THEMA: Laser zum Schneiden von Holz, Plexiglas, und auch für Gravur
micha222 - 25.08.19 13:14
eher zufällig bin ich auf die Lasertechnik gestoßen, bei der Suche nach einer sinnigen Konstruktion für meine Weichenantriebe.
Diese könnte ich entweder per Hand aus Sperrholz sägen, via 3D-Druck erzeugen oder auch - insb. um Aufwand zu sparen (brauche ca. 100 Stück) eventuell via Laser aus 2,5mm dickem Sperrholz schneiden.
Auf den Thread https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_sho...p;sb1=Laser#x1122946 bin ich schon gestoßen, der kleine Laser dort ist aber scheints eher nur für Kartonbau sinnvoll geeignet zu sein.
Macht es Sinn, hier einen Laser statt einer Dekupiersäge zu nehmen (sind nur Aussparungen zu sägen)? Ist 3D-Druck besser (Zeit/Kosten)?
Ist hier jemand, der einen Laser empfehlen kann?
Anforderungen (aus aktueller Sicht) wären:
- geeignet für 2,5mm Sperrholz schneiden (muss nicht hypergenau sein)
- geeignet für 1-2 mm Plexiglas
- wenn möglich auch geeignet für späteren Modellbau (Häuser etc.) in Plastik und/oder Karton
- hobbyverträglicher Preis
- Arbeitsbereich würde ich so um die 10x10cm als ausreichend empfinden, mehr natürlich besser
Danke und Gruß
Micha
Plexiglas geht nicht mit Laser.
Nimm ne Dekupiersäge.
ich befasse mich seit einiger Zeit mit dem lasern.
Der kleine 3 W Gravierlaser geht nicht.
Bin vor kurzem auf einen 20W Desktop Laser gestossen, ist aber noch nicht da.
Jetzt kommt es auf die Konstruktion deiner Weichenantriebe an.
Bei einer Stückzahl von 100 würde ich lasern empfehlen.
Mit dem 20W Laser sitzt du ewig dran, sollte es funktionieren.
In größeren Städten gibt es FabLab‘s. Da kannst du selbst lasern zum günstigen Preis. Material nimmst du eigenes.
Was du brauchst ist ein Laserführerschein. Den kannst du dort machen.
Da kannst du beim Kurs schon die ersten Sachen mit nach Hause nehmen.
Und.ai Dateien (Illustrator oder ähnliches).
In Dresden gibt es im FabLab einen Xing Laser mit 60W. Der schneidet 6mm MDF oder Sperrholz ohne Probleme auf das 1/100 genau.
Abgerechnet wird die Laserzeit, also nur wenn der Laser arbeitet.
Viele Grüße Uwe
PS: Acryl ist laserbar
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Dir, Uwe vielen Dank für die Info zu den FabLabs - davon wusste ich noch gar nix. Das klingt nach einer sehr sinnigen Variante.
Grüße Micha
@LaNgsambahNer
Aber natürlich geht das. Ich hab schon 10mm Plexiglas mit meinem 25Watt CO2 Laser geschnitten.
Stefan T.
@Micha, ja das ist es. Und du triffst sehr kreative Leute dort.
@Stefan, klingt interessant. Was hast du für einen Laser?
VG Uwe
@N-Bahner61
Ich habe einen VL200 von Universal Laser Systems. Ist schon etwas älter das Modell.
Stefan T.
mit einem Laser kann man grundsätzlich alle Materialien schneiden (es kommt nur auf die Laserleistung an). Beim Lasern von Kunststoffen wie PVC können giftige Dämpfe einstehen. Bei anderen Kunststoffen sollte auf eine gute Belüftung geachtet werden.
Bei den Lasern im Hobbybereich würde ich auch eine der Wellenlänge entsprechende Schutzbrille tragen.
bin gerade dabei meinen neuen neje Desktop Laser zu testen.
Er hat laut Hersteller 20W, ob das nun stimmt weiß ich nicht.
Er schneidet bei 10 Durchgängen 8mm Sperrholz.
Laserschutzbrille liegt dabei. Beim Betrieb schirme ich ihn optisch ab.
Viele Grüße Uwe
Die von N-Bahner61 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Na ja,
Im Vergleich zur Dekupiersäge hättste hier die Feuerwehr gebraucht
(will sagen: nicht alles was möglich ist ist auch sinnvoll)
Hallo Micha
ich habe mit einem 40 Watt Chinalaser div. Plexi gelasert. Holz habe ich noch nicht versucht.
Den Laser muss Mann aber erst etwas optimieren, bis es zu guten Ergebnissen kommt.
auf jeden Fall brauchst du eine gute Entlüftung oder einen Aktivkohlefilter.
Ich habe ein Bild angehängt.
es geht noch erheblich feiner
Matthias
Die von M.N. zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
