THEMA: LED Streifen 5m für Innenbeleuchtung
Ckindt - 03.01.19 19:01
hat jemand schon einmal LED Streifen 5m warmweiss aus dem Baumarkt für Wagen innenbeleuchtung verbaut? Da die meisten 12 Volt haben und individuell kürzbar sind müsste das doch gehen ? SMD Gleichrichter und ein Elko das wars, oder liege ich damit absolut falsch?
Gruß aus BS
Christoph
Gruß aus BS
Christoph
Hallo Christoph,
ich/wir wissen jetzt nicht mit welcher Gleisspannung du fährst?
ich vermute digital, wegen des Gleichrichters.
bei digital gilt:
das mag funktionieren, aber:
du hast am Gleis zwischen 14Volt und 18 Volt
dann "brüllt" die LED-Leiste mit all ihrer Kraft die ganze Anlage aus.
Ein Poti zum "verbrennen" der überschüssigen Energie sollte man noch vorsehen.
Oder man macht es "edler" mit einem einstellbaren StepDownModul
bei digital gilt:
Nimmersatt - 03.01.19 19:35
Hallo Christoph,
such mal hier unter ‚Wagonbeleuchtung flackert‘
Nimmersatt
Nimmersatt
Michael Peters - 03.01.19 19:50
Hallo Christoph,
so etwas kauft man in der Bucht beim Chinamann, die letzten 5m habe ich für unter €5,- incl Versand bekommen.
Hallo Christoph ,
Seit etwa 5 Jahre benutze ich erfolgreich dieses China Led-Band
Vorwiderstand 1500 ohm ohne Elko und ohne Gleichrichter obwohl ich digital fahre.
Also sehr basic .und flackert nur ab und zu dank ATF auf den Gleisen .
Wenn du topp fahren willst ,dann MIT Gleichrichter wenn du Pufferelkos anwenden moechtest.
Kostet kaum etwasextra aber mehr platzbedarf und Arbeit.
Empfelenswert, so meint
Rae
Rae
danke für die Antworten, mit 1,5 kohm ist OK, muss ich nochmal genau ausrechnen, Brückengleichrichter habe ich noch genug, hatte mir für meine Attiny85 Lichtsignalsteurung nen 100er Pack bestellt. Jetzt kann ich mir erst mal einen halben km LED Band bestellen.
einen schönen Abend
Gruß aus BS
Christoph
einen schönen Abend
Gruß aus BS
Christoph
Mmmm: 500000 millimeter .😉
Viel Spass aufrecht erwuenscht von Rae
Michael Peters - 03.01.19 21:23
Hallo Christoph,
wenn Du kaufst, dann bitte 120LEDs/m, dann kannst Du auch gut mal nur 2,5cm Stücke für kurze wagen verwenden oder 7,5cm für die 10cm 2-Achser
vielen Dank für den Tip 120 pro Meter, hab erstmal 15 m geordert.
Gruß aus BS
Christoph
Gruß aus BS
Christoph
hat jemand mal einen Link für die LED's in der Bucht? Mich überfordert etwas das Angebot und ich finde die passenden nicht.
Vielen Dank.
Gruß, Marc
Vielen Dank.
Gruß, Marc
Hallo Marc,
zum Beispiel Artikel 202410398966, dann musst Du auswählen ohne/120/warmweiss/Länge
Gruß aus BS
Christoph
Gruß aus BS
Christoph
