THEMA: Was zum schaun
Hallo @ll,
ich hab was zum schaun für euch. Ist so ne Idee wie man ne Moba auf einer recht kleinen Fläche aufbauen könnte.
Erstmal die Bilder:
Gleisplan Oberfläche:
http://www.dachau.net/users/striker/images/Moba-V6-Oberflaeche.png
Gleisplan Schattenbahnhof:
http://www.dachau.net/users/striker/images/Moba-V6-Schattenbhf.png
Gleisplan gesamt:
http://www.dachau.net/users/striker/images/Moba-V6-Gleisplan.png
Landschaft:
http://www.dachau.net/users/striker/images/Moba-V6-Air.png
Die Anlage soll eine kleine Stadt mit Industrieanlage darstellen. Um welchen Industriezweig es sich handelt hab ich mir noch nicht überlegt. Muss mal schauen welche Wagons mir gefallen
Allerdings tendiere ich zu Maschienenbau oder chemischer Industrie. Rechts oben auf dem Berg soll eine kleine Relaisstation der Bundeswehr mit Funkturm stehen. Umgeben von einem Nadelwald.
Der Bahnhof liegt schräg im Vordergrund (schaut besser aus als wenn er parallel zur Plattenkante liegt). Er hat 3 Durchgangsgleise mit Bahnsteigen, ein Abstellgleis und einen zweigleisigen Lokschuppen. An den 3 Bahnsteigen sollen Züge bis zu einer Länge von ca. 800mm halten können.
Die Industrieanlage verfügt über 3 Abstellgleise. Das mittlere davon wird an einen Güterschuppen angebunden sein. Und das hintere Gleis wird in einer L-förmigen Laderampe enden. Das vordere Gleis kann zum abstellen von Wagons dienen. Durch die hintere Weiche kann auch die Lok umgesetzt werden. Ein weiteres Gleis führt zu einem weiteren Gebäude. Warscheinlich wird dass das Heizwerk von Faller werden. Evtl. aber auch eine Abfüllanlage oder ähnliches.
Im Berg führt eine Gleiswendel (R3,R4) nach unten zu den zwei Schattenbahnhöfen. Jeder Bahnhof hat 3 Gleise. Somit können bis zu 6 Züge abgestellt werden. Das sollte für eine Anlage dieser Größe ausreichen. Durch zwei weitere Weichen wurde auch noch eine Wendeschleife mit integriert.
Es werden auf der ganzen Anlage ausschließlich 15° Weichen genutzt. Auch auf enge Radien wurde weitestgehend verzichtet (Minitrix R3,R4,R5,R6 und wenig R2). Ob die Anlage nun Digital oder Analog betrieben wird steht auch noch offen.
Was meint Ihr ist das so machbar. Anregungen, Kritik, Vorschläge gewünscht.
Erstmal die Bilder:
Gleisplan gesamt:
Landschaft:
Mit welcher Software hast Du die Gleispläne erstellt?
Danke für einen Hinweis und ein Handlingurteil dazu.
Servus Albi
Servus Albi
Kai F. Lahmann - 20.01.05 13:46
besonders schön, dass die Gleise nur ein kleiner Teil der Anlage sind, man sieht viel Landschaft!
matze [Gast] - 20.01.05 13:53
@Albi,
so wie ich das sehe, sind die Gleispläne mit WinTrack erstellt. Ich tippe mal Version 6.irgendwas mit 3D Darstellung.
matze
matze
Striker [Gast] - 20.01.05 14:48
@Albi
Ja WinDreck 6 irgendwas. Was das Handling angeht, ich würde sagen mittelmäßig. Vor allem in der 3D Ansicht sehr sehr langsam. Aber man kann damit arbeiten. Ich wollte mir keine teure Software kaufen also hab ich mich einfach bei einem Bekannten ,welcher Wintrak nutzt, an den Rechner gehockt und geplant. Also kann ichs nicht vergleichen mit anderen Produkten. Was mir noch aufgefallen ist, die Geometrie der R3/R4 Bogenweichen scheint nicht zu stimmen.
@Kai
Sehr viel mehr geht ja auch nicht bei der Anlagengröße. Ich hatte bereis Probleme die Steigungen unter 3% zu halten 2,5% sind einfach nicht drin. Aber das sollte kein Problem sein. Die Bahnsteige werden ca. 800mm lang. Das ist ein Personenzug mit 4-5 Wagons. Die hoff ich mal kommen da schon hoch. Außerdem sind die Radien großzügig gewählt. Ich hatte zuerst an ein Betriebswerk oder einen Industriebetrieb auf dem Berg gedacht, aber das hab ich dann gleich wieder sein lassen. Wird mit steigungen >5% etwas steil.
@Kai
@Striker
Prima Plan! Gefällt mir gut! In dem Gleisplan stecken viele Möglichkeiten.
Im Schattenbahnhof würde ich weitere Gleise vorsehen - man hat immer zuwenig davon. Probier mal, in die Gleisharfe oben links wenigstens 6 Durchgangsgleise zu legen. Vielleicht ist auch noch mehr Platz oder es ist noch Platz für zusätzliche Stumpfgleise für das Abstellen von Wendezügen.
