THEMA: BR111 Fleischmann 734603 ?Decoder
N-Bahner61 - 06.03.19 17:52
kann mir jemand sagen welcher Decoder in die BR111 von Fleischmann rein passt?
Obwohl die Lok Original digital ist, gibt es keine Bestellnummer für den Decoder.
Oder bekommt man da mit der Hauptplatine den Decoder? Vermute mal nicht, weil der Blindstecker als E-Teil aufgeführt ist.
Gibt es eigentlich Decoder die am Motortreiber eine Sicherung haben oder Kurzschlussfest sind?
Bei mir war die Ursache wahrscheinlich etwas klebriges am Anker, deshalb blieb der Motor manchmal hängen und der Motortreiber im Originaldecoder ist abgeraucht.
Oder macht es Sinn gleich auf Glockenankermotor umzurüsten?
Vielen Dank schonmal,
Das IST ein Blindstecker da drin, denn die Lok ist analog. Eine digitale Version würde in der Artikelnummer "…73" heißen.
😄nee, das ist definitiv ein Decoder, die läuft ja digital. Ich kontrolliere die Nummer noch mal. BR111 und Fleischmann ist auf jeden Fall richtig.
Kann jemand was zu den Fragen sagen?
Vielen Dank
Viele Grüße Uwe
Ich dachte, eine "…81" wäre inzwischen die Digital-Version zu "…11"?
Jedenfalls 111 ab Werk digital gab es nur die quietschbunten; alles irgendwelche Nummern mit 78 vorne…
Hi Uwe !
So wie es aussieht benötigst Du einen Kabeldecoder mit 6 poligem Stecker, denn die Schnittstelle sitzt unterhalb der Hauptplatine
https://www.fleischmann.de/doc/et/2/de/ET-734603.pdf
Siehe auch die Bilder.
Die von twingo zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
was mich an deinen Bildern wundert: es ist die Induktivität (Spule) noch eingebaut ?!
funktioniert das?
Hallo Günter !
#7
Habe es gerade ausprobiert, sie fährt einwandfrei, letztendlich ist es ja nur eine umwickelte Drahtbrücke.
Moin Uwe,
ein Foto könnte helfen, die Verwirrung zu lösen. Du wärst nicht der erste hier, der den Analogstecker für einen Digitaldekoder hält.
Wenn man bei Fleischmann nach der Nummer 734603 schaut, wird eine 111 mit Schnittstelle angezeigt, von Dekoder ist da nie die Rede...
Hallo Kai,
ja da hast du recht.Mache gleich die Fotos. Eventuell wurde die Lok vom "Verkäufer " digitalisiert. Ich dachte das wäre Serienmäßig.
Mein Problem ist, das der Decoder abgeraucht ist, und ich den DH 10c-1 auch noch gekillt habe und nun nicht weiss wie ich weitermachen soll.
Habe die Kohlen ausgebaut, eine der Federn war ganz zusammengedrückt, Nach dem aussanderziehen und Einbauversuch ist sie in den untiefen meines Bastellkellers entschwunden. Habe jetzt erstmal Ersatz bestellt. Deshalb der Gedanke mit dem Faulhaber Umbau.
Anbei die Bilder vom Decoder und der Platine.
Viele Grüße Uwe
Die von N-Bahner61 zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Moin Uwe,
der Decoder wird gestorben sein, weil die Trennspalte des Motorkollektors mit einem Ö-/Kohlebrei zugeschmiert sein dürften. Der Motor zieht dadurch viel zuviel Strom, die ausgeglühte Motorkohlenfeder belegt dies. Reinige den Motor (Anleitungen dafür gibt es im Forum zuhauf) und versuche es noch einmal. Der fotografierte "Stecker" ist ebenfalls ein D&H-Decoder, kein Analogstecker. Prinzipiell ist der DH10C schon für diese Lok geeignet. Meine 111 läuft mit der Kombination Originalmotor / DH05C recht gut.
Grüße, Jürgen
Danke Jürgen für den Tipp mit den Motorkollektoren. Werde das alles noch mal reinigen wenn die Kohlen da sind...
@Matthias - Danke für den Link, habe Fleischmann angeschrieben.
@ Kai - Bin immer davon ausgegangen das die Digitalisierung Werksseitig vorgenommen wurde.
@Günter - die Drooselspule ist bei mir auch drinn - und die Lok fuhr damit sehr gut
Wenn die Drossel zwischen Gleis und Decoder sitzt stört sie nicht die Motorregelung sondern möglicherweise den Empfang des DCC-Signals (das ist bei Fleischmann die Regel)
Wenn noch Kondensatoren zwischen Gleis und Motoranschlüssen vorhanden sind stören sie meistens die Motorregelung (das ist bei Fleischmann die Regel)
Wenn der Kondensator zwischen den Motoranschlüssen zu große ist, stört er die Motorregelung (hab ich bei Fleischmann noch nicht gesehen)
Jetzt könnt ihr es halten wie ihr wollt.
habe nun folgendes rausgefunden.
Der Decoder auf meinen Fotos ist ein D&H PD05-1.
Ich habe D&H angeschrieben wegen dem Decoder und man hat mir einen Ersatz zugeschickt. Der Service ist super und sehr kulant.
Nun habe ich heute den Decoder eingebaut, aber die Lok fährt nur in eine Richtung. Lichtwechsel funktioniert.
Hat da jemand Erfahrung? Kann das an der Decoderprogrammierung liegen? Oder ist der Motortreiber schon wieder hinüber? Für eine Richtung? Kann das sein? Analog mit 9V fährt die Lok tadellos. Motorkohlen sind auch neu.
Vielen Dank,
Viele Grüße Uwe
Hallo Uwe,
du hast hoffentlich nicht mehr als 18 Volt Digitalspannung!
Mehr kann der D&H nicht.
Gruß Roland
ich habe einen Kuehn n045 mit Kabel eingebaut. Vorher waren ein ESU nano mit Stecker drin. Hat aber gar nicht funktioniert.  Lok blieb immer stehen incl,  Neustart.  Mit dem n045 fährt sie ohne Probleme.
Hallo Roland,
die Spannung am Gleis ist 17.8 Volt. In eine Richtung fährt die Lok ja ganz sauber und auch im Kriechgang. Mittlerweile glaube ich der PD05a ist sehr empfindlich wenn der Motor mal bisschen mehr Strom zieht.
Auf der Decoderplatine sieht man ja die kleinen SMD Endstufen Transistoren. Wahrscheinlich ist einer defekt? Verstehe nur nicht, wenn eine Endstufe abgeraucht ist, das da die andere Drehrichtung funktioniert.
@Klaus: hast du für den Kühn Decoder am Chassis was weggefräst, oder passt der so rein?
Viele Grüße Uwe
Hallo Uwe
Der decoder hat so reingepasst. Werde später mal ein Fotos reinstellen
Ja, die gibt es. Trix 66841 ist geschützt gegen:
- Übertemperatur
- Überstrom
- Kurzschluss Motor (z.B. Kollektor verschmiert, Wicklungsdefekt etc.)
- Kurzschluss Motor gegen Gleis (Kontakt zum Chassis)
- übertriebene Entstörschaltung
