THEMA: D&H SD05
THEMA: D&H SD05
msfrog - 12.06.19 08:32
viele warten ja schon länger sehnsüchtig auf D&Hs kleinen Sounddecoder, den SD05. Der ist derzeit im Test und wird voraussichtlich ab Ende August / Anfang September verfügbar sein :) Bin sehr gespannt, wie klein er ausfällt und welche Loks sich dann damit besounden lassen werden.
suche auch gerade einen passenden Sounddecoder für die BR 92.20. Zumindest ist das passende Soundprojekt bei D&H vorhanden. Hoffentlich fällt er nicht größer aus als die kombination aus IntelliSound 4 microModul & DH05. Habe auch noch kein passendes Soundprojekt für den IntelliSound 4 gefunden.
Dieter
Dieter
Hallo Dieter,
ich habe von D&H gerade ein paar Maße bekommen. Der Decoder wird ca. 20 x 7,5 x 3,5 mm groß. Damit wird er jeweils ca. 2 mm schmaler und kürzer als der SD10.
Hallo Carsten,
vielen Dank für die Info, klingt interessant. Dann werde ich mal nachmessen.
Dieter
Dieter
Christian69 - 12.06.19 18:16
Hallo Carsten,
worin liegt der Vorteil des neuen SD05A, die 2mm sind es ja hoffentlich nicht.
Oder war es aus Gründen der Produktverfügbarkeit der Chips notwendig?
Die Daten:
Betriebsart SX1, SX2, DCC, MM, DC-analog
Gesamtbelastbarkeit 0,5 A
Max. Motorstrom 0,5 A
Max. Fahrspannung 18 V
LV, LR (dimmbar) je 150 mA
AUX1, AUX2 (dimmbar) je 300 mA
AUX3, AUX4 unverstärkt
AUX5, AUX6 unverstärkt
mit SUSI-Schnittstelle (wenn AUX3/AUX4 deaktiviert)
Abtastrate 22 kHz
Auflösung 16 Bits
Unabhängige Soundkanäle 8
Speichergröße 128 Megabits
Speicherdauer bis zu 760 s
Max. Ausgangsleistung 1,6 W (8 Ω)
SD10A
Maße [mm] 21,2 * 9,1 * 3,4
Gesamtbelastbarkeit 1,0 A
Max. Motorstrom 1,0 A
Max. Fahrspannung 30 V
Abtastrate 22 kHz
Auflösung 16 Bits
Max. Ausgangsleistung 2,6/1,6 W (4/8 Ω)
Die Daten:
Abtastrate 22 kHz
Auflösung 16 Bits
SD10A
Abtastrate 22 kHz
Auflösung 16 Bits
Jemand Andres - 12.06.19 18:35
Moin Christian,
ich tippe mal auf verspekuliert. Vermutlich wollten sie ihn kleiner haben, was wohl nicht geklappt hat und jetzt wollen sie die Kosten trotzdem reinholen.
Hätte ich zwar Verständnis für, aber als Interessant falle ich damit (auch) weg.
Danke Carsten für die Info.png)
Gruß Moritz
Gruß Moritz
2 mm kürzer UND 2 mm schmaler. Das wird sich schon recht deutlich bemerkbar machen. Zum Vergleich: Der SD05 wird damit nur 3 mm länger als der SL76 von Tran, kann dafür aber Railcom, klingt besser und wird auch nicht so anfällig sein.
Aber jetzt mal im Ernst: Was habt ihr erwartet? Der Soundkram braucht nunmal Platz und vergleichsweise viel Pufferspeicher. Es wird wohl noch etliche Jahre dauern, ehe sowas im Format eines DH10 oder so machbar wird.
Hallo Carsten, anderen,
Leider immer wieder 18 V statt 24 -20v bei der SD05A : mache mich Sorgen um die Zuverlaessigkeit in Kombination mit meinem Flm. Twin-Center (Intellibox 1 )in Zusammenarbeit mit Flm. Trafo 6811 mit sec.1 Ausgang von16,5V !
