THEMA: Lichtwechsel Rot/Weiß Fahrtrichtungsabhängig
Andreas71 - 31.08.17 15:35
ich versuche jetzt schon über eine Stunde den Lichtwechsel an meiner BR 110 DR v.Fleischmann zu Programmieren.verbaut ist ein DH 10 C
Aux 1+2 jeweils die Rücklichter
ich möchte gern
F0    Weiss je nach Fahrtrichtung
F1    Rot je nach Fahrtrichtung
F3 Rot /weiß je nach Fahrtrichtung
F4 Rangiergang +Weiß vorne und hinten (das funktioniert)
F5 ROT vorn und hinten (funktioniert)zum abstellen
Kann mir da jemand weiterhelfen
ganz einfach: CV 33 = 1, CV 34 = 2 schaltet das Spitzenlicht in Fahrtrichtung. CV 35 = 4 und CV 47 = 8 schaltet das Schlusslicht mit F1 fahrtrichtungsabhängig. Falls es verkehrtrum leuchtet, die Werte tauschen. Achtung, immer zuerst CV 35 schreiben, danach erst CV 47.
um mit F1 ein richtungsabhängiges Schlusslicht schalten zu können, stell mal folgende Werte ein:
CV 35 = 4
CV 47 = 8
Oder umgekehrt, je nachdem welche Seite des Schlusslichts an AUX 1 bzw. 2 angeschlossen ist.
Wichtig ist, dass du CV 35 zuerst änderst! Beim Ändern der CV 35 wird die CV 47 automatisch auf den selben Wert eingestellt.
Für die Funktionstaste 2 lässt sich das gleichermaßen über die CV 36 und 64 einstellen (CV 36 wieder zuerst programmieren!)
Für F3 und folgende lässt sich beim DH 10 C glaube ich keine solche Abhängigkeit einstellen. Ist aber auch nicht schlimm, einfach so programmieren dass sich dieses Bild ergibt:
Fahrtrichtung vorwärts (Führerstand 1 vorne):
F0 schaltet: Spitzenlicht an Führerstand 1
F1 schaltet: Schlusslicht an Führerstand 2
Fahrtrichtung rückwärts (Führerstand 2 vorne):
F0 schaltet: Spitzenlicht an Führerstand 2
F1 schaltet: Schlusslicht an Führerstand 1
So kannst du einfach F0 und F1 einschalten und du hast den selben Effekt, wie du es mit F3 vor hast.
Daniel
Urlaubsbedingt kann ich dir keine genauen Werte geben.
Frage vorab, fährst du DCC oder SX?
Bei SX musst du den Wert 131 beim Parmeter 66 setzten, dann hast du beidseitig weißes Spitzenlicht und Rangiergang.
Danke für die sehr schnelle Hilfe .Werde ich gleich mal ausprobieren.
fahre DCC
ich würde F3 übrigens nicht noch extra mit Rot / Weiß belegen, das kannst du doch auch haben, wenn du F0 und F1 zusammen an hast.
Ich noch mal
Ich habe noch mal eben in die CV Liste vom DH 10 C geguckt.
Wenn du weiß und rot gleichzeitig mit einer Taste einschalten möchtest, dann müsstest du es über F2 lösen, F3 geht nicht.
Hast du F2 schon mit einer anderen Funktion belegt?
Für das Schalten mit F2 müsstest du diese Werte wählen:
Angenommen das Licht lässt sich mit folgenden Werten ansprechen:
1 = Spitzenlicht vorne
2 = Spitzenlicht hinten
4 = Schlusslicht vorne
8 = Schlusslicht hinten
CV 36 = 9 zuerst programmieren!
CV 64 = 6
4 = Schlusslicht hinten
8 = Schlusslicht vorne
CV 36 = 5
CV 64 = 10
Ich hoffe das hilft.
Daniel
habe es ausprobiert und es funktioniert.
Danke für die schnelle Hilfe.
