THEMA: Frage zum Thema Fahrregler
uwe2000 - 15.12.17 19:15
Hallo zusammen!
Hätte da mal wieder eine Frage.
Kann man diesen Fahrregler auch zum steuern einer digitalen Lok verwenden?
https://www.conrad.de/de/fahrregler-12-v-kato-7078523-248338.html
Oder gibt einen Fahrregler für digitale Bahnen, der dem Führerstand einer echten Lok nachempfinden ist?
Die Programmierung der Lok, würde mit der Multimaus erfolgen, es geht nur um das Fahren.
Vielen Dank vorab für die Hilfe.
Der Link funktioniert nicht, landet auf einer Unterseite von www.zanox-affiliate.de ????
Grüße Andreas
Hallo Uwe, hallo Andreas,
bei mir funktioniert der Link. Es handelt sich meiner Meinung nach um einen analogen Fahrregler, mit dem du analog (also nicht digital!) fährst.
Ich meine gehört zu haben, dass moderne Decoder aber auch analog gefahren werden können, aber wie das funktioniert, müsste jemand anders erklären, damit habe ich keine Erfahrungen.
Alex
Alex
LaNgsambahNer - 15.12.17 19:44
der Link funzt, aber der Regler ist nur für Analog.
ui, nur eine Sekunde zu spät.
Danke für eure Hilfe!
Gibt es so etwas auch im digitalen Bereich?
Hallo Uwe
http://www.digitrax.com/products/starter-sets/zepx/
Der Digitrax Zephyr hat ein ähnliches Gehäuse. Zusätzlich kannst du dort zwei analoge Fahrregler anschliessen.
Ist in Europa nur bei US Bahner verbreitet.
Gruss Matthias
Gruss Matthias
Hallo Uwe,
digital es geht meines Wissens nach nur virtuell mit der Z21-App.
Schau mal bei http://www.z21.eu/Z21-App/Fuehrerstaende nach.
Angar
Angar
Hallo Uwe,
ich glaube bei der Z21 (in der dazugehörigen App) gibt es so etwas wie realistische Führerstände. Vielleicht wäre das geeignet?
Alex
Edit: Jetzt war ich zu langsam. ;)
Alex
Die Digitrax Zephyr Zentrale hat einen solchen Regler (wahrscheinlich eigentlich vom gleichen Hersteller) und außerdem kann man auch noch 2 externe analoge Regler anschließen, z.B. so einen.
Vielleicht gibt es auch noch andere Zentralen an die man eine externe Spannung als Regler anschließen kann.
Super!
Vielen Dank, werde mich da mal durchlesen.
Hallo Uwe,
hast du mal einen PWM-Regler in Betracht gezogen?
Gruß Harald
Hallo Uwe,
Gruß Harald
Für XpressNet: Aus einem Analogen Fahregler und der SimpleMaus v2 http://usuaris.tinet.cat/fmco/lokmaus_en.html sollte man sowas bauen können.
maylander: Das haben wir jetzt gleichzeitig geschrieben.
@hagu
Danke für deine Antwort, aber da habe ich so wenig Ahnung von, wusste bis eben noch nicht einmal das es sowas gibt und wofür es gut ist.
Ich denke es läuft auf den ZEPX Zephyr Xtra hinaus.
Kann ich diesen Fahrregler ohne Probleme an meiner Roco Zentrale verwenden?
Abgesehen von dem Amerikanischen Netzteil natürlich.
Hatte irgendwo gelesen, das der ZEPX Zephyr Xtra sogar mit dem Netzteil der Multimaus funktioniert, ansonsten wird ein Adapter gekauft.
Lg.
Lg.
Beitrag editiert am 16. 12. 2017 11:26.
Achtung: Der Zephyr Xtra ist eine Zentrale mit eingebautem Handregler, kein "nur Handregler". Kann auch _nicht_ auf nur Handregler am LocoNet (so wie z.B. der Fleischmann ProfiBoss oder die IB) umgestellt werden. KORREKTUR, DOCH, KANN ER, SIEHE UNTEN.
