THEMA: Fleischmannn-Drehscheibe 9152 zickt.
LB-T-20 - 25.02.18 14:59
Hallo ins Forum,
meine Flm-Drehscheibe 9152 (die alte, die ohne "c") hat fast 20 Jahre problemlos ihren Dienst getan, jetzt hat sie manchmal "Mucken".
Beim Betätigen des Schalters macht sie nur "klack", aber bewegt sich nicht.
Drücke ich den Handhebel Richtung Mitte, lässt sie sich locker in alle Richtungen drehen. Und dann funktioniert sie meist auch wieder OK über den Schalter. Bis sie dann plötzlich wieder ...s.o.
Wahrscheinlich ist nur etwas verschmutzt o.ä.
Mein Hauptproblem ist aber:
die Scheibe ist so weit vom Anlagenrand weg und mit so vielen Gleisstutzen verbunden, dass ein Ausbau der Bühne erst mal nicht in Frage kommt. Ich müsste sonst das halbe BW zerlegen.
Hat jemand einen Tipp, wie man auch so Abhilfe schaffen kann? Die Suchfunktion machte mich leider auch nicht schlauer.
Übrigens: ich fahre seit über 40 Jahren analog. Und nochmal: es ist die alte Scheibe, wo beide anliegenden Schienen Strom bekommen.
Danke schon mal für Eure Hinweise.
Joachim
Joachim
Hallo Joachim
Wie oft hast bzw hattest Du sie in Betrieb? Kann es sein das die Kohlen am Ende sind? Wenn sie mal nicht wegfährt gib ihr mal eine Klapps mit dem Finger und schau ob sie dann geht! Der Ausbau ist übrigens kein sooo großes Problem! Hast Du sie richtig eingebaut mit Gips und co oder liegt sie nur so drinnen?
Lg Peter
Lg Peter
Die Kohlen sind das eine, die Kontakte alle das andere. Flm Ist ja dafür bekannt, das nach gewisser Zeit die Kontakte oxidieren. Ist natürlich großes Pech, wenn du nun Schwierigkeiten hast da dran zu kommen.
Ist es denn nicht möglich die Bühne zu entriegeln und dann nach oben abzuziehen? Dann müßte man ja an einige wichtige Kontakte ran kommen. Ich kenne die Flm DS nicht, habe selber eine Arnold.
Gruß und toi-toi-toi elber
Hallo Elber
Bei der FLM Drehscheibe geht das leider nicht so einfach wie bei der Arnold, Wenn man die Bühne raushaben will muss man mindestens 4 Anschlusse bzw Elemnte aus der Drehscheibe entfernen, sonst geht die Bühne nicht raus
Lg Peter
Lg Peter
bei mir lag es an dem Steuerschalter. Da waren die Kontakte einfach hinüber. Mit neuem Schalter sollte sie wieder funktionieren. Du sagtest ja, dass sie an dem Schalter direkt an der Bühne funktioniert. Habe meinem aus einem Aktionshaus für 20,00 Euro bekommen.
Evt liegt es ja daran.
Lg
Step
Lg
Step
Steamengine - 25.02.18 22:10
bei mir ging mal gar nichts mehr. Da habe ich vier Blindstutzen entfernt, den Schalter umgelegt, die Bühne rausgenommen und einen Draht neu verlötet, schon geht sie wieder. Es ist eine 9152, auch ohne C. Nur in letzter Zeit ist sie manchmal zu weit gefahren. Ich habe sie allerdings nur analog getestet, die Platte mit dem BW kann ich erst später in die Anlage integrieren, da sie vor das Fenster kommt und das Fenster bald ausgetauscht werden soll.
Bruno
Bruno
Beitrag editiert am 25. 02. 2018 22:16.
Hallo Joachim,
ich denke Du kommst nicht drum herum die Bühne auszubauen. Bei mir war es genauso, da funzte der kleine Elektromagnet nicht mehr!
Werner
Werner
schon mal danke für Eure diversen Hinweise.
Da der Antrieb bei Betätigung des Schalters klackt, und die Bühne sich zwischdurch auch wieder motorisch drehen lässt, gehe ich davon aus, dass es sich "nur" um Kontaktprobleme handelt.
Leider gibt es keine Stelle, wo auf den gegenüberliegenden Seiten nur Blindstutzen sind. Mindestens auf einer Seite sind Gleise verbaut.
Irgendwann werde ich wohl nicht um eine größere Baustelle herumkommen.
Joachim
Joachim
