THEMA: D&H FH05A defekt?
damp23Lok - 30.12.17 11:33
ich habe ein Problem mit einem FH05A. Er war in eine Lok für die Frontbeleuchtung eingebaut und ich war dabei die Lok etwas umzubauen.
Beim Testen habe ich nun folgendes Problem: Der Dekoder zieht bei ~8.5V Gleisspannung etwa 140mA Strom ohne angeschlossene Verbraucher. Ich habe die Gleichrichterdioden durchgemessen, die wirken ok (Durchlassspannung 0,25 V bei richtiger Polung). Aber ich kann zwischen Plus und Minus des Gleichrichters eine Durchlassspannung von nur 0,15 V messen, aber das sollte nicht sein, oder? Leider habe ich keinen weiteren D&H Dekoder hier liegen, um das bei diesem zu messen.
Allerdings ist die Spannung hinter dem Gleichrichter in Ordnung (ca 8 V)., die Funktionsausgänge sind dauerhaft angeschaltet und der Dekoder reagiert nicht auf DCC Defehle.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Beim Testen hing der Dekoder hinter einem auf 150mA eingestelltem Labornetzteil (bzw die DCC Zentrale).
Moritz
Hallo Moritz,
140 mA ohne angeschlossene Verbraucher? Dann ist das Ding hinüber. Hat vielleicht einer der Kondensatoren einen Knacks? Tausch ihn einfach um, D&H ist da ja sehr kulant. Kannst das gern auch über mich machen, du brauchst ja vermutlich mal wieder irgendwann was :)
Hallo Carsten,
ja, dass er Dekoder hinüber ist glaube ich auch. Ich wüsste nur gerne wieso, für den Fall dass ich irgendwas falsch gemacht habe (wüsste aber nicht was).
Bei den Kondensatoren kann ich nichts messen (mein Messgerät bekommt keinen Wert raus), aber das kann auch einfach daran liegen, dass die anderen Bauteile die Messung stören.
Wegen Umtausch schicke ich dir eine E-Mail.
Moritz
