THEMA: Lok fährt in die falsche Richtung.
Doc Brown - 10.11.17 00:24
ich habe in der Bucht eine schöne BR 111 von Minitrix erstanden. Optisch richtig gut. Die Lok fährt auch einwandfrei.Leider in die falsche Richtung !
Will das mal näher beschreiben.
Wenn ich den Trafo nach rechts aufdrehe fahren alle meine anderen Loks nach rechts.
Die BR 111 fährt aber nach links.
Setze ich zu der BR 111 noch eine andere Lok auf das gleiche Gleis fahren beide aufeinander zu.
Ich denke mal das die Motorleitungen auf der Platine irgendwie vertauscht wurden. Bin mir aber nicht sicher. Bevor ich jetzt anfange herumzulöten möchte ich euch lieber mal fragen ob die falsche Fahrtrichtung noch einen anderen Grund haben könnte.
Danke schon mal für eure Antworten.
Früher konnte man die Drehgestelle einfach "rausdrehen", wenn das Gehäuse ab ist - und dann gegeneinander tauschen. Die Kontaktfedern weisen dann recht offensichtlich den korrekten Weg (vertauscht muss man gegen diese arbeiten…).
Analog, die motor drehen.oder drehgestelle
Digital, cv 29 anderen
mfg Rob
was ist denn mit der Beleuchtung, wie verhält die sich?
Erst dann kann man sagen Motor drehen oder Drehgestelle tauschen.
Licht richtig, nur Fahrtrichtung falsch -> Motor drehen
Licht und Fahrtrichtung falsch -> Drehgestelle tauschen
Drehgestelle noch mit Kontaktfedern oder Kabelanschluß?
Bei 2 wäre es auch möglich das nur die Kabelanschlüsse getauscht werden müssen.
die Beleuchtung ist unabhängig von der Fahrtrichtung vorne und hinten an.
Wobei eine Seite etwas dunkler ist. Normalerweise sollte ja das Licht bei diesem Modell ( 12062 ) nur in Fahrtrichtung leuchten.
MfG Andreas
dann ist an der Lok gebastelt worden. Nimm doch mal das Gehäuse ab und stell ein Bild von der Platine ein. Wahrscheinlich kann man dann schon was sehen.
Kolomna
dann sind wohl zusätzlich die Dioden oder Selenscheiben (je nach dem was sie hat) defekt.
Das mit den Bildern ist eine gute Idee.
Habe mit gerade mal den Waschzettel angeschaut, kann aber nicht genug erkenne um jetzt all zu viel sagen zu wollen.
Bau mal die Drehgestelle aus, dann kannst du meist an der Spuren der Schleifer sehen ob die vertauscht sind oder nicht.
Beim Motor sieht es so auch als ob der 2 verschiede Abdeckungen für die Kohlen haben, 1 x mit einem Kontaktfähnchen. wenn das so ist, dann kann man den Motor nicht einfach drehen, dann müssen auch die Abdeckungen getauscht werden.
zunächst einmal sind hier gute Ansätze wie in #3 von Detlef beschrieben.
So wie ich das auf der Explo-Zeichnung von Minitrix 12062 sehe zeigen die Stromfahnen, von den Drehgestell an das Fahrgestell, zu der Seite wo der Motor ausgebaut werden kann.
Wenn dies stimmt oder berichtigt wurde, gibt es wieder mehrere Möglichkeiten: Motor verdreht oder Kabel verwechselt.
Ist dies auch wieder richtig hergestellt und fährt die Lok in die richtige Richtung dann geht es mit dem Licht weiter.
Es sieht auf der Explo-Zeichnung so aus als währen dort Dioden verbaut. Somit würde ich ob vorhanden oder nicht einfach mal kleine Dioden dort neu verlöten bzw. ersetzen.
Zum Abschluss noch den Motor reinigen und ganz leicht die beweglichen Teile Ölen und dann sollte die Lok wieder einwandfrei richtigherum fahren mit Fahrtrichtungsabhängiger Beleuchtung.
