THEMA: Programmer u. Programmier-Adapter Döhler&Haass
N-Bahn Andi - 15.12.17 16:11
ich habe mir diese Woche zu meinem Programmer den Programmier-Adapter gekauft.
Der Anschluss an den Programmer ist sehr einfach.
Ich habe auf einen SD18A ein neues Update und den Sound für eine BR 50/52 aufgespielt. Laut Anzeige am PC alles i.O.
Wie kann ich jetzt den Sound mit dem Programmer bzw. Programmier-Adapter testen. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Ich möchte gerne alles testen, bevor ich den Decoder in die Lok einbaue.
mit dem Programm DoehlerHaas.Programmer.exe kannst du den Programmer als Zentrale nutzen. Du hast da eine Oberfläche um Funktionen zu schalten, Fahrstufen einzustellen etc.
Hallo Carsten,
muss dafür die Lok nicht auf dem Gleis stehen?
Ich habe den Sounddecoder noch in der Schnittstelle des Programmier-Adapter stecken, da im Programmier-Adapter ein Lautsprecher verbaut ist. Einen Lautsprecher für die Lok muß ich mir erst noch besorgen.
Den Programmier-Adapter habe ich auf "Motor" stehen.
den D&H Programmieradapter hab ich nicht, aber der dürfte auch nicht anders aufgebaut sein als die Decodertester anderer Hersteller. Prinzipiell ist das nichts anderes als eine Lok, nur eben ohne Getriebe und Räder. Anders ausgedrückt: Der Decoder kommt in das Ding, deine Lok brauchst du nicht.
Hallo Carsten,
werde ich dann mal testen und berichten ob ich erfolgreich war.
Hallo Carsten,
hat alles geklappt.
Mann muß die Gleisspannung einschalten. Leider wird diese farblich nicht hinterlegt ob an oder aus.
der Programmier-Adapter bietet die Möglichkeit den Decoder auch ohne Lok zu testen, egal ob "normaler" Lokdecoder, Sounddecoder oder Soundmodul.
Du hast doch auch die Möglichkeit ein Gleis an den Schraubklemmen 1 und 2 anzuschließen.
Da ist auch ein kleiner Schiebeschalter mit der Beschriftung "Motor - Gleis". Hier kannst du umschalten zwischen einem realen Gleis (hier kannst du dann auch eine analoge Lok zum Fahren testen), oder die Motor-Simulation.
Leider hat hier D&H einen internen Widerstand verbaut, so dass hier der reale Motor fehlt. Anders als bei dem Prüfstand von Esu. Hier wurde ein realer Motor verbaut.
