THEMA: Fahrtrichtung
muckN - 04.02.18 17:16
Servus zusammen,
ich bin der Schorsch und bin neu zu Euch gestoßen.
Meine kleine Minitrix Anlage, die ich vor 30 Jahren aufgebaut habe, wurde jetzt für die Enkel
(und natürlich auch für mich) wieder in Betrieb genommen.
Zum Einsatz kommen eine kleine Dampflok (89) und eine Diesellok (216).
Im Internet konnte ich eine Rangierlok von Arnold (211) ersteigern und stellte im Betrieb
fest, dass diese Lok genau andersrum fährt als die beiden Trix.
Jetzt meine Frage: Ist das normal, dass die in die andere Richtung fährt, könnte man das Umpolen (bin da aber nicht so bewandert) oder ist das ein Fehler der Lok.
Interessant ist das im Betrieb ja, -man muss nur höllisch aufpassen sonst kracht's!
Über Info's würde ich mich freuen.
Wenn der Beitrag nicht in der richtigen Rubrik ist, bitte ich die Mods um Korrektur.
i wünsch Euch was,
Schorsch
i wünsch Euch was,
Schorsch
Michael Peters - 04.02.18 17:40
drehe den Motor um 180° um seine Längsachse.
Zolderspoor (NL) - 04.02.18 17:45
Servus.
Wahrscheinlich sind die Drehgestelle falsch eingesetzt, denn der Motor kann kaum falsch herum eingesetz werden. Wechsele bitte die Drehgestelle, dann wird das Problem nicht mehr existieren.
Robert G.
Robert G.
zwei Leute, zwei Meinungen
Was zu tun ist, sagt uns das Licht: Wenn das Licht in Fahrtrichtung vorne leuchtet, dann sind die Drehgestelle vertauscht. Wenn es gegen die Fahrtrichtung leuchtet, ist der Motor verdreht.
Wenn das Licht gar nicht oder in beide Richtungen immer leuchtet, ist es egal. Dann würde ich persönlich die Drehgestelle gegeneinander tauschen, kommt mir einfacher vor.
Hallo Schorsch,
bei der Arnold 211 kann es eigentlich nur an den vertauschten Drehgestellen liegen.
Dach von der Fahrerkabine abziehen, Schraube lösen und Gehäuse abnehmen.
Lok auf die Seite legen, dann siehst du bei jeden Drehgestell die Welle von dem Zwischenzahnrad welches auch das Drehgestell hält. Mit einer Pinzette einfach rausziehen, bei beiden machen.
Und dann "vertauscht" wieder einbauen. Vorsicht bei den Kontaktfahnen der Drehgestelle, das die nicht verbiegen oder sonst wie kaputt gehen.
Das Licht sollte auch in dem jetzigen zustand aber in die "falsche" Fahrtrichtung leuchten.
Sollte es noch Probleme mit dem Licht geben gehen wir da später drauf ein.
Konstruktionsbedingt ist bei dem Modell ein um 180° drehen des Motors nicht möglich.
Dann bekommen die Anschlüsse keinen Strom mehr.
Servus zusammen,
das ist ja ein toller Service, den man hier bekommt!°
Hab geprüft: das Licht leuchtet IN Fahrtrichtung.
Werde dann wohl die Drehgestelle tauschen, aber erst mal lasse
ich die Loks für meine 3 Enkel in beide Richtungen fahren.
Unter Aufsicht natürlich, möchte ja keinen Crash.
Danke an Alle!
i wünsch Euch was,
Schorsch
Danke an Alle!
i wünsch Euch was,
Schorsch
Hallo Schorsch,
der Drehgestelltausch ist ein Sache von wenigen Minuten.
Was aber bestimmt nicht falsch wäre, wo die Lok schon mal auf ist.
Ein mal ein wenig reinigen und eventuell wenn nötig neu schmieren.
Die 211er ist da kein Hexenwerk sondern sehr einfach zu Hand haben.
Anleitung und ET Liste hast du?
Servus Detlef,
danke für den Tipp.
Anleitung und ET Liste hab ich noch nicht, -aber ich weiß ja jetzt,
wo ich nachfragen kann.png)
i wünsch Dir was,
Schorsch
danke für den Tipp.
i wünsch Dir was,
Schorsch
