THEMA: Gleisbildstellpult
JürgenK. [Gast] - 14.01.05 22:05
ich suche eine Möglichkeit, ein Gleisbildstellpult auf dem PC zu erstellen und anschließend ausdrucken und evtl aufkleben Löcher bohren, Schalter und lampen einbauen....
Das Bild sollte schon etwa wie das Original aussehen und beim Ausdruck evtl etwas angepasst werden um an die Kunststoffplatte angepasst zu werden.
(Eigentlich ein leeres Blatt mit Karos auf dem die Gleislage eingezeichnet wird die Bohrlöcher für LED und Taster eingetragen werden kann und drucken).
Gibt es sowas, habe alles mögliche durchgesucht  aber bis jetzt nichts gefunden.
DAnke für dei Hilfe.
Frag mal Felix.G
er hat dies hier veröffentlicht: Antwort Nr. 156 - Thema: RE: Gleisplan N-Anlage Endbahnhof. sieht doch sauber und toll aus.
http://img144.exs.cx/img144/1073/kopfbahnhofbedienpult6vf.gif
Würde mich auch interessieren mit welchem Programm dies gezeichnet wurde.
Gruss Ricola
Das hier habe ich zb. mal mit Power Point gemacht.
http://www.picupload.net/image.php?vid=2aee80c1c18dc453488869caa
Gruß Jürgen
@Ricola
Das Programm ist wurscht; ein Hammer macht noch keinen Schreiner. Es braucht ein Konzept, ein Raster, damit das eine saubere Sache wird. Ich habe ein 60° Raster mit 7mm Kantenlänge gewählt. Dann ergibt sich das Gleisbild von selbst. Kann auch mit Tusche gezeichnet werden, wenn's sein muss! Jürgen zeigt ja, dass auch andere das können. Habt etwas Mut!
@FelixG,
mit welchem Programm hast du das (@1) gemacht?
Ich könnte dir fertige Symbole für CorelDraw schicken:
http://members.chello.at/austria4u/Modellbahn/Stelltischsymbole.jpg
Es geht auch ohne PC. Gleisplan sauber aufmalen (Karopapier oder Millimeterpapier). Habe dann mit einem Dorn (so lautet glaube ich der Name für das Teil) alle Eckpunkte und Bohrlöcher auf eine Pappelsperrholzplatte  übertragen. Die kleinen Markierungspunkte des Dorns fallen kaum auf, bzw. können  auch noch mit Holzpaste verschlossen werden. Dann wieder mit Lineal die durchgestochenen Markierungspunkte auf dem Holz verbinden. Löcher bohren, anschließen und freuen.
Habe seit gestern ein Prototyp-GBS für den Schattenbahnhof fertig.. Bin vom Ergebniss positiv überrascht. Habe nicht gedacht, dass das Experimentierstück so gut wird.
Allzeit freie Fahrt
ust
@4
Oh, alles Mögliche, bisschen ausgewachsenes CAD, bisschen Pixels gefleddert, bisschen hier und da. Hab übrigens noch bisschen rumgefeilt, jetzt siehts so aus
http://img155.exs.cx/img155/2043/kopfbahnhofbedienpultv23ik.gif
aber ust (6) hat recht, es geht auch ohne PC. Machs einfach mit dem Werkzeug, das du hast, kann sogar PC und M$ Word sein (obwohl es natürlich idealeres gibt.)
Bisher habe ich mich an den Gleisbildstellpultbausteinen von Heki orientiert. Lässt sich leicht auf z.B. Plexiglas o.ä. übertragen und ist dabei recht übersichtlich. Vor allem brauche ich bei dem Raster keinen Computer zum pfriemeln...
Gruß  Fidelis
Salü zusammen
wir ahben unser Gliesbildstellpult zuerst auf einem Blatt mit "60° Punkten" entworfen und dann auf eine passende Aluplatte übertragen. Dies kann mit Hilfe des obern erwähnten Dorns oder mit Kohlepapier geschehen. Dann habe nwir die Punkte mit einem breiten, wasserfesten Flizstift übertragen. Wichtig, ganz langsam und überlegt arbeiten, damit keine Fehler passieren, die Übergänge sauber werden und nichts verschmiert.
Beim Bohren ist darauf zu achten, dass die Platte ums Bohrloch mit z.B. Malerband abgedeckt wird, damit die Bohrspähne keine Kratzer verursachen.
http://img132.exs.cx/img132/2135/Gleisbildstellpult.jpg
Mit Gurss
Walo
Ich habs genauso gemacht, wie die Freunde oben.
