THEMA: Welche Durchfahrtshöhe verwendet ihr ?
Joni - 11.05.19 08:43
derzeit zeichne ich Pläne und bin mir mit der Durchfahrtshöhe unsicher. Da die Steigungsstrecke relativ kurz ist, bin ich mit der Höhe "sparsam".
Laut NEM-Norm 102 und 105 http://www.miba.de/morop/nem102_d.pdf http://www.miba.de/morop/nem105_d.pdf sind folgende Maße vorzusehen.
Durchfahrtshöhe = Abstand Schienenoberkante (SOK) zu Unterkante nächste Ebene (Unterkante Brücke, Unterkante nächstes Trassenbrett oder Oberkante rechteckförmiger Tunnel):
Für Dampflok: HL4 + 0,2*G = 33 + 0,2*9 = 35mm
E-Lok ohne Höhe der Oberleitung: HL5 + 0,4*G = 37 + 0,4*9 = 41mm
Abstand SOK zu SOK (Dampf / elektrisch):
35 / 41 Durchfahrtshöhe, s.o.
+ 2 Gleishöhe (z.B. Peco)
+ 6…8 Trassenbrettstärke bzw. Dicke zwischen Brückenunterkante und
Gleisauflage
43…45mm / 49…51mm Gesamtmindesthöhe
Welche Höhen verwendet ihr ?
Viele Grüße, Joni
Ergänzung: Eventuell fehlen noch Dämmnaterial, Platz für Kabel, siehe #3 und die Höhe der Oberleitung, falls vorhanden. Bei runden Tunnelgewölbe kommt noch der Platz zwischen Oberkante Lichtraumprofil und Oberkante First hinzu. Peco code 55 hat doch 3,2mm Gleishöhe.
Gleisauflage
Viele Grüße, Joni
Beitrag editiert am 11. 05. 2019 13:13.
Guten Morgen Joni,
ich versuche soweit möglich 6cm von SOK bis Unterkante des darüber liegenden Trassenbrettes einzuhalten.
Im ungünstigsten Fall geht noch 5,5 cm.
Hoffe du kannst damit was anfangen.
Grüße Dietmar
Grüße Dietmar
eben, Dampflok oder E-Lok mit Oberleitung. Wenn nur Dampfbetrieb genügen die 35mm. Bei E-Lok's kommt es drauf an, funktionierende Oberleitung, dann muss eben mind. der Fahrdraht noch unten durch. E-Lok's mit voll ausgefahrenem Panto benötigen noch mehr, wenn man die Ausfahrhöhe nicht künstlich einschränkt (funktionslose Oberleitung).
Gilt für eine kreuzende Durchfahrt, bei übereinanderliegenden Trassen wäre mehr auch sinnvoller, da man so im Störungsfall besser eingreifen kann.
Gruß kkStB
Gruß kkStB
Moin Joni,
überprüfe doch bitte nochmal deine Ausgangsdaten für deine Berechnung, da ist einiges faul!
Zudem fehlen je nach Situation die Schotteranschüttung (-> Dämmmaterial) und/oder auch der Platz für Kabel.
vielen Dank für die ersten Rückmeldungen !
@Roger: Was noch fehlt ist bei Verwendung einer Oberleitung deren Höhe, d.h. falls nur ein Fahrdraht verwendet wird und kein Tragseil. Ok, Dämmmaterial und Kabel kommen noch eventuell dazu. Bei runden Tunnels kommt oben, zum Tunnelfirst, noch etwas dazu.
Meinst Du dies ? Oder was meinst Du sonst mit "einiges faul" ? Was fehlt noch ? Die Zahlen habe ich so aus der Norm heraus gelesen.
Viele Grüße, Joni
Viele Grüße, Joni
Miss z.B. mal die Gleishöhe nach... .png)
Hallo Roger,
hab kein Peco Code 55 Gleis hier. Laut spur-n.com sind es hier 3mm, bei Fleischmann mit Schotterbett 4mm. Danke, wieder 1 bis 2mm. Fehlt noch mehr ?
Viele Grüße, Joni
Viele Grüße, Joni
