THEMA: Fragen zu einem evtl. Booster
Ruhestand - 09.07.19 11:31
Guten Tag.
Vorweg: die abgebildete Anlage wird erst im Herbst in Angriff genommen. Es ist meine erste digitale Anlage. Das Kato-Gleismaterial (ca. 33 m), die weiße z21 und einige digitale Loks habe ich schon. Drei oder vier Züge sollen gleichzeitig fahren können. Die Weichen werden analog gesteuert.
Weil ich keine Fehler machen möchtel, die schlecht zu korrigieren sind ein paar Fragen:
1. Wenn ich ca. 20 Stromeinspeisungen vornehme und später feststelle (mal rein theoretisch), dass ich einen Booster brauche, bleiben dann die 20 Einspeisung oder müssen vom Booster wieder Extra-Einspeisungen vorgenommen werden?
2. Falls ich einen Booster brauche, wo müsste dann die Einspeisung stattfinden und müsste dann irgendwo getrennt werden, wenn ja wo?
Ich hoffe, dass ich mich klar ausgedrückt habe was ich meine.
Das schwarze Gleis soll ein Pendelzug werden, den ich wie früher analog fahre.
Schon mal Danke.
Gruß Achim
Die von Ruhestand zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Schon mal Danke.
Gruß Achim
Hallo Achim!
Ob Du einen Booster brauchst, hängt davon ab, wieviel Leistung Deine Zentrale abgibt. Wenn die Leistung hoch genug ist, kommst Du möglicherweise ohne aus.
Du kannst aber vorsorglich von vornherein die Anlage in zwei Bereiche aufteilen. An den Bereichsgrenzen müssen die Gleise BEIDseitig elektrisch getrennt sein. Dann solltest Du die Stromeinspeisungen jeweils pro Bereich zusammenfassen und die Hauptadern erst an der Zentrale zusammenführen. Wenn es dann zu einem Booster kommt, nimmst Du ein Kabelpaar von der Zentrale ab und schließt es an den Booster an.
Wichtig: Wenn Du Gleisbesetztmelder benutzt, die ja meistens mehrere Anschlüsse haben, müssen alle Anschlüsse eines Moduls immer innerhalb eines Boosterbereichs sein. Wenn Du diese Aufteilung von vornherein berücksichtigst, hast Du bei einer späteren Umstellung wenig Arbeit.
Hallo Achim,
bei der Anlagengröße wirst du wohl eher keinen Booster brauchen. Mehr als 2 - 3 Züge werden da wohl kaum gleichzeitig unterwegs sein.
