THEMA: Einbau/Befestigung Sommerfeld Betonmast
Chris74DD - 28.04.19 14:56
kann mir jemand sagen, wie der Betonmast von Sommerfeldt befestigt wird. Wie stelle ich es an, dass er nicht hach unten durchrutscht, weil er bei mir mindestens zwei cm tief versenkt werden muss? Einfach ein ganz knappes Loch bohren?
Danke für Eure Antworten und viele Grüße
den Sommerfeld Betonmast habe ich immer als »Nagel« gesehen.
Ein knappes Loch bohren und dann vorsichtig auf die gewünschte Tiefe versenken. Entscheidend ist es, dass Loch absolut senkrecht zu setzen.
du kannst das Loch auch durchbohren. Du musst beim Setzen des Mast dann aber auf die korrekte Einbauhöhe achten.
Das durchgängige Loch hat auch den Vorteil, das du den Mast von unten mit einem Durchschlag wieder ohne Probleme entfernen kannst.
Hallo Christian!
Ich habe einen etwas größeren Aufwand getrieben: An der Stelle, die genau auf Bodenhöhe war, habe ich ein 0,7 mm Querloch gebohrt und da ein 1 cm langes Stück Quertragswerk-Stahldraht hineingesteckt, das beidseitig übersteht. So haben bei mir alle Betonmasten die gleiche Höhe.
