Harburger Lokschuppen
THEMA: Kleiner Rundlautsprecher gesucht
N-Bahner94 - 22.03.19 10:39
hat jemand von euch zufällig schon mal einen Rundlautsprecher mit <= 9mm verbaut welcher halbwegs gut klingt? In meiner West V60 von Fleischmann sind 10mm*9mm Platz, ungern würde ich den Rahmen der Schnecke wegfräsen. Den Führerstand zu nutzen wäre irgendwie blöd.
Hannes
Hoi Hannes,
In alte Handies gibt's solche ,aber noch kleinere (modernere ) rechteckige
auch.......
Nur Widerstandswert ueberpruefen ( 4oder 8 Ohm) !!!
MfG.,
Rae
Hallo Hannes,
die Lautsprecher gibts nicht in beliebigen Größen, ich hab auch viel rumgesucht, find aber fast nur die immer gleichen Abmessungen. Gängig sind da 12x8 und 15x11, größer bekommt man auch noch, kleiner eher nicht. Da die 12x8 vom Klang her grad noch ok sind, würde ich mir bei einem noch kleineren LS auch nichts von versprechen.
benötigt man nicht auch noch eine Schallkapsel?
dann müßte auch die dritte Dimension angegeben werden.
Oder ist das humbuck mit der Schallkapsel?
Hallo Günter,
kommt auf den LS an. Aber normalerweise sollte man eine haben, ja.
Vieke Grüße
wenn ich es richtig verstanden habe, geht es bei den kleinen Abmessungen nicht ohne Schallkapsel?
Welche LS klingen auch ohne Schallkapsel pasabel?
Die Schallkapsel passe ich dann dem Vorbau der Lok an. Ich brauche nur halt erstmal nen LS.
