THEMA: Probleme mit Traincontrol & CAN-digital-Bahn
Dakota - 01.03.18 16:42
Hallo Kollegen
Ich habe seit letztem Jahr den Trailcontrtol Bronce angeschafft und habe so meine Probleme. Diese habe ich schon ins Forum von Freiwald gestellt, doch nicht wirkliche Hilfe erhalten.
Ausrüstung: N-Bahner, MS2, Gleisbox, CC-Schnitte, Startpunkt 2,Modulbooster, Stromsniffer 3A
Das aktuelle Problem: Ich kann die Melder im TC nicht erkennen. Die Anschlüsse sind korrekt, denn im Servicetool von Stromsniffer & Modulbooster sind die belegten Trennstrecken zu sehen, aber im TC nicht. Die DIP Schalter am Sniffer sind richtig eingestellt und das Modul hat die Adresse 1. Der Modulbooster hat die Adresse 2. Wenn ich nun die Adresse im TC eingebe und den richtigen Meldereingang passiert gar nichts. Verbindung zum PC OK. Der Sniffer hat 8 Meldereingänge und ebenso der Booster. Ich denke schon, dass ich bei den Adressen einen Fehler mach, aber welchen?
Wenn mir dazu jemand helfen kann, wäre ich sehr dankbar!
Kameradschaftliche Grüsse
Werner
Die von Dakota zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Werner
Hallo Werner,
kannst Du mit dem TC die Digitalspannung ein- und ausschalten ?
Ich kenne die Komponenten nicht genauer, die Du verwendest, aber wenn im 2. Bild die Rückmeldeadressen mit 25-32 angegeben sind, ist dann die TC-Adresse mit "2" korrekt oder müsste es "3" oder "4" heißen ?
Viele Grüße, Joni
Viele Grüße, Joni
Dietrich M. - 04.03.18 09:52
Hallo Werner
Probiere mal Folgendes:
- Alle Blöcke frei machen.
- Nur ein Block wird mit einer Lok besetzt.
- In der TC-Maske aus deinem Beitrag auf "Scannen" drücken.
Dann sollte dein besetzter Block gefunden werden.
Dietrich
Hallo Kollegen
Danke für Eure Antwort.
Eure Vorschläge habe ich umgesetzt, leider ohne Erfolg.
Was ich nicht ganz verstanden habe:kannst Du mit dem TC die Digitalspannung ein- und ausschalten ?
Meinst Du damit ob ich auf das Bus-System zugreifen kann, dann ja, denn die Lok fährt mit TC. Wenn Du es anders meintest, dann bitte erkläre mir das.
Jetzt ist nur noch 1 Block vorhanden und dieser sollte über die Meldereingänge am Modulbooster angezeigt werden, im Servicetool tut er dies auf jeden Fall.
Freundliche Grüsse
Werner
Freundliche Grüsse
Werner
Technofreak - 04.03.18 19:09
Hallo Werner,
hast Du schon mal versucht den Hersteller anzuschreiben. Auf der Webseite ist doch ein Kontakt Formular.
Sie müssten Dir doch bestimmt helfen können.
