THEMA: DCC spinnt bei Sx-Betrieb (IB)
ich habe folgendes Problem - Konfiguration: Intellibox (Fahrstrom Selectrix - Zubehörstrom DCC).
Steht eine Arnold BR 05 mit eingebautem DCC-Decoder auf den Gleisen und die IB hat die Adresse als DCC gespeichert (kleines d im Display neben der Lok#), ist alles in Ordnung. Kommt eine Selectrix-Lok als zweites Fahrzeug dazu, die nach Sx-Protokoll fahren soll, rast die 05 (DCC) nach Eingabe der Sx-Adresse plötzlich unkontrolliert los und läßt sich nicht mehr bändigen.
Hat da jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Edward [Gast] - 19.03.03 13:46
Schalt mal den Analogmodus des DCC Decoders aus. Manche Decoder halten das Sx Signal für Gleichstrom.
Edward
Edward
Peter W. [Gast] - 19.03.03 13:53
ja das Symptom zeigt dass sich der Decoder am SX-Signal verschluckt und die volle Gleisspannung direkt durchschaltet.
Ist das ein Arnold Decoder mit 14 FS (made by Lenz) oder ein neuerer mit 28 FS? Beim alten kann man den Analogmodus nicht abschalten, ist immer aktiv. Beim neuen ist der Analogmodus bis zu einem bestimmten Lieferdatum gesperrt (Konflikt mit Patent) ansonsten schaltbar (sollte mit CV29 gehen).
Alternativ kann man DCC-Idle Signale erzeugen (sollte das Problem beseitigen) oder den SX Anteil verringern mit Sonderoptionen lt. IB-Anleitung (SO Nummern und Werte weiss ich nicht auswendig, siehe evtl. auch GFN Twin-FAQ).
Digitale Grüße,
Peter W.
Digitale Grüße,
Peter W.
mkn [Gast] - 19.03.03 18:26
Das gleiche Problem habe ich auch, betrifft aber nur Lenz LE010XF und LE011XF. Alle andereb DDC Decoder die ich bisher verbaut habe machen keinen Probleme in Vebindung mit SX. Bisher habe ich auch noch keine Lösung für das Problem. Werde jetzt aber wohl kpl. auf SX-Decoder umsteigen.
mfG
maNfred
mfG
maNfred
Peter W. [Gast] - 19.03.03 23:49
Die alten LE010/11XF sind empfindlich, das ist bekannt.
Totale Umrüstung ist IMHO nicht nötig, nur eine selektive Auswahl der geeigneten Decoder.
Stefan [Gast] - 20.03.03 12:46
der Trick mit dem Analogmodus war der Treffer, jetzt ist die 05 eine Lok unter anderen und ordnet sich schön unter.
Danke an alle
Stefan
Danke an alle
Stefan
