THEMA: Servo-Steuermodul gibt permantent Impulse?
Bremser - 27.09.17 18:33
habe für erste Tests mal das "Servo-Steuermodul Fertigbaustein Train Modules 73726" von C. bestellt. Dazu den Servo "Modelcraft Mini-Servo MC1811 Analog-Servo".
Wenn man Spannung (egal ob Gleich oder Wechselspannung (alter Trix Trafo)) auf das Steuermodul legt, fängt der Servo direkt an zu zuckeln und hört gar nicht auf. Auch nicht, wenn man den Programmiermodus einschaltet.
Scheint nicht normal zu sein. Hat jemand Erfahrung damit?
Schönen Abend!
Collin
Guten Abend Collin  ,
Ruckeln von Servos tretet bei z.B. Zu niedriger Spannung ( niedriger als ca. 4Volt ) .
Auch muss die Spannung sowieso "geglaetet "sein (und das sind die meiste  aeltere Trafos nicht!!)sonst verschluckt das Meistens benutzte Timer-IC NE555 vom Servotester sich.
Tipp: versuch mal ganz einfach mit NORMALE Batterien mit einer -vorher !!!!!! ueberpruefterGesamtspannung von 4,5 Volt.
Dann weisst du mehr woran du bist .
Vielen Erfolg erwuenscht,
Rae
Hello!
Hab' grad bem blauen Claus auf der Seite nachgesehen, das Ding darf man mit AC und DC versorgen. Auf der Platine ist ein großes TO220 Bauteil, das könnte ein Längsregler sein. Kleiner Puffer C ist auch zu sehen. Die Signalerzeugung macht ein Prozessor, kein 555'er. Wenn das die Servos Zucken und sonst nix vernünftiges machen könnte ein falscher Anschluß die Ursache sein. Entweder Stecker verkehrt aufgesetzt oder die Servos haben eine nonstandard Belegung.
Schließlich könnte natürlich auch das Modul defekt sein.
Bei Servos muß man aber Bedenken, daß die zum Anlaufen gerne einmal viel Strom fressen. 1A ist da keine Seltenheit. Daher das ganze zur Fehlereingrenzung nur mit einem Servo versuchen. Dann klären wieviel Strom die QUelle zur Verfügung stellen kann. Kleine MoBa Trafos sind am Lichtausgang schnell am Limit 500mA bei kleinen Trafos üblich und damit zu wenig für das Anlaufen der Servos. Da vermutlich ein Längsregler eingesetzt wird muß der Strom 1:1 von der Quelle für den Servo zur Verfügung stehen.
-AH-
in der Tat hat der Trafo nur rund 500mA. Besorge mal einen größeren und teste erneut.
Collin
Ich hab hier auch Servos vom großen C liegen, die wollen > 5.0 Volt haben. Das ist zwar nicht das, was drauf steht, aber ziemlich genau bei 5.00 V fangen die Dinger an zu spinnen. Ein bißchen mehr Zuleitung und da geht bei genau 5 Volt gar nichts mehr. Ab 5.4 Volt laufen die Viecher dann auch noch hinter 2 Meter Flachbandleitung zuverlässig. Aber was will man bei 3.99 Eur auch erwarten Für das Schalten von Weichen reicht mir das völlig aus. Also einfach mal schauen, ob nicht die 5 Volt hinterm Längsregler mit Zuleitung & Co das Problem machen. Theorie & Praxis sind nicht immer gleich
auch mit großen Trafo 6A gleiches Fehlerbild. Habe jetzt den Servo im Verdacht. Habe mal neue bestellt und werde berichten.
Collin
nun die Auflösung. Der Servo hat ne Macke. Mit neuen gehts jetzt.
Collin
