THEMA: Woher bekomme ich die grünen Buchsen / Stecker Z21 ESU
Dampflokfan - 08.02.18 13:34
Hallo N-Bahner,
kann mir jemand sagen wo ich die grünen Buchsen und Stecker beziehen kann, die z.B. an der Z21 oder auch am ESU Decodertester oder auch am ESU Lokprogrammer vorhanden sind.
Danke für Eure Hilfe.
Robert
Robert
Hallo Robert,
von Roco z.B.
Roco 96321 Z21-Steckerklemme 2-polig RM3,5
In der Bucht, oder bei div. Online-Händlern.
Harald
von Roco z.B.
Harald
Dampflokfan - 08.02.18 13:53
und wie sieht es mit den Buchsen aus?
Robert
Robert
Hi Robert
Du kannst sie auch um einen Bruchteil des Preises beispielsweise bei Völkner bekommen, siehe nachstehenden Link:
https://www.voelkner.de/search/search.html?keyw...C3%9F%3A+3.5+mm+1St.
Das Bild ist immer gleich, die Zahl der Anschlüsse steht im Text daneben!
HaWeO
Tante Edith meint, obige "Buchsen" sind eigentlich Stecker, damit Du zu den Buchsen kommst, musst Du gaaanz nach unten scrollen, oder bei der Suche "PTR-Stiftgehäuse" eingeben.png)
HaWeO
Beitrag editiert am 08. 02. 2018 14:10.
Hallo Robert,
ich hab noch ein paar, allerdings nur die Stecker.
LANG MoBa-Elektronik - 08.02.18 22:56
Hallo Robert,
die Stecker gibt es von verschiedenen Herstellern wie Phoenix Contact, Degson, Würth oder wie hier verlinkt PTR. Auch wenn die weitgehend kompatibel sind - einige Hersteller haben kleine "Keile" an den jeweils äußeren Positionen des Gehäuses (z. B. bei den Degson Steckern zu sehen: https://www.voelkner.de/products/813701/Degson...html?frm=ffs__degson ), in den Buchsen sind dann entsprechende Aussparungen drin. Und genau hier unterscheiden sich die Hersteller.
Ich hatte bei meinem Commander die originalen Teile damals nicht bekommen, die nachgekauften hatten besagte Keile und saßen dann recht stramm.
Torsten
Torsten
