THEMA: Klebstoff für Kunststoffteile Reparatur V160 Fa. Brawa
Johannes - 27.01.19 18:36
ich habe einige Anbauteile aus Kunststoff als Ersatzteile bei der Fa. Brawa für mein Spur N Modell Art.Nr. 1390 V 160 bestellt. Diese Teile werden an das Metall-Fahrgestell der Lok geklebt. Könnt Ihr mir hier vielleicht einen Klebstoff empfehlen, der die kleinen Kunststoffteile zuverlässig mit Metall verbindet?
Danke für hilfreiche Hinweise!
Grüße, Johannes
Hallo Johannes,
Sekundenkleber als Flüssig oder Gel, ich bevorzuge die Gelvariante wären eventuell eine Möglichkeit.
Je nach Kunststoff bekomme ich das verkleben aber nicht hin und die Klebestell löst sich wieder.
Sehr sicher klappt bei mir 2K Kleber - UHU Plus Endfest. Lange Abbindezeit (>12h) aber dadurch auch lange Verarbeitungszeit (90min)
Damit klebe ich z.B. Faulharber / Maxon Motoren in die Fahrzeuge.
Wenn du es eilig hast, UHU Schnellfest 20 min bei 5 min, aber da kannst du dann auch Stabelit Express nehmen.
Hallo Johannes,
von Erhard wurde mir ein unter UV-Licht aushärtender Kleber empfohlen, ich habe aber selbst damit in der Kombination Metall zu Kunststoff noch nicht gearbeitet. Der Vorteil des Klebers; er härtet wirklich sekundenschnell aus, sobald du die UV-Lampe dran hältst. Bei Sekundenkleber wäre in einigen Fällen der Name Minutenkleber zutreffender. Zum anderen verursacht der UV-Kleber keine häßlichen Ausblühungen und ist etwas zäher als Sekundenkleber,verläuft damit nicht so schnell und kann punktgenau eingesetzt werden. Hier mal ein Link zu Tipps und Tricks: https://www.tippscout.de/uv-kleber-schnelle-aushaertung.html Hier steht interessantes zu diesen Klebersorten drin, gibts schon etwa um 20,- € zu kaufen. Vielleicht wäre das eine Lösung für dein Problem?
Liebe Grüße
JürgeN
https://www.modellkreationen.de
um einige Details zu präzisieren:
UV-Kleber setzen außer bei winzigen Verklebungen UV-Transparenz mindestens eines Teils voraus. Sie sind in der Zahnmedizin seit mehr als 40 Jahren gebräuchlich. Gehäuse sind weitgehend UV-undurchlässig.
Aktivatoren für Sekundenkleber bei ABS und besonders PP (Polypropylen, Polyethylen) sind nicht teuer (wie in https://www.tippscout.de/uv-kleber-schnelle-aushaertung.html behauptet) , z.B. Pattex mit Aktivatorstift.
Sekundenkleber härten mit Luftfeuchtigkeit aus. Da diese in die Klebermasse eindringen muss, ist deren Dicke der zeitlimitierende Faktor. Also: sehr dünnflüssige in weniger als 1s, normale einige Sekunden, dickere Gele durchaus Minuten. Ausgehärtet sind sie sehr spröde. Allerdings verdampfen die Cyanacrylate leicht und bilden dann weiße Niederschläge.
Nimmersatt
