Harburger Lokschuppen
THEMA: Uhlenbrock 63410
Groby1969 - 16.01.19 14:45
Ich steh gerade auf dem Schlauch :(
An welche Klemme kommt das Schwarze Kabel von den Fleischmann Antrieben ?
Gruss Lars
Hi Lars !
Habe ich allerdings auch nur gegoogelt.
https://www.tillig.com/dateien/Produkte/TTModel...tung/Digi%2015_2.pdf
Hallo Lars,
das schwarze Kabel müsste "+" sein.  Du kannst dann wählen ob Du ob Du 15 V oder 16 V benötigst. Wenn Du auf die Anschlüsse schaust sind das die Klemmen ganz links oder rechts die Dritte.
Hast du die Bedienungsanleitung? Das steht dort auf Seite 2 (Ziff. 2.3). Falls Du die Bedienanleitung nicht hast, kannst Du sie Dir bei UB von der HP herunterladen.
Die Anleitung ist manchmal erst bei mehrmaligem Lesen zu verstehen, und hat hier auf Seite 4 einen Fehler! Der dortige Verweis dürfte die Ziffer 3.1 betreffen und nicht  - wie angegeben - 5.1. Die Verweise bei UB enthalten öfter Fehler.
Hoffe, es hilft. Lass von dir hören wie Du klar kommst.
