THEMA: Probleme mit der ECOS 2
MaxFi - 18.09.17 19:42
ich habe seit einigen Tagen Probleme mit meiner ECOS 2 Softwareversion 4.2.0.
Sie funktioniert eine Zeit lang ganz normal auch die Verbindung zum PC funktioniert einwandfrei. Nach ca 1std ist aufeinmal die Verbindung zum PC welcher über das Heimnetzwerk mit der Ecos verbunden ist unterbrochen. Die IP Adresse änder sich dann auch und passt nicht mehr zu den meines Netzwerkes.
Erst nach einem zurücksetzen auf Werkseinstellungen geht es dann wieder eine Weile und dann geht das selbe Problem von vorne los.
Ich vermute es liegt an dem Netzwerkadapter der Ecos.
Ich hoffe es kann mir jemand Helfen das Problem zu lösen.
Danke im vorraus!
Grüße aus Hamburg
Max
Keine Antworten bisher
