THEMA: Lampenkopf für Eigenbauleuchte gesucht
RhönbahNer - 07.11.18 12:50
für den Eigenbau einer Gartenleuchte benötige ich einen kugelförmigen (oder ähnlich geformten) milchig-transparenten Lampenschirm, ähnlich der Viessman-Leuchte Nr. 6500 :
https://viessmann-modell.com/sortiment/spur-n/l...lleuchte-gruen?c=110
Hat jemand eine Idee, was man dazu an billigem Rohmaterial zweckentfremden könnte?
Hallo Jürgen,
mein erster Gedanke war, einen Kunststoff-Lichtleiter vorsichtig anzuschmelzen, bis er die gewünschte Kugelform hat. Dann den Lichtleiter durch ein feines Röhrchen führen und den Lichtleiter von unten beleuchten.
Kommt auch drauf an, wie die Lampe gebaut sein soll bzw. wo sie angebracht wird...
Bei einer Wandmontage kann auch ein Weißleim-Tropfen direkt auf einer 0603-LED den gewünschten Effekt haben.
hier gibs einen Bausatz der Kugellampe. Den kann man bestimmt "Zweckentfremden".png)
https://www.modellbausatz-nord.de/de/2-stck-moderne-kugelleuchte.html
VG Tom
VG Tom
Also, bevor ich um knappe 15 Öcken 2 solcher Bausätze kaufe, würde ich eher 10 Stück dieser fertigen Lampen (für Spur Z) um etwa ein Drittel des Preises zulegen:
https://www.aliexpress.com/store/product/SCALE-...356.1.698465d3tFG6wD
Ob man da allerdings die Kugeln so leicht abmachen kann, weiß ich nicht. Aber bei etwas über 50 Cent pro Lampe hätte man ja wohl genügend Testmaterial. Und erst recht, wenn man die LED eh nicht braucht.
Herby
Herby
digitalanfänger - 07.11.18 16:06
die gibt es doch auch für 1:160, so um 4cm hoch. Beim Link aus #3 einfach auf n-scale gehen.
Chris
Chris
Ja. Eine bedrahtete SMD-LED und etwas Holzkaltleim.
Einfach die LED in den Kaltleim tauchen und die ersten Minuten bis der Leim etwas angezogen hat, bewegen, so daß der Überzug annähernd rund wird. Vorgang ggf. wiederholen.
Die von jf zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hallo Jürgen,
hast du schon mal nach Stecknadeln oder Pinn-Nadeln gesucht? Oder bei Dekoware?
ZB sowas hier, lässt sich vielleicht zweckentfremden, statt der Nadel nen Lichtleiter?
https://www.ebay.de/itm/191226475290
Dieter_H
Dieter_H
RhönbahNer - 08.11.18 07:43
vielen Dank für die Tips. Die Lampen aus #3 sehen ja ganz brauchbar aus...
Habe gestern Abend mal versucht, aus einem Stück transparentem Spritzling mit trapezförmigem Querschnitt alternativ einen etwa pyramidenförmigen Lampenkopf zurechtzufeilen. Mal sehen, wie das aussieht und ob es funktioniert. Die eingangs erwähnten Lampen sind aber auch interessant, ebenso die Methode mit dem Holzleim. Für solche Anregungen liebe ich diesees Forum hier...
Grüße, Jürgen
Grüße, Jürgen
Trainworld - 08.11.18 12:30
Hi in die Runde,
ich hab' auch noch was:
https://www.etsy.com/de/listing/469358812/100er...;ref=sr_gallery-1-39
böhmische Glasperlen, 3mm, pastellweiß. Wenn man "Bastelkiinder", bzw. eine "Basteltochter" hat, kommt man auf solche "Alternativen" *lach*...
hab auch noch was
https://microwelten.de/shopsoftware_neu/product_info.php?products_id=582
hab auch noch was
