THEMA: Styrodur - welche Dicke?
Androider - 23.06.19 07:03
nach langer Zeit mal wieder
Möchte für einen kleinen losen Aufbau Styrodur als Unterlage verwenden
Die Stücke sollten 1,20 x 0,50 sein - welche Dicke empfielt ihr, damit sie
selbsttragend sind?
selbsttragend sind?
Hallo Andreas !
In jeden Baumarkt bekommst Du so eine Platte,aber bevor Du hingehst, frage auf einer Baustelle nach einer Styrodurplatte die ist cirka 5cm stark (rosa,blau, grün) ausserdem gibt es wahrscheinlich auch ein
paar Reste die mann zum basteln benutzen kann für Berge ect.
Helmut B
Helmut B
Hallo Andreas
Ich verwende gerne die blauen, 2cm starken Styrodur Platten.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, soll das dann die Grundplatte werden?
Wäre dann bei 120cm Länge aber schon eine Hausnummer.
Ich täte lieber eine Sperrholzplatte mit Rahmen verwenden und dann darauf Styrodur kleben. Finde ich stabiler.
Rudi
Rudi
Ralf aus Berlin - 23.06.19 11:38
3cm reichen völlig aus. Gibt es recht günstig im Baumarkt. Die Suche nach einer Baustelle ist m.E.zu aufwändig.
Ich habe im Moment das gleiche Projekt. Baue für meinen Onkel eine kleine, sehr leichte und transportable Anlage. Er hat wenig Platz. Daher muss die Anlage nach dem Spielbetrieb wieder in den Keller geschafft werden. Daher kam auch nur Styrodur als Grundlage in Frage. Habe aber noch einen Kantenschutz aus 4mm Pappel gebaut. Irgendwann würden die Ecken doch zerbröseln. Verklebt wird das ganze mit Weißleim und verdübelt mit Zahnstochern!
Auch Steigungen kann man sehr gut hinbekommen. Mit einem scharfen Küchenmesser ausgeschnitten, leicht aus der Platte gehoben und wieder mit Zahnstochern fixiert.
Anlage ist noch nicht fertig, aber hier soll ja auch der Rohbau erkennbar sein.
Gruß aus Berlin Ralf
Die von Ralf aus Berlin zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Leuchtkeks - 23.06.19 11:42
man kann ja auch Streifen hochkant noch drunter kleben zum versteifen. Und für Rampen empfiehlt sich auch das Zeugs von Woodland wenn man sich das selber schnibbeln nicht so recht zutraut.
https://woodlandscenics.woodlandscenics.com/show/category/SubTerrainSystem
Hallo Marco
Mit den Streifen hört sich gut an. Macht Sinn. Stabilität und trotzdem leicht.
Aber wie befestigt man dann, meinetwegen, Unterflurantriebe? Klebt man dann ein Stück Holz ein?
Rudi
Rudi
Leuchtkeks - 23.06.19 12:01
Hallo Rudi,
da bin ich überfragt, ich selbst hab nur Unitrack Gleise. Wenn die Anlage klein bleibt würde ich auch zu einem Unterbau aus Pappel tendieren. Mit entsprechenden Aussteifungen und anständigem Leim reichen da 6 oder 8 mm würde ich behaupten. Könnte mal meinen Nachbar fragen, der ist Möbelschreiner.
Edit: zum verkleben für Styrodur, zumindest für großflächige Sachen, würde ich einen Montagekleber verwenden, Weißleim dauert ewig bis der ausgehärtet ist. Ich selbst hab den da verwendet, bäppt ganz gut:
http://www.pattex.de/de/products/klebstoff/alle...ti-power-kleber.html
Beitrag editiert am 23. 06. 2019 12:14.
ChristianL - 23.06.19 12:53
Ich mache viel mit Styrodur. Allerdings bin ich hier im Oldnburger Beritt nirgendwo in den Baumärkten bei angemessenen Dicken (Stärken) fündig geworden.
Bei mir ist ein Holzgestell, auf dessen Spanten ich aus Styrodur Pfeiler klebe, die dann die Platte mit 10 mm tragen. Wo es mir zu wabbelig scheint, helfe ich mir mit untergeklebten Spanten, wie auch von Marco (@4) vorgeschlagen wurde.
Kleber ist bei mir alles mit ganz normalen, unverdünnten Weißleim; evtl. etwas antrocknen lassen ehe die Teile zusammengefügt werden. So sind bei mir ganze Bahnsteige entstanden (siehe Hintergrund auf Bild 1).
Als Bezugsquelle schaue einmal hier:
https://www.modulor.de/platten/hartschaumplatten/polystyrol-hartschaumplatten/
Ich habe damit (2mm stark) auch schon Häuschen gebaut.
Auf den Fotos ist noch das meiste mit Sperrholz gemacht. Ich bin leider erst spät auf Styrodur gekommen. Die Trassen würde ich heute auch daraus schneiden aber ein stabiles Gesell aus Holz beibehalten (der erwähnte Rahmen(.
Edit: Die Übersicht ist etwas unscharf geworden aber Du siehst die Ständer, die dann nach Bedarf ergänzt werden.
Die Brücke 1 mach die Unterklebung deutlich und bei der zweiten Brücke (darunter wird eine Straße lang führen) ist bereits mit Betonfarbe von Faller bemalt. Alles mit Ponal Weißleim geklebt und hält prima!
Der Bahnhofszugang als Beispiel: aus Styrodur gebastelt und "Resteverwertung"
Beitrag editiert am 23. 06. 2019 13:41.
es war ja nach der Plattenstärke für einen losen Aufbau gefragt.
Darunter verstehe ich keinen Anlagen- und Landschaftsbau im klassischen Sinne, sondern ein Gelände, auf dem sich das Gleisbild ständig ändert (weil es wohl zum Ausprobieren dient).
Mit meiner "Rangierwaffel" habe ich mit 4 cm Stärke gute Erfahrungen gemacht:
Das ist in sich stabil genug (die Platten liegen bei mir am Rand auf Tapeziertischen auf, deren Tischflächen durchhängen). Dünner würde wohl auch reichen, aber die 4 cm sind zugleich auch dick genug um Gleise (auch Flexgleise!) einfach mit Stecknadeln fixieren zu können. Daher würde ich mit der Stärke nicht darunter gehen.
ChristianL - 23.06.19 16:29
Hallo Roger,
stimmt, dass habe ich völlig überlesen. Dann stimme ich Dir mit den 4 cm voll zu.
VG Christian
VG Christian
