THEMA: HN2203 ÖBB 4061 Gehäuse entfernen
Mike_Boule - 17.09.17 16:55
möche meine 4061 digitalisieren, bekomme aber das Gehäuse nicht entfernt, weil die die Puffer sehr stramm sitzen!
Gem. Anleitung muss man die Kupplung und die Puffer abziehen, dann kann das Gehäuse nach oben abgezogen werden. Die Puffer sitzen bei meiner Lok aber sehr stramm. Ich will nix kaputt machen und keine Gewalt anwenden.
Habt ihr einen Trick auf Lager?
Danke Mike
Danke Mike
Hallo Mike.
Auf keinen Fall an den Puffern ziehen, die sind verklebt!!!! Hier ist ein Fehler in der Anleitung.
Durch spreizen des Gehäuses geht das Gehäuse schwer aber doch ab. Zumindest bei meinen 6.
Ich gehe wie folgt vor:
Gehäuse mit den Mittelfingern beherzt auf spreizen während die Daumen an den seitlichen Dachkanten sitzen und die restlichen Finger unterhalb der Drehgestelle verweilen.
Nun beherzt nach unten auf die Tischplatte oder so klopfen und schon liegt das Innenleben auf deinen Fingern ohne dass etwas zerstört wurde.
Wenn du das geschafft hast empfehle ich aber die Puffer innerhalb des Gehäuses gerade zu feilen dann klappt es bei einem erneuten zerlegen eindeutig besser.
MfG,
Dominique.
MfG,
Dominique.
