THEMA: Problem Fleischmann BR38 (P8) digitalisieren
BahnTom - 30.04.26 18:41
ich wollte meine alte Fleischmann BR39 (ArtNr. 7159) mit einem PD10MU digitalisieren. Ich habe mich dabei an der Beschreibung von G. Wiencirz "Fleischmann BR 38 alte Ausführung vorne im Kessel liegend" orientiert.
Der Einbau schien auch recht unkompliziert zu sein. Ein Kontaktblech am Motor, welches zu entfernen ist, war auch nicht vorhanden (siehe Bilder 1 und 2).
Bild 3 zeigt die Lok ohne Dekoder und Bild 4 mit eingebautem Decoder (Bild ist leider nicht so toll geworden. Der Dekoder liegt links vor der Lampe).
Leider konnte ich CVs weder auslesen noch setzen. Der Decoder meldete immer einen Fehler. Der Decoder ist in Ordnung, da er in einer anderen Lok reibungslos funktioniert.
Hat irgend jemand eine Idee, wo ich einen Fehler gemacht haben könnte?
Vielden Dank schonmal.
Die von BahnTom zu diesem Beitrag angefügten Bilder können nur von registrierten Usern gesehen werden - Login
Beitrag editiert am 30. 04. 2026 19:56.
Pink-Panther - 30.04.26 19:13
Bitte den Titel ändern.
Ich dachte tatsächlich, dass du ein BR39 umbauen willst.
Trotzdem viel Erfolg mit deiner "P8".
Viele Grüße von Jens
Carsten-Berlin - 30.04.26 19:19
Hallo Tom,
bist du dir absolut sicher, dass zwischen Gleis und Motor kein elektrischer Durchgang besteht? Sowie zwischen Lichtanschlüssen und Gleis? Bitte mit Durchgangsprüfer kontrollieren.
Grüße aus Berlin
Grüße aus Berlin
ich glaube die Verbindungsstange zwischen Lok und Tender ist am Rahmen der Lok und über die Schraube mit Tenderrahmen und dem Blech des Motors verbunden und bringt so einen Kontakt vom Gleis direkt an den Motor, was den Dekoder stört.
Dort solltest du mal durchmessen nach Kontaktbrücken, die lässt sich wohl nicht so einfach beseitigen.
Danilo
Danilo
Michael Peters - 30.04.26 20:31
die Litze "orange" gehört an die Kontaktfläche, die mit 5413 beschriftet ist.
die Antwort von Michael ist nur dann richtig, wenn Du auch den Kondensator in der Lok behälst, der den dann zwischen beiden Motorpolen sitzten muss. Würde ich so auch empfehlen. Ansonsten mess doch noch einmal nach, ob zwischen Motor und Schiene wirklich kein Kontakt besteht. Der Motor müsste ja so eigentlich auch außerhalb der Lok laufen können.
Sebastian
Sebastian
Kai Eichstädt - 30.04.26 21:07
nein, die Antwort von Michael geht schon in die richtige Richtung, wenn ich das Bild nier
https://www.digitronic-brand.de/decoderbuild/_Locobuild_/lk07/lc07012.php
am Ende betrachte.
Vielleicht hat Thomas da nicht so genau hingeschaut?
am Ende betrachte.
danke für den Tipp, werde ich morgen mal ausprobieren.
#5 Sebastian, der Kondensator ist raus. Motor läuft auch außerhalb der Lok nicht.
#6 Kai hat recht, ich hab bei dem Bild tatsächlich nicht richtig hingeschaut.
Wie gesagt, ich werde den Tipp von Michael morgen ausprobieren.
Danke und Gruß Thomas
Leute,
das ist doch wirklich keine Raketenwissenschaft, sondern Fleischmann-Standardbauart. Die beiden außen liegenden Kontakte der Platine gehen auf die Klammern, die auf den Motorkontakten klermmen. Insofern hat Thomas die Kabel schon richtig angelötet. Dass es also nicht läuft, scheint eine andere Ursache zu haben (kalte Lötstelle, Decoder doch kaputt, etc.).
Ich persönlich bevorzuge halt den Erhalt des Motorkondensators., Und original wird der Draht eben an die mittlere Kontaktfläche angelötet - wenn denn auch die originale Spule noch die Mitte und Kontaktfläche der hinteren Klammer verbindet.
Trotzdem viel Erfolg bei der Fehlersuche!
Sebastian
Sebastian
Beitrag editiert am 30. 04. 2026 23:18.
Arnold_Huebsch - 01.05.26 06:55
Der Löschkondensator ist wichtig für den Schutz. Der Decoder wird sonst beschädigt, nicht sofort sondern durch längeren Betrieb. Weiters gibt es Funkstörungen wenn der C fehlt.
Manche US Modelle und gelegentlich Fernost Produkte haben zu große Kondensatoren, die sollte man gegen 10nF tauschen. Das ist inzwischen schon selten geworden, die meisten Hersteller machen das eeh richtig. Insbesondere europäische Hersteller wie Fleischmann sind in der Sache OK.
-AH-
-AH-
Kondensatoren und Spulen baue ich grundsätzlich aus. Schon immer. Da passiert nichts mit den Decodern und D+H empfiehlt den Ausbau.
Die Motorschnecke sitzt viel zu weit zum Motor hin. Dreht der Motor noch frei?
Jürgen H.
Jürgen H.
Bei meine P8 ist das Kontakt nicht gut. Alsof prüfe das!
Der Tipp von Michael #4 war goldrichtig. Decoder lässt sich jetzt auslesen und programmieren.
#11 Jaap hat allerdings auch recht. Der Kontakt ist wirklich schlecht. Sie fährt ziemlich stotternd. Mal schauen, was ich da noch verbessern kann.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Michael Peters - 01.05.26 17:27
Die Andreuckspannung der Klammern erhöhen (aber vorher den Motor richtig reinigen. Was auch noch geht: diie Litzen direkt auf die Kohlebürstendeckel löten, die dafür aber abziehen.
Die Spurkranzschleifer auf den Kuppelrädern reinigen , ebenso die Laufflächen der Räder
