THEMA: Gibt es Blitzer für unsere Loks?
Freddie - 27.05.26 18:26
ich meine mit "Blitzer" eigentlich ein kleines Fertiggerät um die Geschwindigkeit der Lokomotiven einmessen zu können. Bisher mache ich das mit Umrechnung Original/Modell und Streckenmarkierungen. So habe ich eine Marke bei 80 Km/h bei 100 Km/h usw. ans Gleis gesetzt. Das ist zwar mit Stoppuhr machbar, viel schöner wäre aber so ein "Tacho", der mir das Tempo der Lok anzeigt. Ich habe viel im Netz gefunden, allerdings sind alles Bausätze, die meisten davon basieren auf Arduino Sketchen und da hört es bei mir auf. Das hier https://www.youtube.com/watch?v=VhSzZoiWKiA scheint eine tolle Idee zu sein, aber mit viel Bastelei und wenig Ahnung werde ich das nicht ans Laufen bekommen.
Gefunden habe ich das Speedometer von Tramfabriek. Das kommt allerdings aus UK und wird beim Preis für die EU ohne MwSt angegeben. Gibt es das Teil auch in D zu kaufen? Oder gibt es andere Geräte (nicht Bausätze) die ähnlich schick funktionieren?
Freddie
Freddie
Hi Freddie,
steuerst Du über einen PC bzw. eine Software. Innerhalb dieser Programme kann man das gesamte Fahrverhalten einer Lok (linear oder exponentiell oder S-Kurve) eingemessen und für die Lok gespeichert werden. Manche Programme gibt es für bis zu 5 Loks auch kostenfrei...
Manfred
Manfred
Hallo Freddie,
Es gibt Speedbox von RZ Tec
Funktioniert gut
https://rztec.de/Shop/?cat=c2_Speedbox-speedbox.html
Liebe Grüße
Funktioniert gut
Liebe Grüße
Nein, ich fahre handisch mit Multimaus.
Hier habe ich das Speedometer von Tramfabriek gefunden. Vielleicht hat jemand so etwas im Einsatz und kann berichten?
https://www.ebay.de/itm/285581947888?var=589249..._physical_ms=9043342
Da ist es nun auch mit MwST ausgewiesen.
Es sieht interessant aus.
Freddie
Freddie
Ich benutze von Heißwolf das SSI300.
Man muss zwei Lichtschranken montieren und bekommt die Geschwindigkeit in km/h auf einen Display angezeigt.
Vielleicht bekommt man es noch.
Heißwolf gibt's ja nicht mehr.
Viele Grüße Andreas
Viele Grüße Andreas
Hi Freddie,
da du nicht basteln möchtest (-> https://n-modellbahn.de/moba-speed/ ), bleibt nur die Frage der gewünschten Präzision. Dieses Tramfabriek-Teil wird Ergebnisse liefern, allerdings eher Näherungswerte, denn die beiden Messpunkte sind sehr dicht zusammen. Die teurere Speedbox sollte ein bisschen genauer sein mit dem etwas größeren Messpunktabstand.
Einfach umbauen lässt sich das Tramfabriek-Teil auch nicht, denn irgendwie muss man ihm beibringen, dass der Abstand größer ist. Deswegen würde/werde ich den Ardunio-Bausatz nehmen, da können die Sonden auch einen Meter weit auseinander sein.
Gerald
Gerald
krokodiland - 27.05.26 21:46
Hallo Freddie,
Ich habe den Märklin Artikel 72600, den ich schon vor langer Zeit gekauft habe, genau genommen im Jahr 2013.
Der Artikel wird heute nicht mehr hergestellt, aber wahrscheinlich kann man ihn noch bei eBay oder auf einem Flohmarkt für gebrauchte Sachen finden.
Grüß
Jordi
Grüß
Jordi
MobafaN160 - 27.05.26 21:52
mache verschiedene Marken entlang der Strecke, also 17,3cm/s entsprechen 100km/h. Bei 17,3+50% hast du 150 km/h, bei 17,3-50% hast du 50km/h. Nimms Handy und schau wie weit die Lok in einer Sekunde kommt.
LG ChristiaN
LG ChristiaN
Beitrag editiert am 27. 05. 2026 21:57.
historicus - 27.05.26 22:03
Es gibt auch ein weiteres fertiges Messgerät: von Halling, Wien, MTS-100, wohl bei Arnold Hübsch in Wien (AMW) bezogen. Das nutze ich sehr gerne. Die Messgenauigkeit genügt mir, da ja die tatsächliche Geschwindigkeit im Betrieb jeweils von verschiedensten Gegebenheiten abhängt...
Heinzpeter
Heinzpeter
moinsens,
ich hab mir den Moba-Speed für unseren Düsseldorfer Stammtisch in Katogleise eingebaut, funktioniert sehr gut.
mfG
Die von rockopa zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
mfG
Marco04204 - 28.05.26 08:52
Moin Freddie,
Ich kann dir auch nur die Speedbox von RZ Tec wie in Antwort 2 empfehlen.
Hab noch die Version 1 und die Geschwindigkeit im Gerät als auch im Traincontroller an.
LG Marco
LG Marco
Tempelchen - 28.05.26 10:11
TCS aus den USA hat hier auch was fertiges im Programm https://www.tcsdcc.com/speedometers
Müsste wahrscheinlich aus den USA importiert werden.
Daniel
Daniel
Andreas.1963 - 28.05.26 10:53
Ich benutze den Halling Mts -100 .