Der Lokschuppen empfinde ich als völlig unglaubwürdig für einen kleinen Unterwegsbahnhof. Wenn du ihn weglässt und aus den Gleisen eine kleine Güter- oder Industrieanlage machst, ergibt sich eine Ingelnook-Rangierknobelei:
http://de.geocities.com/k_f_geering/modellbahn/gleisplaene/waldikon2.htm
oder englisch http://www.wymann.info/ShuntingPuzzles/sw-inglenook.html
Beim Industrieanschluss oben links könntest du fie Gleise etwas umstellen, dann ergibt sich eine Timesaver-Rangierknobelei:
http://de.geocities.com/k_f_geering/modellbahn/gleisplaene/timesaver.htm
oder englisch http://www.wymann.info/ShuntingPuzzles/sw-timesaver.html
Damit geht dir der Spass nicht so leicht aus!
http://img65.exs.cx/img65/1623/oberflaechevorschlag3ng.gif
Siehe auch Miba Spezial 62 "Viel Betrieb auf kleiner Fläche".
DiWi [Gast] - 20.01.05 15:20
Hi Striker
Sehr schöner Gleisplan.
- Mit Flexgleisen kannst Du noch etwas die Kurven "geschmeidiger" machen.
- Die Abstellgleise im Schattenbahnhof sind etwas kurz oder?
- Das Gleis hinten ist zu nahe an der Plattenkante. Gleiches gilt für die Wendel und das Gleis an der linken Kante
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Striker [Gast] - 21.01.05 23:37
@ DiWi
Was verstehst Du unter "geschmeidiger"?
@FelixG
Mal schaun
@FelixG
Mal schaun
Brummel [Gast] - 23.01.05 00:11
Hallo Striker,
soweit ein schöner Plan,doch für den Fall das die Anlage nicht freistehend ist solltest du eine Eingriffsmöglichkeit (herausnehmbares Geländeteil) einplanen- denn bei 120cm Anlagentiefe brauchste die Arme eines Gibbon um hinten heran zu kommen wenn mal was passiert (entgleist)
Willi
Willi
Die Anlagenaufteilung gefällt mir sehr gut, vor allem die separate Industrieanlage. Der einzige Punkt, an dem ich ins Grübeln komme, ist die Wendel. Welche Steigung hat die? Meine Wendel hat 55cm Radius und kommt auf ca. 1,7% Steigung. Sie dominiert damit die Mitte des Modellbahnraums, läßt sich aber sicher betreiben. Auf meiner Mini-Anlage hatte ich Steigungen um die 3%, und das Fahrverhalten bestand abwechselnd aus "runterrasen" und "raufschleichen".
Gruß Christoph
Gruß Christoph
@9
Ein automatischer Lastausgleich (in Decoder oder Elektronikfahrpulte eingebaut) oder ein manueller Lastausgleich (bisschen drehen am Regler) würde das erledigen...
Der Rottweiler - 23.01.05 12:42
@Striker:
Wie lange sitzt man an einer solchen 3-D-Darstellung (nicht am Gleisplan)?
Zum Gleisplan: mach das ganze doch einfach 50 cm tiefer und einen guten m länger, und das Ding wird 3mal so gut! Notfalls ne Öffnung / einen Anlagenteil zum Abnehmen, damit Du an alles rankommst.
Gruß RW
Gruß RW
JürgenK. [Gast] - 23.01.05 13:31
@11
Frage ist verkehrtherum:
wie lange sitzt man am Gleisplan; Gleise verlegen, Gebäude usw. plazieren?
Und wenn das fertig ist, dann der Software sagen mach daraus 3D.
Striker [Gast] - 24.01.05 18:31
Zum Thema Steigung, die liegt bei 2,47% (Innere Wendel) das sollte passen. Aber da kann man ja einfach noch eine mehr rein bauen. Muss halt von der Durchfahrtshöhe her passen.
Die Anlage größer machen ist nicht, da der Platz sehr begrenzt ist. Ich habe zwar schon darüber nachgedacht eine Segmentanlage in L-Form zu bauen. Aber ich weis nicht ob sich der Mehraufwand für mich lohnt. Also ich dachte dann an zwei Platten 1,05x0,8m und 1x1,6m oder so in der Richtung. Aber dann will ich auf jeden Fall Norm-Anschlüsse für zusätzliche Module (Fremo N-Re oder sowas). Aber ich habe in der Bauweise leider noch keinen Gleisplan zustande gebracht der mich hätte überzeugen können.
Was das 3D Planen angeht. Du baust halt deinen Gleisplan, gibst die Höhen, Steigungen, etc. ein. Dann musst du noch Tunnelstrecken markieren und Portale einbauen. jetzt noch ein paar zusätzliche Höhenlinien und Gebäude einfügen. Wenn das alles fertig ist gibts da nen Knopf und der macht dir automatisch ne 3D Darstellung. Was allerdings sehr lahm vonstatten geht.
