THEMA: Minitrix mfX Decoder & Märklin Decoder Programmer
Modellbahn-Tamm - 25.05.26 22:00
Ich bin neu in die Spur N eingestiegen und komme von H0.
Ich habe nun ein paar Minitrix Modelle gekauft (z. B. 16823).
Was ich soweit schon verstanden habe: der Sound dürfte auf der Hauptplatine liegen und per SUSI angesprochen sein.
Nun ist aber die Frage, wie ich die verbauten Märklin mfX mtc14 Decoder komfortabel einstellen kann, wenn ich keine CS2/3 habe, sondern nur die Z21. Geht das mit dem Märklin Decoder Programmer 60971 und der passenden Adapterplatine 60970? An die Adapterplatine kann ich ja das Gleis bzw. die mtc14 Decoder direkt anschließen.
Danke schonmal für euer Unterstützung.
Gruß Johannes
Gruß Johannes
ich fürchte das weiß noch kaum jemand und ich persönlich habe es mir auch noch nicht angetan, noch einen Programmer zu kaufen. Die CV Programmierung genügt mir, ich muss nicht jede Lok umprogrammieren wenn es nicht absolut nötig erscheint.
mit dem Programmer 60971 kann man bis jetzt nur die Nachrüstdekoder mSD3/mLD3 programmieren. Das passiert nur mit dem Herunterladen, Bearbeiten und Drüberbraten des jeweiligen Files. Das Auslesen und ändern von Einstellungen ist nicht vorgesehen.
Stephan
Stephan
Richtig Stephan,
Wenn man versucht, einen in gekaufter Lok eingebauten Decoder nur auszulesen, kommt schon eine Fehlermeldung dass nur Nachrüstdecoder akzeptiert werden.
Von Programmieren oder gar neues Soundfile laden ganz zu schweigen.
Also für uns völlig überflüssiges Tool.
doch, mit dem Originalfile von der Märklin Homepage runtergeladen geht es auch bei Seriendekodern mit dem Programmieren. Das File muss einfach nicht unbenannt werden. Die Dekodernummer muss zu Lok passen. Dann geht es. Auslesen geht aber nicht.
Stephan
Stephan
Hallo Stephan und Klaus,
gerade habe ich mir diesen Programmer 60971 angeschaut und wollte das Programmier-Tool unter Linux testen.
Aber aufgrund der beschriebenen "Nicht-Funktion" für eingebaute Lok-Decoder auch für mich absolut überflüssig.
Vielen Dank für Eure "Warnung".
Udo
Udo
ich wüsste nicht, dass es eine Linux Version von dem Märklin Tool gebe.
Da es bei MTX Loks in der Regel kein Originalfile auf der Märklin/Trix HP gibt, und kein Auslesen möglich ist, kann man den Programmer vergessen. Solche Zwangssperren sind einfach nur lächerlich, die gibt es bei keinem der Mitbewerber! Zubehördecoder können sie ohnedies keinen liefern für Spur N, und Sound ist sowieso immer via Susi auf der Hauptplatine.
In der Anleitung steht
* Ab XP
* FTDI Treiber
Also sind die einzigen Computer die der Hersteller kennt PC mit Windows und dann wird die Applikation auch Windows sein.
Wollte testen Linux mit Wine.
Manche Sachen laufen da (wie z:B. ZCS für Zimo-Decoder, oder das Maintenance-Tool von Roco/Fleischmann).
Udo
Udo
Wenn es "nur" eine XP app ist die auf FTDI USB serial /dev/tty (COM) zugreifen will dann könnte es gehen. Weiss man halt vorher nicht.
Aber ja, der Funktionsumfang ist sowieso etwas beschränkt.
Jo Harald,
deswegen wollte ich auch erst testen was das Programm so sagt, aber ... hat sich ja erübrigt (siehe #3 und #4)
Udo
Udo
Hallo Johannes
Der mtc14 Decoder ist ursprünglich ein Produkt von Doehler&Haass.
Er sollte sich eigentlich mit jedem DCC Programmer Auslesen und beschreiben lassen.
Grüße Dieter
Grüße Dieter
Dietrich M. - 26.05.26 21:47
Ursprünglich ja, das gilt aber nur für die Selectrixfähigen Decoder. Allerdings lassen sich auch die MFX-Decoder problemlos auslesen und beschreiben.
Dietrich
es ist nur zu beachten, dass die mfx Decoder das CV Banking über CVs 31/32 benutzen, wie etwa Esu oder Piko. Ein lineares Auslesen wie bei DH oder Zimo ist daher nicht ausreichend.
Modellbahn-Tamm - 27.05.26 20:40
vielen Dank für die vielen, wenn auch eher ernüchternden Antworten.
Heißt für mich, ich muss schauen, wie ich die mfx-Decoder programmieren kann. Ggf. versuche ich es Mal über die CS3 vom Stammtisch.
Die normalen Lokdecoder von Minitrix, z. B. den 66857 kann ich mit der entsprechenden Firmware ausstatten, damit die zukünftig wieder als D&H unterwegs sind. Den Programmer habe ich noch aus H0 Zeiten.
da Märklin der einzige Anbieter von mfx in Spur N ist würde ich nur jedem empfehlen lieber auf DCC zu setzen.
Zwangsdecoder sind m.E. nur ein Versuch der Kundenbindung - was bei Märklin/Trix aber nur "Sinn" hätte wenn man die treuen Sx-Kunden nicht so in den Allerwertesten getreten hätte
But I think the train has left...
1to160.shop - 28.05.26 11:09
*zonk*
ESU hat mit dem LokSound 5 micro und dem ein oder anderen LokPilot 5 micro mfx-kompatible (heisst bei ESU halt M4) Decoder im Angebot und bei ZIMO gibt es den bewährten MS581N18 mit mfx.
Zweisystemlok - 28.05.26 14:52
Nur mal zur Erklärung, damit ein Decoder mfx tauglich ist, braucht es einen zusätzlichen Quarz, einen zusätzlichen mfx-transistor, etc auf der Platine - rein Software mäßig gesehen geht ohne die zusätzliche mfx Hardware garnichts!
Und warum muss man immer irgendeinen Programmer haben, diverse Einstellungen gehen seit Jahrzehnten mit normaler CV-Programmierung zu ändern und das Soundfile auslesen geht aus Copyrightgründen bei keinem der Hersteller!
Gruß, Micha
Gruß, Micha