Welche "Rocozentrale" hast du denn? Die Schwarze Box ist ein Verstärker und die erste angesteckte Multimaus macht eigentlich die Intelligenz der Zentrale aus. Dann gibt es von Roco noch die z21start, die z21 und die Z21 alles "Rocozentralen". Alle Rocozentralen haben XpressNet. Die Z21 hat außerdem noch LocoNet. Aber trotzdem kann man immer nur einen "Master" haben.
Beitrag editiert am 17. 12. 2017 07:14.
Also ich habe die Roco 10830 MulrizentralePro.
Und diese bräuchte ich dann nicht mehr, wenn ich dich richtig verstehe, da diese dann durch denn Zephyr Xtra ersetzt wird, weil die sowohl Zentrale als auch Regler ist?
Hallo Uwe
Ja der Zephyr ist Zentrale und Handregler in einem. Vergleichbar mit der Intellibox,
Ein Zephyr kann aber auch nur als Handregler und Booster an einer anderen Loconetzentrale (inklusive Zephyr) sein. Digitrax bewirbt dies auch.
Ich habe einmal eine TTRAK Anlage mit einem DCS51 (Zephyr neu),zwei DCS50 (Zephyr alt)weiteren UT4 Reglerund analogen Reglern betrieben. Man muss ein paar OP Switches richtig stellen. Wie das geht kann man im Handbuch nachlesen. Das Handbuch gibt es nur auf Englisch und ist nicht sehr verständlich.
Einen Kurzinfo gibt es hier http://www.digitrax.com/tsd/KB819/zephyr-custo...ith-option-switches/
Du kannst das Handbuch auf der Digitrax Seite herunterladen. Wenn du nichts verstehst würde ich es mit dem Kauf lassen.
Das Design ist auch nicht mehr das neuste und leider ist Digitrax irgendwie stehen geblieben. Für das Geld kriegst du bessere Zentralen.
Also wenn du einen echten Führerstand willst würde ich sowas kaufen: http://raildriver.com/products/raildriver.php viel Mobasoftwaren erlauben die verwendung eines Gamepads.
Viele Grüsse Matthias
Ok, Asche auf mein Haupt, DCS50 kann wenn man OP2 umstellt als Handregler am LocoNet betrieben werden.
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: Also wenn du einen echten Führerstand willst würde ich sowas kaufen: http://raildriver.com/products/raildriver.php viel Mobasoftwaren erlauben die verwendung eines Gamepads.
Den Raildriver habe ich natürlich
Bin ein langjähriger Train- Simer (jetzt OpenRails).
Das wäre natürlich das berühmte Sahnehäubchen, wenn ich den Raildriver zusammen mit meiner MoBa benutzen könnte.
Probier mal JMRI. Nach der Dokumentation sollte das sowohl mit der MultizentralePro als auch mit dem Raildriver kommunizieren.
http://jmri.org/help/en/html/hardware/raildriver/index.shtml
http://jmri.org/help/en/html/hardware/XPressNet/index.shtml
So vielleicht hast du schon alles was du brauchst.
So wenn es funktoniert, gern Feedback an JMRI.
Die MultizentralePro ist allerdings irgendwie ein recht unbekanntes Teil, doch mit etwas Suche findet man
So das ist auch ein Weg, sozusagen die HighEnd-Lösung. die Z21 kann Softwareführerstände, JMRI (via LAN) und durch LocoNet MultizentralePro oder Zephyr.
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: http://jmri.org/help/en/html/hardware/XPressNet/index.shtml
The following systems are untested, but should be at least partially supported:
Roco 10830 multiZENTRAl-PRO
Zitat - Antwort-Nr.: | Name: http://www.roco.cc/en/service/downloads/multimaus/index.html
With the Firmware Version V1.09 you can use the multiZENTRALEpro and the multiMAUSpro as a LocoNet Slave on the Z21.
Super!
Vielen Dank für die wertvollen Tipps.
Und ich glaube JMRI kann auch Fahrgeräusche der Loks wiedergeben, wenn ich mich recht erinnere.
Das wäre im Prinzip genau das richtige, Raildriver und Fahrgeräusche, genau was ich gesucht habe.
Danke euch!
Danke euch!
