THEMA: Baureihe 18.5 Arnold 2552 schlechter Rückwärtslauf
Terrier - 04.12.18 22:27
meine Baureihe 18.5 von Arnold läuft rückwärts nur sehr stockend.Vorwärts läuft alles normal.Rückwärts braucht die Lok eine sehr hohe Anfahrspannung.Was kann das sein, brauche ich eventuell einen neuen Motor? Was könnte es noch sein?
ich würde erst mal das Getriebe und den Motor reinigen, wobei, bei der 18.5 ist das mit dem Getriebe so eine Sache. Motor reinigen ist aber nie verkehrt, und dann schau mal wie der Motor ausgebaut läuft.
Ist ein neuer Motor fällig würde ich einen Glockenanker (SB-Modellbau - Faulhaber oder Maxon) einbauen.
Soll es preisgünstiger werden, dann von Fischer-Modell eine Mashima oder einen "NoName ?" Glockenanker Motor.
Hallo Christian.
Das Problem hatte ich bei meiner S3/6 von Arnold auch,die sind ja von der Technik gleich. Bei mir waren es die Kohlen,die sich schief abgenutzt haben weil die Lok meistens nur Vorwärts läuft. Ich habe neue Kohlen (0101-26 ) eingebaut und sie lief wieder tadellos.
Gruß Stephan
Vielen Dank für die Infos,
dann werde ich den Motor mal reinigen und neue Kohlen einbauen. Gebtriebe habe ich bereits gereinigt.
nachdem ich den Motor gereinigt habe und die Motorkohlen gewechselt habe, fährt die Lok immer noch rückwärts sehr schlecht.Ich habe das Gefühl irgend etwas im Antrieb rutscht durch.Wenn ich auf die Lok von oben drücke läuft sie normal.
Vorwärts läuft sie einwandfrei.Wo könnte das Problem noch sein?
da wirst du die Lok wohl zerlegen müssen.
Der Kessel muß runter, da drunter ist die Wellen mit der Schnecke, die mußt du prüfen ob die nach oben Spiel hat und locker ist.
Ist ein wenig kniffelig zu machen.
Hast du die Anleitung wie die Lok zu zerlegen ist?
PS: die alten 18.5 sind leicht anders zu zerlegen als die Hornby Variante
Hallo Detlef,
die Anleitung habe ich.Ich denke ich werde das hin bekommen. Es ist ein Modell von Arnold, also etwas älter.Was mache ich, wenn die Welle zu viel Spiel nach oben hat? Kann man diese wieder fixieren?
Vielen Dank!
dann ist das Wellenlager nicht mehr richtig fest, die Halterung läßt sich ein wenig nachbiegen,, ist aber auch nur minimal nötig. vielleicht ist aber auch das Stufenzahnrad defekt / abgenutzt. mußt du schauen wen die Lok auf ist.
Hast du denn den original Inbus Schlüssel zum öffnen da?
Hallo Detlef,
ich habe die Lok geöffnet und alles kontrolliert, das Stufenzahnrad ist defekt bzw. verschlissen.Ich habe bereits ein neues bestellt.
Vielen Dank für Deine Mithilfe!
Fehler gefunden, das ist schon mal gut.
Reinige auf alle  Fälle das komplette Fahrwerk bevor du das Stufenzahnrad einbaust.
Nicht das das schwergängig ist und es dadurch zum verschleiß gekommen ist.
Der Zusammenbau ist etwas schwierig, das Teil mit den Stromabnehmern ist etwas schwierig einzubauen.  Wenn du da Problem bekommst, melde dich einfach. Ich habe auch schon mal einer Zerlegt gehabt.
Beim Zusammenbau muss zuerst am Führerhaus eingehangen werden.
Dann wird vorne runter geschwenkt und dabei unbedingt darauf achten dass dieses Zahnrad sauber und leicht in die Schnecke eingreift . Ansonsten kann dadurch auch das Zahnrad beschädigt werden . Dies hatte ich schon bei Auftragsreparaturen.
Hallo Detlef,
hallo Dirk,
vielen Dank für eure Tips, ich denke ich werde sie wieder zusammen bekommen, ich habe das schon mal bei der 01 150 von arnold gemacht.Sollten wider erwartend Probleme auftreten melde ich mich bei Euch!
Den Rest vom Getriebe habe ich schon gereinigt, läuft jetzt leichtgängig.
