THEMA: Frage zum Minitrix-Material
Ruhestand - 01.05.19 16:49
Hallo an alle.
Im Moment fahre ich mit Piccolo-Gleisen. Jetzt möchte ich gerne etwas ganz Neues machen und meine Anlage bei der Gelegenheit auch etwas vergrößern und evtl. anderes Schienenmaterial nehmen. Jetzt meine Frage zu dem Minitrix-Material: Ich habe gelesen, dass die Weichen bis auf eine 15° Weiche kein leitendes Herzstück haben und alle anderen Weichen deswegen praktisch ,,unbrauchbar`` wären. Ist an dieser Aussage etwas Wahres dran? Ganz so schlimm kann es ja nicht sein, schließlich fahren viele auf diesem Matetrial. Oder bei Piccolo bleiben, was meint ihr? Viele meine, dass Piccolo ,,Schrott`` wäre. Evtl käme noch Kato in Frage, das Angebot ist da aber recht bescheiden. Nur nebenbei, es muss bei mir optisch nicht perfekt sein, es sollte aber möglichst störungsfrei funktionieren.
Gruß Achim
Hallo Achim,
ich habe meine Anlage mit minitrix Gleismaterial aufgebaut. Alle Weichen haben kein leitendes Herzstück (das Weichenmaterial war vorhanden).
Schön ist, daß das Material problemlos mit den Roco (Fleischmann ohne Bettung) und GT-Gleisen (wenn erhältlich) kombiniert werden kann.
Die Roco-Weichen (15°) sind sogar zuverlässiger als die von minitrix.
Hallo Achim,
du löst da gerade mal wider eine Glaubensdiskussion los.
Betriebssicher ist immer so eine Definition Frage, was für den einen Betriebssicher ist, ist es für den anderen nicht.
Erstens noch als Info für dich, die 15° Weichen gibt es mit und ohne polarisiertes Herzstück.
Bogenweichen R3/4 gibt es neuerdings wohl auch mit polarisiertem Herzstück.
Für Bogenweichen / 15° Weichen / 24° Weichen ohne pol. Herz. gibt es von Werner Eichhorn Metallherzstücke zum nachrüsten, Polarisierung erfolgt dann über ein externen Schalter / Relais.
Unbrauchbar sind die Weichen mit Plastikherzstück nicht, aber je nach Fahrzeug (Stromabnahme) und / oder Geschw3indigkeit mit der die Weichen befahren werden kann es zu Problemen kommen.
Fahrzeuge die zu leicht sind und keine Pendelachse haben können von hause auch an jeder stell der Anlage Problem machen.
Bogenweichen R1/2, und DKW habe ich verbaut - Platz halt - manche machen da kein Problem ander schon, warum auch immer.
24 ° sind optisch nicht toll, aber betriebstechnisch ok.
15° sind optisch besser als die 24°
Die Umschalter für die Herzstückpolarisation gelten - so liest man hier immer -  als störanfällig, gilt aber auch für Fleischmann.
Das kann ich nicht bestätigen, liegt vielleicht daran das ich die Anlage analog betreibe.
Ich vermute mal die die Umschalter nicht mit den doch deutlich höheren digitalen Strömen klar kommen und deswegen eher ausfallen.
Gilt auch für das Roco Relais 10019 - das ist nur Für Ströme bis 1,5 A ausgelegt.
Hi Achim!
Richtig erkannt: würde das Gleismaterial vom Hersteller X (Name bitte nach Bedarf selbst einetzen) grundsätzlich ungeeignet sein, würde es sich wohl nicht über die vielen Jahren erfolgreich verkaufen.
Das kannst nur Du entscheiden. Wenn Dich etwas am bisherigen Gleis stört, dann wäre es eine Option, über ein anderes Gleis nachzudenken. Wenn es allerdings _keine_ Probleme bereitet und es Dir auch optisch gefällt, dann wäre es wohl unklug, irgendwelche Experimente zu machen.
Herby
Hallo Achim,
mein altes Gleismaterial aus den 80er Jahren habe ich inklusive Weichen weiterverwendet. Der Rest wurde neu gekauft. Alles wurde nach NEM aufgebaut und eingeschottert. Der Umstieg auf digital war auch erfolgreich. Ich sehe (ausser Peco Code 55) keinen Grund Fleischmann nicht weiter zu verwenden. Dass Piccolo####ist sollte man nicht stehen lassen, hier sind genügend Anwender die zufrieden sind.
Enrico
Die von Ric zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hätte man auch hier weiter diskutieren können ohne neuen Thread aufzumachen
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1107324
@5
Hätte Hätte Fahrradkette!
Und weiter?
Hallo Joachim,
ich bin sehr viele Jahre problemlos auf Piccolo-Gleisen gefahren. Damals gab es die 15° Weichen mit Metallherzstück noch nicht. Vor einigen Jahren habe ich meine Anlage verkauft und mir eine kleinere, die ich ggf. in eine Seniorenwohnanlage mitnehmen kann, gebaut. Es sollte alles gut werden, deshalb verwendete ich im Schattenbahnhof wieder Piccolo-Gleise. Diesmal jedoch Weichen mit Metallherzstück. Das war ein großer Fehler. Die Umschalter für die Herzstück-Polarität sind nicht betriebssicher! Ich habe alle Weichen ausgetauscht gegen die mit Kunststoffherzstück Jetzt läuft alles gut.
Einen Hinweis zu den Bogenweichen möchte ich noch geben. Kurze Fleischmannloks, z.B. die BR 70, sind bei mir auf den Bogenweichen - auch beim "stumpf" Befahren - aus dem Gleis geflogen. Dabei ist ein Puffer angebrochen, konnte aber mit Kleber repariert werden. Ich habe die Bogenweichen gegen die von Roco getauscht. Mit ein wenig Bastelei ist das kein Problem. Mit den Roco-Bogenweichen läuft alles gut.
Heute würde ich einen Schattenbahnhof wohl mit Roco-Gleisen bauen. Die Weichen haben zwar keine Stopp-Funktion, aber dafür kann man ja ein Relais parallel schalten.
Vielleicht ist die fehlende Stopp-Funktion auch ein Grund für die hohe Betriebssicherheit der Roco-Weichen.
Nur der Vollständigkeit halber, im sichtbaren Bereich habe ich Peco-Code 55 verbaut. Der Aufwand ist aber erheblich höher, dafür sieht alles besser aus!
Etsche