Ich habe auf einem kleinen A2 - Zeichenbrett die Schalttafel komplett auf Transparentpapier gezeichnet und dann auf der Platte mit Klebestreifen befestigt. Anschließend drückte ich dann mit einer Zirkelspitze jede Ecke und jeden Bohrungsmittelpunkt durch. Nach dem Entfernen des Zeichenpapiers mußten dann mit einem weichen Bleistift die Eckpunkte durch Linien verbunden werden. Selbstverständlich kann, um sich das Durchdrücken der Punkte zu sparen, auch Pauspapier unterlegt werden. Ich habe das Durchdrücken gewählt, weil es die präzisere Methode ist.
Die Bleistiftlinien habe ich dann mit einem EDDING 3300 eckigen Querschnitts, Zeichenbreite ca 5mm, nachgezogen.
http://img57.exs.cx/my.php?loc=img57&image=Stellpult01.jpg
http://img57.exs.cx/my.php?loc=img57&image=...ahnhofsteuerung1.jpg
Das Gleisraster ist 15mm.
HJ
Toll, wie ihr das gelöst habt.
Danke an alle;
werde jetzt mal sondieren und überlegen.
Noch eine Frage, stellt ihr die Weichen (so wie es aussieht) immer über Start - und Zieltaster?
ja, da wo es Sinn macht über Diodenmatrix.
HJ
Sieh mal unter goodies/diverses nach. Da findest Du Symbole für 2 verschiedene Raster in mehreren Dateiformaten. Die brauchst Du nur noch entsprechend aneinanderzureihen.
Manfred
In dem Zusammenhang die Frage, wie man auf einem solchen Stellpunkt die Schaltung eine Doppelkreuzweiche von Peco mit zwei motorischen Antrieben und Kippschaltern darstellt. Bei mir artet das immer noch in Raterei und einem Zufallsprinzip aus.
Manchmal hat man Tomaten auf den Augen!
Durch eure Tipps ist mir unserer Elektroniksoftware (Leiterplattensystem) eingefallen; Raster setzen, Linien (Breite einstellen) ziehen, Bohrungen vorsehene und ausdrucken in der Grösse die man will. Fertig.
Danke nochmals für eure Denkanstösse.
Zur Weichenansteuerung:
bei den Conrad-Antrieben ist ja in jeder Leitung zum Motor eine Diode drin; allerdings wird laut Anleitung auch mit Wechslesapnnung gschaltet; nun die Frage:
Hat jemand Erfahrung mit den Conrad-Antrieben im Gleichspannungsbetrieb, gibt es Probleme oder geht das nicht.
Würde natürlich die Steurung über eine Diodenmatrix erleichtern.
Hallo Jürgen,
natürlich funktionieren die Weichenantriebe auch im Gleispannungsbetrieb, dazu schließt du die beiden Leitungen mit den Dioden dran zusammen. Jetzt hast du nur noch zwei Anschlüsse, durch wechseln der Polarität der angelegten Spannung kannst du den Antrieb jetzt in beide Endlagen fahren.
Falls du mit dem Gedanken spielst, diese Antriebe an einen "normalen" Weichendekoder für elektromagnetische Antriebe anschließen zu wollen, sage ich dir daß das nicht funktioniert! Für motorische Antriebe brauchst du (in der Regel) spezielle Dekoder.
Bei Dusch gibt es Symbole füe CorelDraw, die sehr original aussehen. Ich habe damit ein GBS gebaut und bin sehr zufrieden. Beschreibung und Anleitung findest du in Internet:
http://www.dusch-modellbahn.de/
Ausserdem war im letzten MIBA extra "Modellbahn digital" ein Artikel Zum Thema GBS selbstgebaut (S. 96, "Do it yourself")
Dietrich
Mit Turbo-CAD geht's auch. Erhältlich bei Pearl, je nach gewünschter Version ab 9,95 €.
hallo,
zu welchem zeitpunkt baut ihr eigentlich euer stellpult? wenn alle gleise liegen oder gleich am anfang und ihr ergaenzt es dann mit neuen gleisen?
fragt sich sandra, die immer noch "nur" schalter und knoepp rumfliegen hat....
Dann, wenn die Weichenantriebe verdrahtet werden, scheint mir ein guter Zeitpunkt... da ich aber bis heute die Weichen händisch schalte, bin ich drumrum gekommen: "Providurium"
Die Fahrstromlenkung hab ich so gebaut, dass sie in Abhängigkeit der Weichenstellungen automatisch erfolgt - kein Stellpult erforderlich.
Die Schalter für die Z-Schaltung sind in die Modulfront eingelassen: Ganzer Bahnhof = ein Stromkreis; wiederum kein Stellpult erforderlich.
in Berlin gibt es die Firma "Modellbahnanlagen R.Danner". Diese Firma fertigt Gleistellpulte unter dem Namen GBS - micro und GBS - micro-S. Da ich ein von mir geplantes Stellpult durch eine Firma herstellen lassen möchte, würde mich interessieren, ob jemand die Firma kennt bzw. schon ein Stellpult von dieser Firma gekauft hat.
