THEMA: Maße Kohlen für Fleischmann Motoren
Lavamat - 18.09.19 12:50
Hallo Forumsgemeinde,
Ich benötige eure Hilfe bei diesem GFN Motor.
Er ist in einem 614 verbaut. Der Waschzettel sagt zur ET-Nr.  9519. Hab ich bestellt, daß Blechteil passt nicht in die Aufnahmen. Also das Forum durchsucht und 9518 bestellt, daß Blechteil passt auch nicht rein...
Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar.
Dieses Bild
Dieses Bild
Gruß Lavamat
P. S. Meine anderen 614 haben einen Motor mit weißem Lager. Ist der Motor überhaupt original?
Die von Lavamat zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Lavamat,
die Ausführung mit dem weißem Lager ist einer ältere Version des Motors. Mein Motor des 614 sieht so aus wie der auf deinem Foto.
Laut Ersatzteilblatt wird die Kohle 6518 benötigt. Du schreibst 9518, ist das ein Tippfehler von dir?
https://modellbaustudio-bauer.de/Ersatzteile-ox...tenpaar-Neuware.html
es gibt die Motoren von Fleischmann mit gleicher Motor-Artikelnummer aber unterschiedlicher Aufnahme für die Kohlen. Wenn du es ausmessen kannst (Schubleere), dann schau mal. Eventuell passt ja die andere Eckige Aufnahme mit 2,05 mm Breite. Die Halter gibt es in 2,60 mm, 2,40 mm und 2,05 mm.
https://spur-n-teile.de/ersatzteile-nach-modell...ischmann-motorkohle/
Alternativ gibt es noch runde Kohlenhalterungen von Fleischmann, dass wäre aber bei dem Modell ungewöhnlich. Auf der andere Seite sind sie beim 610 auch teilweise verbaut.
@Markus. Die Nummer stimmen. 9516, 9517 & 9518 sind ebenfalls Kohlesets von Fleischmann. Die sind mit den Eckigen Kohlen, oder Spezialkohlen (z.B. für den BR 89 Motor). gebraucht werden ja nicht nur die Kohlen (die neuen, runden passen übrigens auch überall dort, wo früher eckige drin waren), sonder die Halteklammern.
Daniel
danke für die Info.
Hallo Daniel,
Also bei dem Motor passen die Halter mit 2,4mm. Welche Bestellnummer ist das dann?
Habe ich vielleicht falsche bekommen?
rätselt
Lavamat
Hallo Forum
Kann mir jemand helfen, welche Maße die Blechhalter der Ersatzkohlen 9516 bis 9519 haben, damit ich diesmal die richtigen bekomme?
Danke schonmal
Lavamat
Hallo Lavamat,
Geduld du haben musst, junger Parawan ;)
Also es müsste eigentlich die 9519 sein, allerdings habe ich hier in der Originalverpackung tatsächlich mehrere verschiedene Aufnahmen die sowohl 2,40 als auch 2,60 sind. Da hat Fleischmann mal wieder die Maße geändert, aber keine neue Artikelnummer vergeben.
Wie aber im ersten Link schon ersichtlich, kannst du auch die Aufnahmen einzeln (auch in 2,40 mm) bei uns bestellen.
https://spur-n-teile.de/fleischmann-507801.html
Daniel Mechling
Danke für deine Unterweisung Meister JoDa(niel) 😁
Dann werde ich mal schauen, was ich in deinem Shop sonst noch finde 😉
Gruß Lavamat
