THEMA: KKK Minitrix Gbs Feder einsetzen
Jörgo - 17.02.19 18:09
Ich habe hier einen zerlegten Minitrix Gbs vor mir. Der hat keine Fern in der Kulisse und ich kann mangels Vorlage nicht erkennen wie eine Feder eingesetzt sein müsste. Eine Borste der Spülbürste liegt schon bereit, jedoch benötigte ich mal ein Foto, auf dem ich sehen kann, wie das aussehen müsste.
Vielleicht kennt von euch einer einen Link mit einer entsprechenden Abbildung.
Jörg
Jörg
Hallo Jörg,
stelle bitte ein Bild der Bodenplatte ein und ich zeichne dir dann mit Paint ein, wo der Federstab bzw. die Borste der Spülbürste hin kommt.png)
kann ich dir das Bild per mail schicken. Ich bekomme es nicht hochgeladen.
Jörg
Jörg
Dank Markus habe ich nun wieder ein funktionierende Kulisse. Und wegspringende Borsten von der Abwaschbürste sind wegen ihrer Farbe auch leichter zu finden.
Thema erledigt. Danke für euere Unterstützung.
Jörg
Jörg
für den Fall das andere hier im Forum auch die Lösung wissen wollen habe ich das Bild jetzt noch nachträglich hochgeladen.
Hallo Markus
Dein Bild in allen Ehren, aber die eingezeichnete Feder und der Umlenkpunkt sind Falsch. Wenige mm links von deinem Punkt ist ein kleiner "Knubbel" hinter dem die Feder eingehängt wird. Die Feder beschreibt dabei nur einen ganz kleinen Bogen.
Gruß Elber
Ich habe mir Erlaubt dein Bild noch mal zu korrigieren.
Gruß Elber
Beitrag editiert am 19. 02. 2019 15:06.
Hallo Elber!
Scheinbar gibts unterschiedliche Ausführungen. In meinem Fall gibts da keinen Knuppel. Und die Reparatur hat nach der Skizze von Markus funktioniert.
Ich wünsche einen schönen Abend
Jörg
Jörg
Hallo Elber,
mein blauer Strich für den Federdraht und der orangene Punkt für den Knuppel sind korrekt eingezeichnet. Die Feder geht rechts am orangenen Knuppel vorbei und zieht die Deichsel in die Mittellage. Der Radius für den gebogenen Draht und die exkakte Lage des Knuppel stimmt vielleicht nicht zu 100%. Es geht hier aber darum das man die Funktion erkennt und versteht.
So wie du das eingezeichnet hast kann es nicht gar nicht funktionieren da die Feder ja links und damit hinter dem Knuppel verläuft. Gemäß deiner Korrektur würde keine Kulisse funktionieren!
Wenn du es nicht glauben willst oder nicht verstehen kannst dann kann ich gerne auch ein Bild des betreffenden Wagens hier einstellen.
Kann es sein, dass du mit deinem Beitrag gerade dabei bist das Rad neu zu erfinden? Immerhin hat nach meinem Bild die Reparatur ja bereits funktioniert...
Hallo Jörg,
den Knubbel gibt es an der Unterseite der Kulisse. Hiermit wird der Federstabdraht geführt. Bei der Montage bemerkt man den Knubbel fast nicht, aber es gibt ihn.png)
Hallo Jörg,
Hatte das Bild im Dez.2017 schon mal eingestellt.
Der "Knuppel" muß natürlich hinter die Feder (gelb) zum roten Pfeil.
Ich habe bei meiner Beschreibung und dem Bild den Knubbel nicht deutlich genug ausgeführt. Aber so wie es jetzt im Bild von Werner #9 gezeigt, wird so war auch meine Vermutung. Aber ihr habt Recht, es gibt noch andere Ausführungen der KKK. Die, die ich im Auge hatte hat eine Dreieckige Führung wobei die Spitze zur Kupplung zeigt.
Entschuldigt das ich das nicht genau genug dargebracht habe.
Gruß elber
Gruß elber
Ja,aber das Prinzip bleibt gleich,der Knuppel muß hinter die Feder.
Der Knubbel ist hinter der Feder , ist nur zu klein gezeichnet.
elber
elber
