THEMA: TC-Blockproblem für Anfänger
mmsr - 03.05.19 17:04
Hallo Forumsmitglieder,
nach der Grunderstellung meiner Anlage bin ich gerade als Anfänger beim Testen der Software Traincontroller Silver.
Im Bild ist mein Bahnhof mit den Gleisen, Bh5 ist belegt mit einem Zug nach rechts bis über die Weiche für Bh6.
Problem:
Wenn ich jetzt z.B. eine Spontanfahrt mit dem Zug in Bh6 nach rechts starte, fährt der in den Block Bh5 ein,obwohl hier ein Zug steht.
Irgendwie habe ich seit Stunden einen Denkfehler, oder was muss ich machen, daß Block Bh6 auf Halt steht wenn Bh5 belegt ist?
Weichenadressen, Belegtmelder sind richtig eingetragen, sonst funktioniert das Ganze schon ganz gut.
In der TC Anleitung ist nichts über so einen Fall zu lesen.
Eventuell könnt Ihr mir helfen.
Gruß von Michael
Die von mmsr zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Problem:
Gruß von Michael
Hast du die Weiche im Block integriert? Das kann TC nicht wissen, da der Block lt Stellwerk vor der Weiche endet.
Wenn der Zug auf der Weiche zum Stehen kommen muss , da zu lang, am besten die Weiche rückmelden lassen und rechts neben der Weiche einen weiteren Block einrichten....
Beitrag editiert am 03. 05. 2019 17:28.
Eine Möglichkeit wäre, die Weiche in Block5 an die Bedingung zu knüpfen, dass Block 5 nicht belegt ist.
Das verhindert eine Zugfahrt aus 6 nach rechts, oder von recht in 6.
Allerdings auch, wenn der Zug in 5 kurz wäre.
Das ist schnell gemacht und kostet nichts.png)
Besser, wie von Andreas genannt, wäre ein weiterer Block recht.
Nachtrag: Man könnte auch die Belegtmeldung von Block über die Weiche legen, also die Trennstelle nach rechts verlagern und die Weiche gegen Block 6 trennen.
Auch hier wäre eine Einfahrt in 6 bei Belegung von 5, auch mit einem kurzen Zug, nicht möglich.
Jürgen H.
Jürgen H.
Vielen Dank,
#2 Das mit der Weiche funktioniert schon einmal.
Eine Block rechts der Weiche könnte ich auch machen, aber wie ist dann ein langer Zug, der über beide Blöcke reicht langsam abzubremsen......Bremsen im linken Block-Halten im rechten...und was ist mit den kurzen Zügen.....ah, das kann wohl dann mit dem Fahrdienstleiter beantwortet werden.
Na viele Fragen, die Situation ist für einen Anfänger nicht einfach zu lösen, aber man lernt ja noch dazu.
Danke erst ein mal für die Antwoten.
VG Michael
VG Michael
probier mal folgendes:
Block 5 v_max z.B. 60 km/h eintragen. Bei langem Zug (von links kommend) bis Block 7 fahren lassen, kurze Züge bis Block 5 fahren lassen. (Block 7: Dort wo bei Dir in Bild #0 "Zug" steht.)
Viele Grüße, Joni
Viele Grüße, Joni
an Deiner Stelle würde ich die Weiche aus dem Block herausnehmen und ganz rechts vor den Anfang von Block 5 setzen. Damit umgehst Du alle oben geschilderten Probleme.
Ralph
Ralph
Hallo Ralph,
Das war am Anfang auch so, eben nur 5 Gleise, aber es war noch Platz und kurze Züge hat man ja auch.
Ich habe noch einen Bh7 Block gemacht, weiß nur nicht wie ich den mit Bh5 zusammenfüge.
das kann ich Dir auch nicht sagen. Am besten fragst Du mal
hier
https://www.freiwald.com/forum/viewforum.php?f=5
nach
Ralph
hier
nach
Ralph
Wo ist denn der Block 7, bzw. wo soll er denn hin?
LG Andreas
LG Andreas
Hallo Michael!
Ganz einfach: Block 5 ist links der Weiche, Block 7 rechts der Weiche. Beide Blöcke sind selbständig und bekommen jeder einen eigenen Belegtmelder.
es gibt für dein Problem viele Lösungen. allerdings nicht mit Spontanfahrten und nicht ohne Block 7
Melder gehören in Blöcke
Halte und Bremsmarkierungen lassen den richtigen Zug an der richtigen Stelle halten.
Zugfahrten tun das was man will, wenn sie richtig eingestellt werden
zb eine ZF für Kurze Züge und eine andere für lange Züge usw
Dafür gibt es in TC Bedingungen und auch die muss du dir erarbeiten
viele Grüße
Hartmut
viele Grüße
Hartmut
DschinKhan - 05.05.19 19:23
rechts neben dem Wort "Zug" befindet sich doch ein Melder, der die Belegung durch einen Zug anzeigt, indem er rot ist. Hier kann doch problemlos ein Block in Verbindung mit diesem Melder in Traincontroller eingesetzt werden.
Ich kenne das so, dass Traincontroller mit besetzten Blöcken arbeitet (Ausnahme: wenn man es durch Bedingungen anders definiert). Da rechts neben der Weiche von Block 5 bzw. Block 6 kein Block ist, wird dieser Bereich als frei erkannt (trotz des rot zeigenden Melders!). Somit können dort lt. Traincontroller auch Züge fahren. Aber ich glaube, die anderen Antworten meinen das irgendwie auch so..png)
Thomas S.
Thomas S.
Block 7 ist jetzt da wo auf den Plan Zug steht.
Er hat 2 Meldet für Bremsen und Halten.
Ich muss hält noch etwas tüfteln, das kurze Züge links vor der Weiche halten und lange eben vor der Bh5 Weiche rechts.
Nur das bei den langen Züge momentan das Bremsen dann etwas kurz ist.
Vielen Dank erst ein mal.
Grüße aus dem kalten SR -2 Grad
lange Züge haben dann eine ZF als Ziel Block7 und in Block 5 eine ZF bedingte andere Geschwindigkeit
Da du TC Silber nutzt, musst du mit Meldeachsen den Block5 belegt halten
in TC Gold geht es leichter über die Längensteuerung und Rampen für den übernächsten Block
gruss Hartmut
gruss Hartmut
N-Bahner94 - 06.05.19 09:28
@Michael
du kannst dir aus den echten Meldern auch virtuelle mit Bedingungen erzeugen und sie so auch wunderbar in beiden Blöcken verwenden ohne dass sie sich gegenseitig stören.
Hallo Michael!
Es ist auch möglich, zwei verschiedene Zugfahrten zu definieren: eine für kurze Züge, die in Block 5 endet, und eine für lange Züge, die in Block 7 endet. In der Registerkarte "Züge" der beiden Zugfahrten kannst Du dann die Züge eintragen, für die sie gelten sollen.
