THEMA: Wie Verklebung von alten Plastikmodellhäuschen lösen?
TomtowN - 10.10.19 21:24
bin gerade dabei einige alte, schlecht zusammen gebaute Plastikhäuschen zu restaurieren. Dabei sollen Kleinteile (wie z.B. Geländer) entfernt werden, damit eine nachträgliche farbliche Bearbeitung besser zu machen ist.
Aber wie es der Teufel will, kleben ausgerechnet diese Kleinteile bombenfest - da breche ich eher was ab als das sich die Verklebung löst...
Gibt es für solche Fälle irgendein Mittel? Oder wie löst ihr solche oder ähnliche Probleme?
Gruß Tom
Gruß Tom
Hallo Tom,
beim üblichen Plastikkleber wird das Material angelöst und die Teile so praktisch verschweißt. Das bekommst du nicht mehr ab.
Hallo Tom,
ich habe in solchen Fällen derartige Kleinteile entfernt, mit einem Skalpell abgeschnitten, eventuell mit einer Schlüsselfeile das Modell weiter bearbeitet. Die Kleinteile waren dann hinüber. Nach farblicher Behandlung habe ich dann solche Kleinteile aus anderen Resten wieder hergestellt, also Geländer z.B. aus Zaunteilen. Die mussten natürlich auch erst passend gefärbt werden. Meistens sah das Endergebnis besser aus, als die verhunzten Modelle vorher. Ansonsten... ab in die Tonne.
Viel Erfolg
Friedhelm
Viel Erfolg
Friedhelm
Du kannst auch versuchen die Teile zu lösen indem du auf die klebestellen erneut Plastikkleber auftraegst. Ist aber keine Garantie.
Brummi
Brummi
LaNgsambahNer - 11.10.19 15:44
man kann es auch mit Aceton ganz vorsichtig versuchen.
der Tip von Kai funktioniert - aber!!!
Es ist sehr mühsam und man muß sehr vorsichtig mit dem Aceton umgehen. Großflächig geht es fast gar nicht. Für kleine Klebstellen das Aceton am besten mit einer ganz kleinen Spritze nur tröpfchenweise auftragen und nach kurzer Einwirkzeit versuchen zu lösen.
Nachtel: das Aceton verfärbt auch den Kunststoff.
Ralph
Ralph
Hallo Ralph,
dann versuche es doch mal mit Nitroverdünnung. Die Einwirkzeit ist vermutlich etwas länger als bei Aceton, aber es verfärbt sich wohl nichts. (Das Kleben mit Nitroverdünnung funktioniert ja auch ohne Verfärbungen.)
