THEMA: Neue Fleischmann BR 78 DRG
N-bahner1 - 23.10.18 03:21
dieser Tage ist die DRG- Version der BR 78 ausgeliefert worden.
https://www.dm-toys.de/produktdetails/items/Fleischmann_707502.html
Meine Fragen:
Hat schon jemand die Lok?
Welche Loknummer hat das Modell?
Leider hat der Handel bei dieser Lok Werksfotos eingestellt. Auf den Bildern ist die Nummer wegretuschiert.
Es sieht aus als hätte sie die Nummer
78 011
Mfg Jörg
ob Fleischmann endlich mal was an der Konstruktion geändert hat? Ich hatte das Ding schon mehrfach auf dem Tisch, jede einzelne Lok hatte Probleme mit der Stromabnahme. Das Problem liegt daran, dass beide Haftreifen auf der gleichen Seite sitzen, dadurch ist dort nur ein Treibrad für die Stromabnahme verfügbar. Das soll kompensiert werden, indem die Vor- und Nachläufer auf der Seite noch mit Strom abnehmen, was aber eher schlecht als recht klappt.
Moin Carsten,
das hat Fleischmann schon vor einigen Jahren geändert. Aktuelle 78er haben eine Fahrgestellkonzeption ähnlich der 62.
Und bei alten Modelle kann man das Stromabnahme-Konzept ändern und die Haftreifen auf die Lokseiten verteilen. Gibt irgendwo einen alten Umbaubericht dazu.
PS: Hier das Thema zur Uralt-Konstuktion:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=123271
Hallo Udo,
was genau haben die da geändert? Mit "Haftreifen verteilen" ists ja auch nicht so einfach, da die Räder unterschiedlich sind.
Die Haftreifen sind auf der letzten Treibachse, je einer rechts und links.
Und anbei das Bild!
Viele Grüße Daniel, DM-Toys
Die von DM-TOYS zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Na, dann haben wir nach 011 (Fleischmann), 012 (Arnold), 017 (Fleischmann) mit der 010 nun auch die allererste für 100 km/h zugelassene 78 ;)
Gebaut wurde die Lok 1912 als "Stettin 8410", wo sie dann im Hafen von Saßnitz eingesetzt wurde. Gerade auf Rügen waren die auch rückwärts 100 km/h schnellen Loks von Vorteil, gab es doch auf der Insel keine Drehscheiben. Ab 1932 ging es dann auf's Festland nach Neubrandenburg, wo sie bis Kriegsende blieb und folgerichtig zur DR kam. Ausgemustert wurde die Lok 1969.
Hallo Daniel,
danke für die Info. Wurde dann auch eins der Drehgestelle in der Stromabnahme gedreht?
Denke mal,das Fahrwerk entspricht der 707701 (DB 78 434 )
Diese hatte auch schon den Antrieb auf der letzten Treibachse,mit 2 Haftreifen.
Die beiden anderen Achsen werden durch das Gestänge angetrieben.
Warum sollten die Drehgestelle gedreht werden ?
Das vordere Drehgestell nimmt den Strom von der ( linken ) Heizerseite.
Das hintere Drehgestell den Strom von der ( rechten) Lokführerseite.
Hallo Werner
Weil in der Ursprungsversion beide DGs die gleiche Seite abgenommen haben.
Hallo Carsten,
das Drehen der Drehgestelle würde einen Kurzschluß verursachen, da die Andruckfedern den Strom ins Innere der Lok weiterleiten.
Die sind intern anders "verdrahtet."
du missverstehst mich. Bei der alten Version nahmen beide DGs die gleiche Schienenseite ab, deswegen meine Frage, ob Fleischmann das bei der Änderung berücksichtigt und entsprechend gedreht hat. Dass ein nachträgliches Drehen einen KS verursachen würde ist mir durchaus klar.
Hallo Carsten,
die Antwort hat ja Werner S schon gegeben.
Hallo Daniel,
besten Dank für das Foto!
Es ist m.W. das erste Foto eines Händlers, das nicht auf das Werkfoto von Fleischmann zurückgreift, denn auf dem Werkfoto ist die Loknummer unleserlich.