Bin sehr zufrieden damit.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Hallo Christian #7
So mache ich das bisher. Stand auch im Eingangspost.
Das Teil von Märklin habe ich auch gesehen, allerdings nirgends mehr zum Verkauf.
Speedboxen die sich mit dem PC verbinden möchten fallen aus dem Beuteschema.
Meine Grenze was den Preis angeht liegt ohnehin bei etwa 50€ für so ein Gimmick.
Ich suche weiter.
Freddie
Ich suche weiter.
Freddie
Hallo Freddie
Mit Stoppuhr und Maßband die bewährte und günstigste Methode.
Wenn wir Senioren die auf dem Sportplatz nicht mehr brauchen, dann wenigstens bei der MoBa.
Meint 😁tto
Edit: wie oft brauchen wir das?
Wenn eine Lok mal per CV eingestellt ist bleibt das so.
Meint 😁tto
Beitrag editiert am 28. 05. 2026 13:33.
Prinzipiell hast du ja recht, Otto.
Bisher habe ich das auch immer so gemacht. Zumindest bei meinen "verlässlichen" Loks reicht das auch vollkommen aus.
Aber es gibt einen Kandidaten... ich sage jetzt nicht welcher, der bedarf besonderer Überwachung.
Die Stoppuhr ist das Handy und die Messstrecke wird 5 Sekunden befahren, also nach 5 Sekunden gestoppt und dann sehe ich, wie weit jede Lok gekommen ist.
Freddie
Freddie
moinsens,
Freddie, ich hatte dir eine PN geschickt.
mfG
mfG
Modellbahn-Tamm - 28.05.26 20:30
Moin Freddie,
die RZTec Speedbox kommt auch ohne PC klar. Ggf. muss man die einmal mit dem PC verbinden, um die auf Spur N umzustellen, aber danach reicht ein USB-Netzteil für den Betrieb.
Nebenbahnbär - 29.05.26 07:12
Ich habe aus einem Fahrradtacho einen Messwagen gebaut. Mit zugeschnittenem Gehäuse und leicht geneigt passt er sogar ins NEM-Lichtraumprofil. Vorteil: Auch die zurückgelegte Strecke wird gemessen. Da kommen an einem Fahrtag schon mal gegen 300 km zusammen.
Beste Grüsse
Phil
Die von Nebenbahnbär zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beste Grüsse
Phil
Hallo Phil,
das ist sehr interessant.
Wärst du bereit, deine Erfindung etwas genauer darzustellen, z.B. wie hast du denn den Tacho programmiert? So weit ich mich erinnere, muss doch der Radumfang eingegeben werden. Geht das auch mit den Miniwerten eines Spur-n-Rades?
Außerdem braucht der Tacho doch Impulse, ausgelöst durch einen an der Speiche befestigten Magneten und einem entsprechenden Sensor?
Also, ich bedanke mich schon einmal im Voraus für weitere Erklärungen und Anregungen.
VG j_jakob
VG j_jakob
Nebenbahnbär - 29.05.26 11:23
Hallo j_jakob
Also, erstmal ist es keine Erfindung von mir, sondern bloss eine kleine Bastelei.png)
Die Einstellung des Radumfanges ist wie beim Fahrrad: Durchmesser mal Pi. Hier sind es 6,2 mm Raddurchmesser x 160 x 3,141, macht 3116 mm in der Vorbildgrösse. Gemessen werden somit Vorbildgeschwindigkeit und Strecke.
Anstelle des Reedkontakts wie beim Fahrrad werden die Impulse durch die halbseitig ausgefräste Achse erzeugt, welche die Kontakte bei jeder halben Umdrehung überbrückt und dann wieder unterbricht. Es geht aber auch mit einem sehr kleinen Magneten an der Achse und einem Reedkontakt.
Beste Grüsse
Phil
Beste Grüsse
Phil
Hallo Phil,
vielen Dank. Werde ich auch mal ausprobieren.
VG j_jakob
VG j_jakob
Phil, das ist genial.
Freddie
Freddie
dampfrailfan - 29.05.26 15:20
geniale Idee mit dem Fahrradcomputer.
An der Stelle könnte man noch über einen kabellosen nachdenken. Müsste man nur schauen ob der Sender irgendwie zu zerlegen geht um an den Reedkontakt bzw dessen Anschlüsse zu kommen.
Das Ganze in einen Güter- oder Packwagen sieht das auch noch gut aus und kann in jeden Zug unauffällig mit laufen und dabei dessen Geschwindigkeit zentral am Stellpult anzeigen.
Ich probiere das demnächst mal.
Grüße Torsten
Grüße Torsten
Conrad (Nummern 240526 (Sender) und 240527 (Empfänger)) hatte mal so etwas mit Hall-Sensor umgesetzt:
https://www.rhdat.de/sonst/tricks/geschw.html
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/...ndigkeitsanzeige.pdf
https://i.ebayimg.com/images/g/7ssAAOSw~iJlslTA/s-l500.jpg
https://www.puppenhauser.com/product/conrad-h0-...hwindigkeitsanzeige/
Beitrag editiert am 29. 05. 2026 16:35.
Dietrich M. - 29.05.26 17:27
Wieso ist da nicht schon früher jemand drauf gekommen?
Oder doch (Fleischmann H0 5555): https://www.modellbahn-fokus.de/product/H0/Fle...0-0-0-0-0/index.html
Dietrich
Beitrag editiert am 29. 05. 2026 17:36.