Koennte ich vlt. besser den 14V (=sec11 Ausgang ) benutzen oder ist die Spannung am Gleis dann noch immer mehr als 18 V ???
Schade dass die von D&H reden von SX1und SX2 ,aber mit den alten Selectrix Geraeten wird es vielleicht mit -ich meinte 22-24V - nichts mehr werden........
Meine Vermutung ist dass die bei D&H sich etwa verabschieden von eigenen/Trix orginal SX Besitzern.....
Bitte um Ihre Meinungen und Erfahrungen.
Im voraus vielen Dank fuer jede Reaktion
Rae
Rae
bezogen auf die Fläche des Decoders ist er fast 25% kleiner als der SD10. Das ist schon eine gute Leistung bei der gebotenen Funktionalität.
Kolomna
Kolomna
Hallo Rae,
bei 14 V ~ hast du immernoch rund 19 V am Gleis. Du kannst einen DSR von Arnold Hübsch zwischen Zentrale und Gleis schalten und damit die Spannung reduzieren.
Wer meint, mit zu hoher Spannung fahren zu müssen, der muss eben große und entsprechend widerstandsfähige Decoder nehmen. Das Protokoll spielt da keine Rolle, wo Strom fließt entsteht Wärme und die Wärme kann bei kleinerer Fläche schlechter abgegeben werden. Die Physik ist da unbarmherzig, aber auch leidenschaftslos. Ob du SX oder DCC fährst ist ihr völlig egal.
naja wenn man den Eingangsgleichrichter des IB Boosters und den Spannungsabfall des Rad-Schiene Systems berücksichtigt, wird das mit 14 V~ schon passen. Im Ggs.. zu Tantals, explodieren Keramische Kondensatoren (MLCC) nicht bei der kleinsten Überspannung!
Ich gehe davon aus, dass die Kerkos mit 16 V dimensioniert sind.
Jemand Andres - 13.06.19 09:19
um meine Vermutung zubegründen suchte ich bei D&H nacht deren Produkankündigung.
Gerade bezüglich der Länge finde ich das sehr Schade.
Ich bin mal gespannt wie es mit dem SH05 aussieht, dass in etwa die Maße des Uhlenbrock Soundmoduls haben sollte.
Gruß Moritz
Gruß Moritz
Hallo Carsten ,
Vielen Dank fuer den Tipp : ich werde sicherheitshalber mal nach den DSR von Arnold Huebsch umsehen.
MfG.,
Rae
MfG.,
Rae
Hallo an alle,
weiß vielleicht jemand etwas über den im Januar 2018 angekündigten Sounddecoder SH05A von D&H etwas?
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Dampfwilli - 28.09.19 13:43
Hallo Carsten,
hast Du neue Informationen über den SD05A. Ist ja jetzt bald Oktober?
Hallo Roland,
ich hab diese Woche welche bekommen. Leider nur ne homöopathische Dosis, 5 Stück mit Kabel :)
Dampfwilli - 29.09.19 12:11
Hallo Carsten,
wenn Du so freundlich wärs und uns dann die Maße mitteilen könntest, wäre ich Dir sehr dankbar.
Mit besten Grüßen
Mit besten Grüßen
oh, dass ist ja doch interessant, der ist ja völlig an mir vorüber gegangen. Wahrscheinlich bin ich zu sehr auf Zimo fokussiert
Wo wird der denn Preislich liegen?
Pierre
Pierre
Hallo Roland,
20 x 7,7 x 3 mm. Fotos gibts demnächst.
Dampfwilli - 29.09.19 15:15
Hallo Carsten,
vielen Dank für Deine Mühe. Auf die Fotos und die Preise bin ich auch schon gespannt.
Bilder zum SD05
grüße hajo
Die von hajo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Bilder zum SD05
grüße hajo