Hier noch die Explo-Zeichnung:
https://www.maerklinshop.de/SpareParts/index?sS...randId=2&submit=
Gruß n-bahnhermann
ich habe meine 111 gerade mal fahren lassen. Licht ist richtungsabhängig! Geregelt über zwei Dioden.
Die Drehgestelle sind leicht zu tauschen, damit fährt die Lok dann schonmal in die richtige Richtung.
Motor drehen ist hier nicht so leicht, da auf der einen Seite ein Kontaktblech mit der Nase auf der Kohlenfeder sitzt. Dieses müßtet Du dann erst mit der anderen Seite tauschen. Aber Achtung auf die Kohlefedern!!!
Aber schraub erstmal die Platine ab und fotografier diese von oben und unten. Dann wird Dir hier sicher geholfen.
LG,
Micha
schon mal recht herzlichen Dank für eure Antworten.
Ich werde mich heute Abend intensiv mit der Lok beschäftigen.
Evtl. auch ein paar Bilder machen.
Denke das ich bei den Drehgestellen anfange.
Werde euch berichten ob ich erfolgreich war.
Schönes Wochenende !
wenn du die Lok zerlegst, dann auch direkt alles reinigen, auch die Drehgestelle wo du eh mit denen anfängst.
Micha bestätigt ja auch, das es mit dem Motor ist es so wie ich es - @6 - schon vermutet habe.
ich wollte ja noch berichten wie es mit der Minitrix BR 111 gelaufen ist.
Zuerst habe ich die Drehgestelle getauscht. Vorher alle relevanten Teile mit TRIX Spezialfett und Öl behandelt.
Anschließend wurden von mir die beiden Dioden auf der Platine erneuert. Die entsprechenden Dioden hatte ich zum Glück noch, da ich auch gelegentlich an HiFi-Geräten aus den 70ern herumlöte. Habe da noch einiges an Transistoren und anderen elektronischen Bauteilen in meinem Fundus.
Die Lok wieder zusammengebaut mit dem Ergebnis :
Läuft einwandfrei und vor allem jetzt in die richtige Richtung. Licht wechselt mit der Fahrtrichtung.
Eine tolle BR 111 für wenig Geld.
Aber ohne eure Ratschläge wäre ich nicht so schnell auf die Fehler gekommen.
DANKE dafür !
Die von Doc Brown zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Hier noch zwei Bilder von der Minitrix BR 111.
Guten Abend zusammen,
ich habe dieses Problem ebenfalls, allerdings bei 103 155-8 von Fleischmann. Die Lok fährt nach links, wenn alle anderen nach rechts fahren. Wie kann man dies beheben? Fahrgestelle tauschen?
Danke für eure Hilfe.
Hallo Georg,
einfach Lok öffnen, Platine abnehmen und Motor um 180 Grad drehen.
Platine drauf und gut ist es. Schon sollte die Lok den richtigen Weg fahren. Schönen Abend von
Gerald
Hallo Georg,
bevor due die Drehgestelle tauscht, was ist mit der Beleuchtung Ist die in die Gleich Fahrtrichtung an wie die Lok fährt oder entgegengesetzt? Erst wenn das geklärt ist läßt sich sagen was zur Korrektur gemacht werden muß.
Und wenn die Lok schon offen ist, dann kann sie auch direkt gereinigt werden.
ich muss diesen älteren Thread mal aufwärmen, denn mir ist das gleiche bei meiner S-Bahn-111 aufgefallen. Die Beleuchtung ist korrekt, die Richtung gegenläufig zu allen anderen.
Der Clou: An der Lok ist niemals gebastelt worden, denn ich habe sie höchst selbst nagelneu und originalverpackt in den 80ern im Spielwarenladen gekauft (bzw. sie mir schenken lassen), nämlich im 25-Jahre-Minitrix-Jubiläumspaket. Seitdem ist kaum gelaufen, da ich damals meine Anlage nicht fertiggestellt hatte, das aber ja nun wieder aufgenommen habe. Dabei ist das aufgefallen.
Es hat also den Anschein, dass die Sache Methode hatte.
Find ich nicht sooo störend, aber ich finde es trotzdem merkwürdig.
