THEMA: Funktionieren denkende Weichen auch "rückwärts"?
kanther - 22.01.18 16:32
bislang habe ich Fleischmanns "denkende" Weichen immer so eingesetzt, dass ich die Weiche als Trennung für z.B. ein Abstellgleis eingesetzt habe, dass ich durch Umlegen der Weiche dann "totgelegt" habe. Meine Frage nun ist die, ob das ganze auch rückwärts funktioniert, indem an jedem Abzweige der Weiche ein anderer Stromkreis mit Transformator anliegt, der dann das Endgleis mit Strom versorgt. Oder kommt es dann zu einem kurzschluss, weil an der Weiche zwei verschiedene Ströme ankommen (vgl. Bild)?
Die von kanther zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Kurzschluss nicht, wobei eine Gleisseite immer von Trafo 1 und eine immer von Trafo 2 versorgt wird - das kann für "lustige Effekte" sorgen. Zudem sind die Kontaktfedern da drin recht empfindlich, so dass ich da keine längeren Gleisabschnitte drüber versorgen würde.
Mein Rat: links von der Weiche jeweils beidseitig (!) trennen, die Brücken in der Weiche drin lassen und dann ein zweipoliger Umschalter mit Neutralstellung in der Mitte.
Hallo Kanther,
zum Kurzschluss kommt es nur, wenn die Spannungen unterschiedlich gepolt sind. Allerdings bringt Dir Dein Plan keine Effekte, denn eine Lok rauscht dann immer über die Weiche drüber weg. Das "Denken" kannst Du der Weiche auch abgewöhnen, wenn Du den kleinen Drahtbügel wieder einbaust.
Gruß Andreas
das funktioniert nicht, da nur die inneren Schienen getrennt werden. Die Äußeren haben keine Trennung. Du hast dann am Weichen Anfang immer je einen Pol von einem Trafo und je nach Stellrichtung den 2. Pol eines Trafos.
Gruß Moritz
das ist so schlicht und ergreifend Pfusch, da du den rechten Ast gleichzeitig aus 2 Quellen speist. Das wird zwar nicht unmittelbar einen Kurzen geben, aber dann, wenn noch irgendwo so gemurkst wird... viel Spaß bei der dann anstehenden Fehlersuche!
Schalte mit der Weiche besser einen 2-poligen Umschalter, mit dem du die Fahrstromquelle für den rechten Ast auswählst. Dazu links der Weiche beide Äste beidpolig trennen. (Die Weiche wird dann also mit dem Fahrstrom vom rechten Ast gespeist.)
Tante Edith meint ich tippe heute etwas langsam...
Vielen Dank, dann muss ich mir da etwas anderes einfallen lassen. Letztlich machen eure Erklärungen für mich auch absolut Sinn, manchmal hat man einfach ein Brett vorm Kopf. Danke!
Dafür, solche Bretter abzuschrauben, gibt es dieses Forum :)
funktionieren wird es wohl, aber das wäre sparen am falschen Ende.
Vernünftiger Weise gibt es 2 Lösungen, wobei sich die 2 noch mal unterteilt.
Grundsatz: beidpolig links von der Weiche trennen, Klammern in der Weiche lassen
1. Relais parallel zum Antrieb schalten womit das Gleis rechts von der Weiche versorgt wird.
2.1. rechtes Gleis Manuell mit Umschalter bedienen: EIN - EIN
2.2  Umschalter mit Mittelstellung AUS nehmen EIN - AUS - EIN, da kannst du unabhängig ein TFZ abstellen und stromlos schalten, es ist gegenüber 2.1. kein Mehraufwand und die Mehrkosten für den Schalter sind gering, der Nutzwert ist aber enorm.
Version 2.2. habe ich selber an einer Stelle verwendet.
