THEMA: BR23 Knackt beim Rückwärts fahren
Pacolein - 19.10.17 21:09
Guten Abend
Ich habe mir vor kurzem eine BR23 von Fleischmann Piccolo ersteigert.
Die Lok ist soweit in einem Guten Zustand und läuft auch relativ ruhig.
Das einzige was mich etwas stutzig macht ist das die Lok beim Rückwärts fahren ganz leise Knackgeräusche macht.
Was könnte das sein ? Sollte ich sie auseinandernehmen und reinigen ?
Wie genau öffne ich die Lok und was sollte ich beim Reinigen beachten ?
Mfg Pascal
Mfg Pascal
Hallo Pascal,
ich hatte das einmal, da war ein Zahn eines Getriebezahnrad angerissen. Weil der dann in eine Richtung "schief" stand, knackte es nur in eine Richtung. VIelleicht hat sich auch nur einfach Schmutz zwischen den Zähnen festgesetzt, das hatte ich auch schon und dann passen die Zahnräder nicht mehr richtig ineinander.
Wenn du kein Problem damit hast die Lok auseinander und wieder zusammen zu bauen, kann Öffnen, Nachschauen und Reinigen nicht verkehrt sein. Allerdings ist das bei der 23 wegen der Kabel zwischen Lok und Tender etwas knifflig. Am besten nimmst du nur das Gehäuse vom Tender ab und lässt die Lok selbst zusammengebaut.
Ansonsten ist Raten aus der Ferne schwierig.
Moritz
Moritz
Hallo Pascal,
das könnte, von deiner Beschreibung her, ein defektes Zahnrad im Tenderantrieb sein. Entweder mit einem Riss oder mit einem verbogenen Zahn.
Hast du die OVP mit Inlay?:
http://www.mtkb.de/Firmen_PDF/Waschzett/fleischmann/7123_br23/fl7123_br23.htm
