THEMA: Welche Ständerbohmaschine ?
N-forever - 20.05.19 17:31
welche (kleine) Ständerbohrmaschine könnt ihr empfehlen?
Wichtig ist natürlich der genaue Rundlauf der Spindel.....Rest ist eigentlich egal.
Danke im Voraus.....
Proxxon TBM 220
Gruß kkStB
Hallo Uwe,
aus Erfahrung, kleiner Preis und hoher Anspruch ist halt immer schwierig. ;) Was willst du denn mit der Maschine machen?
Gruß Till
Hallo Till,
vor allem mal 1mm Löcher in Schienen oder Weichen bohren. Darum auch der genaue Rundlauf. Eben was zum basteln.
Die genannte Proxxon scheint ja schon mal nicht schlecht zu sein.
Für "grobe" Bohrarbeiten reicht wohl auch eine 50 Euro Ständerbohrmaschine......
Hallo Uwe,
ich habe eine von Proxxon TBM 220, welche ich mit einem Kreuztisch auch zum Fräsen verwende.
Wobei ich die 0,8mm Löcher in die Stellschwelle von Weichen eher mit einem Mikrohandbohrer einbringe.
Hallo Uwe,
Die Proxxon hat leider son komisches Riemengetriebe für verschiedene Drehzahlen unter der gelben Haube, das hat mir nicht sooo gut gefallen. Ich arbeite mit dem Ständer für'n Dremel und der Proxxon MF70.
VG; Steffen
Hallo nochmal,
das mit dem 3-stufigen Riemenantrieb stimmt und ist nicht wirklich ideal, also habe ich mir einen Steckdosendimmer angeschafft, damit lässt sich die TBM perfekt und feinfühlig regeln
wobei, die TBM ist wirklich für höhere Präzisionsarbeiten gedacht.
Gruß kkStB
z.B.
https://www.amazon.de/revolt-Dimmbare-Steckdose...R87HDT20QQQJJ4JTCD2Q
Belastbarkeit prüfen!
P.S.
Bohrungen in Schwellen mache ich "stehend freihändig" mit einer Minibohrmaschine (Proxxon, Minicraft, Dremel). Wenn es mit einer sehr billigen Bohrmaschine sein soll, ein 0,8mm Bohrer macht auch passende 1mm Löcher.....
oder das:
https://www.conrad.at/de/p/donau-elektronik-060...n-0600v1-817906.html
wobei, den Ständer gibts auch einzeln, irgendwo
ah ja, hier:
https://www.conrad.at/de/p/donau-elektronik-boh...ax-30-mm-814567.html
da passt so ziemlich jede Minibohrmaschine rein.
Hallo Uwe,
ich nehem mal du willst in die Schwellen bohren, also in Kunststoff.
Das mach ich mit einem Stiftenklöbchen.
https://www.fohrmann.com/de/stiftenkloebchen-oe-0-3-20-mm.html?number=53145
Auch verschiede Metalle lassen sich damit bearbeiten.
Auch anbohren und wenn das Loch tief genug angebohrt - mit elektrisch mit Handgeführten Geräten weiterbohren.  Proxxon 12V Gerät oder Bosch Ixus
Hallo Uwe,
Kunststoffschwellen schmelzen beim Anbohren mit der Maschine, es geht am schnellsten mit dem Handbohrer 0,8 mm.
LG Max
also ich denke da ist dann so ein Handbohrer die bessere Wahl......
Hallo Uwe,
wie viele tausend Löcher willst du denn bohren?
Tipp von mir: Wenn du die Gleise (ich nehme an Peco Code 55) auf Kork oder Resorb verklebst, dann benötigst du keine Löcher und hast außerdem auch eine Schalldämmung.
mir geht es um die Peco Weichen. Möchte die "Stellbohrung" in die Mitte setzen......
Hallo Uwe,
ich habe mir die Proxxon TBH zugelegt - ja, gleich die teure. Aber die hat auch die niedrigere Drehzahl. Recht massives Teil, aber wer beim Werkzeug spart, kauft doppelt...
Loch in die Stellschwelle der Peco-Weiche bohren - kein Problem damit.
Hallo Uwe,
erst am Wochenende wieder mit der Proxxon Handbohrmaschine ”aus der Hand" gemacht. Alleine dafür würde ich aber kein elektrisches Gerät beschaffen, sondern auch zum Klöbchen und einem feinen Bohrerset raten. Fohrmann hat da Was in einem praktischen Spenderkästchen:
https://www.fohrmann.com/de/set-10x-hss-spiralb...n-spirec-in-box.html
Ebenso verschiedene Klöbchen:
https://www.fohrmann.com/de/search?sSearch=klöbchen
Überleg dir, ob du eines mit oder ohne drehbare Handauflage nimmst. Es kann auch ratsam sein, mehrere anzuschaffen, damit man die 2-3 meistbenötigten Bohrer montiert lassen kann
