THEMA: z21 und BR 82 Piko
Nonkel - 17.01.19 17:04
Hallo Forum,
Grüße von einem Neuling aus dem Paderborner Land.
Ich habe eine Frage an das Hivemind zu z21 und Piko BR 82.
Die BR 82 ist extrem Laut. Nach einiger Recherche bin ich dann hier auf den richtigen Hinweis gestoßen.
Bei Piko gibt es die Anleitung (wenn man das so nennen will).
Aaaaber: Kann die z21 Start überhaupt die geforderten CV´s 1021 und 900 programmieren? Mein erster Versuch scheiterte mit der Meldung der CV sei zu hoch.
Ich habe sowohl die Multimaus als auch die App (und den zugehörigen Router)
Für Tipps und Hilfe dankbar,
Matthias mit der kleinen Winterbahn
Hallo Matthias,
mein erster Gedanke beim Lesen Deines Beitrags:
sind die Z21 und die Multimaus softwaremäßig auf dem neuesten Stand?
Bei der Z21 wäre das die Version 1.33, bei der Multimaus die Version 1.05.
So hohe CV-Werte konnte die Multimaus ursprünglich nämlich nicht bearbeiten . Wenn Deine Z21 also schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wäre das eine Erklärung.
Oder vielleicht lag sie bereits lange beim Händler und ist deshalb nicht aktuell.
Viel Erfolg wünscht
Tom
Hallo Matthias,
wenn ich die Anleitung der BR82 richtig verstehe muss man diese hohen CVs indirekt adressieren, d.h. erst in einen anderen CV die Page eintragen. Ausprobiert habe ich es noch nicht
Danke für die Tips, werde es demnächst testen und berichten.
Vielen Dank für die Antworten. Leider bekomme ich es nicht hin die Lautstärke zu ändern. Dazu verstehe ich noch viel zu wenig von der CV Programmierung. Ich habe jetzt Piko angeschrieben in der Hoffnung, das mir dort weitergeholfen werden kann.
Die Z 21 Start ist aktuell und ich verwende die Z21 App zum programmieren.
"d.h. erst in einen anderen CV die Page eintragen" das sagt mir leider nichts. Vielleicht bekomme ich ja von Piko eine Schritt für Schritt Anleitung.
Viele Grüße, Matthias
Hallo Matthias,
hast du es so mal probiert ?
https://www.piko-shop.de/index.php?vw_type=5&vw_name=detail&vw_id=17
unter 05.12.2018 Lautstärkeänderung beim PIKO Smartdecoder 4.1 Sound
Programmierbeispiel:
Veränderung der Gesamtlautstärke
1. Auswahl der entsprechenden SUSI-Bank =2
2. Programmierung CV1021 = 2
3. Auslesen der CV 900
4. Nun den Wert dementsprechend verringern oder vergrößern und programmieren
Hallo zusammen,hallo Tom#1
Ich habe gerade diese Woche mit der z21 und Wlan-Maus die Lautstärke mit CV902 bei meiner BR 162 von Mtx. geändert.Und ich habe nicht die neueste Software aufgespielt (das ist bestimmt schon 2 Jahre her).Daher vermute ich auch das es bei Piko nur über den Umweg mit einer anderen CV geht.
Gruß  Udo
Ich hatte ein ähnliches Problem mit der Trix V300.
Mit der Maus ging es nicht. Aber mit der App konnte ich auf die CV 900ff während der Fahrt ändern.
Gruß Micha
hi
die alte firmware 1.02 kann nur bis cv 255
die multimaus kann ab firmware 1.04  bis  cv 1024
mit firmware 1.05 kann bis 29 f-taste
ono
Da ich immer noch viel zu wenig von der Programmierung verstehe habe ich mir im MSL helfen lassen. Dort wurde die Lautstärke halbiert und nun kann Sie Ihre Runden drehen und schnaufen ohne das einem gleich die Ohren abfallen.
Vielen Dank an alle Tip-Geber.
