THEMA: Hobbytrain E40 H2813 digitalisieren, versteckter Kurzschluß
Manfred H - 23.08.18 20:01
an dieser Stelle möchte ich von einem besonderen "Fund" bei der Digitalisierung einer Hobbytrain E40 berichten.
An sich sollte dies kein Problem sein, da die Lok mit einer 6poligen Schnittstelle ausgestattet ist. Jedoch: Nach "Einbau" eines Lenz MiniSilver+ zeigte die Lok Symptome eines Kurzschlusses: Blinkende LED, keine Bewegung. Vorher fuhr die Lok analog ohne jeden Fehler.
Also Modell demontiert, mit Multimeter nach Kurzschluss gesucht. Nichts zu finden. Zusammenbau, analog getestet: ok. Decoder rein: Kurzschluss.
Nach nochmaliger Demontage und genauestem unter die Lupe (!) nehmen dann das: Einer der Motoranschlüsse war um wenige Grad zur Seite geneigt und ragte Bruchteile von Millimeter seitlich aus der Motorabdeckung heraus. Je nach aufgewendeter Kraft beim Anziehen der beiden Schrauben, die die Lokhälften verbinden, bekam dieser Anschluss Gehäuse- und damit Massekontakt. Nach Demontage des Motorschilds Lasche begradigt, Zusammenbau, Dekoder rein --> läuft einwandfrei.
Hoffe, dies kann anderen bei der Fehlersuche helfen,
Grüße aus Mecklenburg
Manfred
Keine Antworten bisher
