THEMA: Haftreifen für Arnold-Rapido V160 und V100
Piko_NOHAB - 23.11.18 20:35
Hallo und einen schönen Abend!
Vielleicht hat einer von Euch die Antwort(en) zu meinen Fragen:
1) Ich habe eine alte Arnold-Rapido V160 (Modellnummer 0205) übernommen und zur Reperatur gegeben, die Haftreifen, die neu beigelegt worden waren, gingen nach einen Meter ab. Die Radsätze haben keine Vertiefungen in den Laufflächen. Braucht es hier die orginalen Arnold-Rapido Haftreifen oder gehen auch die anderer Hersteller mit der richtigen Grösse (so dass sie z.B. stramm genug sitzen) ? (Auf Anfrage meinte der Reperateur, dass diese Lok keine Haftreifen braucht, was ich aber bezweifele, das sie schon mit 3 4achsern grosse Schwierigkeiten hat, eine moderate Steigung hochzukommen, zudem listen alte Arnold Kataloge Haftreifen, auch wenn diese nicht im originalen Waschzettel [1967] erwähnt sind.)
2) Für eine gebraucht gekauften BR212 (Arnold-Rapido Modellnummer 2010) brauche ich neue Haftreifen, in den beiden dafür vorgesehenen Laufflächen sind Vertiefungen gut sichtbar. Was ist Eure Erfahrung: original Haftreifen oder die richtige Grösse von einem beliebigen Hersteller?
Ich danke Euch schon einmal herzlich für Eure Hilfe!
Es grüsst Christian
Es grüsst Christian
Karl Schotter - 24.11.18 00:33
ich bevorzuge für alle Fabrikate Fleischmann-Haftreifen, die wirken nach meiner Erfahrung am besten.
Sie tragen allerdings etwas mehr auf als z.B. Arnold-Haftreifen, wenn das stört, einfach eine Nummer kleiner nehmen, dann werden auch die Fleischmann-HR dünner.
Ohne Nut kann kein Haftreifen auf einem Rad halten.
Weniger Haftreifen bedeuten meist mehr Stromabnahmepunkte, aber wenn die Zugkraft nicht ausreicht, heißt es entweder Nute eindrehen (lassen) oder Bullfrog Snoot benutzen (das Netz gibt dir Infos zu diesen Flüssig-HR).
Piko_NOHAB - 24.11.18 14:56
Hallo Karl!
Danke für Deine Antwort und den Tip mit den Fleischmann Haftreifen und dem Bullfrog Snoot.
Mit freundlichen Grüssen
dann wäre da noch dieser Händler bei ebay, den ich voll empfehlen kann:
https://www.ebay.at/itm/Haftreifen-fur-HO-TT-N-...89AL-oDUQ:rk:30:pf:0
weiter unten ist eine Liste für die meisten Modelle.
Gruß kkStB
besorge dir entsprechende Radsätze mit Haftreifen bei Arnold Ersatzteile. Müssten noch lieferbar sein.
Ich habe im Juni 2016 mir auch 2 Radsätze mit Haftreifen 0202-005 für eine alte V160 gekauft.
Das Ersatzteilblatt gibt die Radsätze falsch herum an.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Zweisystemlok - 24.11.18 18:21
Es gibt V160er die keine Haftreifen ab Werk hatten, wie meine auch.
Wenn Deine allerdings kaum die Steigung hochkommt, liegt das an was anderen, zumal die Schaufesnter-Anlagen von Arnold eigentlich alle Steigungen hatten und die Loks damit prima klar kamen.
Entweder die Haftreifen für die V100 ausmessen und über ebayx oder www.arnold-ersatzteile.de konsultieren!
Gruß, Michaeö
Gruß, Michaeö
Piko_NOHAB - 24.11.18 19:47
Hallo kkStB, Gerd und Michaeö!
Danke für Eure Beiträge! Da werd' ich reinschauen und sehen ob's die Originalen (V100) noch gibt, bzw. was äquivalentes.
Ja die V160 sieht genauso auf wie auf dem Bild (Beitrag #5). Woran könntes es denn noch liegen? Die Lok ist vor relativ kurzer Zeit gesäubert worden und fährt ansonsten tadellos.
Viele Grüsse von Christian
Zweisystemlok - 24.11.18 20:24
Mach die Schienen mal richtig sauber, nicht daß da der Schmierfilm sitzt.
Zu Arnold-Ersatzteile, dass läßt Dir zur Artikelnummer das Ersatzteilblatt anzeigen und dann schreibst Du denen eine Email mit der Teilenummer und Stückzahl, es dauert manchmal bis zu 7 Tage bis zu eine Antwort bekommst - gerade in der kalten Jahreszeit will jeder Ersatzteile haben (da ist dann Land unter) .....
Gruß, Michael
Gruß, Michael
für die V100 / 211 / 212 sind die Haftreifen 0201-56
solltest du bei Arnold Ersatzteile bekommen.
V160,
zerlegen und prüfen ob die Zahnräder und Räder auf den Achsen fest sind.
und alles komplett reinigen, neu schmieren aber die Laufflächen sauber halten.
Bullfrog Snot auf 2 Räder einer Achse wäre auch ein Option.
Hilft das nicht, dann wie Gerd in @4 schreibt Tauschachsen mit Haftreifen einbauen.
V160,
Piko_NOHAB - 25.11.18 17:41
Hallo Michael und Detlef!
Danke für Eure Hinweise mit Gedulg (7 Tage für Antwort) und zu den Zahnrädern - werd' ich überprüfen!
