Lautsprecher drin ist das Eichhorn Gewicht installieren. Ich kann es nicht sagen, ich habe die Lok nicht auf gekriegt und da sie mir nicht gehört, habe ich es sein lassen weiter dran zu werkeln. Womöglich fällt mir dann noch der Decoder heraus und bekomme den Drahtverhau nicht mehr hinein.
500g Zugkraft bei einer Spur N Lok??? Im Eisenbahnmagazin war vor kurzem ein Vergleichstest zwischen einer HO Diesellok von Märklin und Piko. Die Zugkraft dieser HO-Loks lag zwischen 125 Gramm und 150 Gramm.
im N-Bahn Magazin 1/2020 ist ein Bild der geöffneten 1020 als Sound-Lok abgedruckt. Auf der einen Seite passt das Führerstandsgewicht von Wutz ohne Probleme rein (hier ist die Lok auch gegenüber der Normalversion unverändert). Auf der Seite mit dem Lautsprecher sitzt da der Sounddecoder mit Schallkapsel. Das Führerstandsgewicht von Wutz passt hier natürlich ohne Änderungen nicht mehr. Mit etwas Nacharbeitet könnte man aber auch hier das Gewicht theroretisch verwenden, man müsste es eben an den Stellen wo die Schallkapsel sitzt aussparen. In wie weit sich das Ganze in der Praxis nachteilig auf den Sound auswirkt kann ich nicht beurteilen.
ich hole den Faden nochmal hoch. Ich habe bei DM-Toys beim Angebot für die Sound 1020 zugeschlagen. Eine orange ohne Sound hab ich auch.
Jetzt zu meiner Frage. Es gibt ja bei Eichhorn 3 verschiedene Gewichte. Drehgestell, Führerstände und Dach.
Passt das Dachgewicht bei der Soundversion noch? Der Sounddecoder ist ja doch grösser und auf der Eichhorn HP steht etwas von "Verwendung mit kleinem (!) Decoder".
Ansonsten würde ich nur 2 Mal die Drehgestellgewichte und einmal die Führerstandsgewichte bestellen.
Manuel
Hallo Manuel,
die digitale Soundversion wird ab Werk ohne Zusatzgewicht auf dem Dach ausgeliefert. Das Zusatzgewicht auf dem Dach kann nur beim analogen Betrieb oder bei der Verwendung eines sehr kleinen und direkt eingesteckten Decoders ohne Sound (wie z.B. PD05 D&H) verbleiben.
Die Zusatzgewichte in den Drehgestellen und den Führerständen sind sehr nützliche Helfer bei  dieser Konstruktion. Die kann ich nur empfehlen.
vielen Dank, das hab ich mir gedacht.
Ich hab die Lok zwar (noch) nicht geöffnet, aber auf dem Foto im NBM von 1/2020 ist das auch so zu sehen.
Dann bestell ich nur die anderen beiden Gewichte.
Manuel