Falco
ich habe mir alles mal durchgelesen.Ganz verstanden habe ich es immer noch nicht.  Was bedeutete den Lok fährt verkehrt herum? Hat das Licht den auch falsch geleuchtet.
Wenn falsch herum an Führerraum 1 und 2 festgemacht wird, kann man das Gehäuse auch einfach nur drehen und die Lok andersherum aufs Geleis stellen.
Falsch rum heißt: Beleuchtung passt, aber während der gesamte Lokpark verschiedener Hersteller z.B. bei Pluspol auf der rechten Schiene in Richtung X fährt, bewegt sich die 111 in die Gegenrichtung Y.
da steht doch:
Motor verkehrt herum eingesetzt. Ich denke der wurde doch einmal zum Reinigen oder Abschmieren heraus genommen und dabei verdreht.
Alle anderen Einträge sind von 2018 und inzwischen irrelevant!
Moin Falco,
Auch hier gilt: Wenn die Fahrtrichtung und Beleuchtung falsch herum sind, Drehgestelle vertauschen; wenn Licht Richtig und Fahrtrichtung falsch ist, den Motor (um seine Achse drehen, damit die Anschlüsse getauscht sind) drehen!
https://static.maerklin.de/damcontent/cc/44/cc4...68cd2b1434535929.pdf
Ich zwar nicht die passende Lok, aber die Konstruktion passt zu großen Teilen (die Platine hat eine Schnittstelle bekommen. Also 17 und 16 sind für dich wichtig.
MfG Heiko
vielleicht war es ja auch Absicht.
Zum Beispiel für einen eingleisigen automatischen Pendelzugbetrieb mit Ausweichgleis in der Mitte.
Mit freundlichem Gruß    Stefan
Ja, es wird auf den Wechsel der Drehgestelle hinauslaufen. Ist ja auch kein Akt.
Ich wurde nur stutzig, weil die Lok garantiert nie „jemand“ zum Reparieren o.ä. hatte. Die war nagelneu, nie in anderen Händen und auch nie zerlegt.
Danke für den Link.
Moin GrafKrolock,
vielleicht hatte sich jemand die Lok vor dem Verkauf noch einmal angesehen und hat nach den Schleifern geschaut und hat sie prophylaktisch gereingt. Und wenn man das Chassis hochnimmt und aus Versehen dreht, passiert das. Die Lok wurde erstmals 2006 verkauft. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die nicht junfräulich ist.
Hi Jürgen, wie oben schon ausführlich dargelegt, habe ich selbst bzw. mein Papa die Lok gekauft. Verschweißt originalverpackt und in den 80ern, im Rahmen des Minitrix-Jubiläums-Sets. Da war kein „jemand“ dran, außer bei Trix im Werk bei der Herstellung selber.
Es passiert auch nicht, wenn man das Gehäuse verdreht, denn das hat auf die Polung keinen Einfluss. Eine Lok fährt ja nicht rückwärts, wenn man sie umdreht.
Ich werde einfach die Drehgestelle gegeneinander auswechseln, dann wird Links zu Rechts und Rechts zu Links.
Falco
Hallo Falco,
ich konnte anfangs nicht so richtig erkennen, wie falsch herum definiert wird. Lok fährt in falsche richtung, Licht leuchtet richtig bedeutet, Licht leuchtet nach rechts (richtig) und Motor dreht anders herum und Lok fährt nach links. Dann Motor drehen. Damit hatten offensichtlich auch andere Verständnisprobleme. Ich bezog das auf die Führerstandsbezeichnungen 1 und 2. Es gibt auch da Modellbahner, die das genau nehmen und die Fahrtrichtung als falsch ansehen. Darauf bezog sich das Drehen des Gehäuse. Dass das die Polung nicht vertauscht ist mir auch klar. Danke für den Hinweis.
Wenn niemand an der Lok seit den 80er war, muss es also der heilige Geist gewesen sein oder Trix hat gepfuscht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Von selbst dreht sich die Polung nicht. Genau, tausch die Drehgestelle und sie fährt anders herum.
Und übrigens, der Startbeitrag wurde von Doc Brown geschrieben ??? Jetzt antwortest Du ??????
Die Lösungen wurden doch schon oben beschrieben.
