THEMA: Gleiswendel oder Rampe?
penta_m - 21.04.26 14:12
bei meiner geplante N-Anlage stellt sich die Frage, ob ich eine Gleiswendel oder eine Rampe baue, um in den Schattenbahnhof zu kommen. Alle Züge alt und neu sollten problemlos fahren können.
Die Gleiswendel könnte einen Gleisradius von max. 320mm haben. Ich sehe hier durchaus Probleme, den Höhenunterschied pro Kreis hinzubekommen. Alternativ wäre eine Rampe möglich (Längsseite der Anlage 4,10m !) mit Kehre am Ende und wieder zurück, also ca. 8,5m Gleislänge. Damit wären 17cm Höhenunterschied bei 2% Steigung möglich. Die Rampe ist simpler zu bauen und es ist genug Platz da.
Was spricht also gegen die Rampe?
Zur Frage: "Nichts"....
Wenn Du den Platz hast, kommt es doch darauf an, wie der Rest des Gleisplans aussieht.
Eine Rampe kannst Du auch sichtbar bauen, um die Züge länger genießen zu können.
grundsätzlich verlangt eine Rampe gegenüber einer Wendel bei gleicher Steigung weniger Leistung von der Lok! Eine Kurve ist eine Richtungsänderung und diese benötigt Leistung!
Grüße - Werner P
Hi Michael,
Mein Wendel ist absichtlich oval und hat einen Radius von 45cm und 1,3% Steigung, so das es bei der Überfahrt noch gerade für die vorgeschriebene Morop Mindesthöhe von ca. 6,x cm reicht. Damit klappt es auch mit langen Zügen mit 10 Doppelachser da rauf. Evtl kannst auch du deine Steigung mit einem ovalem Wendel verlängern.
Falls du nur kurze Züge fährst wären beide Optionen denkbar, ansonsten würde ich mich für die Rampe entscheiden.
LG ChristiaN
Loklift mit 5 Etagen Schattenbahnhof! 😜
LG Mike
Danke für eure Antworten! Ich habe einfach die Befürchtung, dass der Gleiswendel nicht ausreichend groß dimensioniert ist. Mehr geht platzmäßig nicht. Und wirklich testen lässt es sich vorher auch nur schwer bzw. gar nicht. Ich werde dann die Rampenlösung nehmen, außer jemandem fällt noch ein Gegenargument ein?
Sichtbar geht leider nicht, weil der Beginn der Strecke im Berg auf Ebene 0 ist und dann nach unten versteckt verläuft.
ich habe, ist schon eine kleine Weile her, einige Test mit unterschiedlichen Wendeln ( rund und oval ) verschiedenen Durchmessern und gerader Rampe gemacht.
Hier nachzulesen:
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show...mp;sb3=mannikla#aw19
Rampe halte ich für die beste Entscheidung.
Über Loklift hatte ich seinerzeit auch nachgedacht. Wie lang soll der sein? 1,5m, 2m, 2,5m?
Irgendwie ist Zuglänge trotzdem immer begrenzt.
Gruss Klaus
Der grosse Vorteil eines Lokliftes ist, dass man sich völlig unabhängig von Steigungen macht und dadurch den Abstand zwischen Anlagenebene und  Schattenbahnhofebene so dimensionieren kann, dass ausreichend Platz zum eingreifen/reparieren etc. ist. Theoretisch kann man sogar zwei oder drei vollwertige Anlagen übereinander bauen (z.B. Winter/Sommeranlage) und die Züge beliebig zwischen den Ebenen austauschen. Wenn man z.B. einen 1,2m langen Loklift hat, aber 3 Meter lange Züge zwischen den Ebenen bewegen will, setzt man vor den Lift ein Entkupplungsgleis, trennt dort den Zug auf und stationiert auf der zweiten Ebene eine Liliput Köf, die die getrennten Zugsegmente abholt und auf der 2.Ebene wieder zusammensetzt. Das ist letzten Endes Rangierarbeit die (wenn die Gleise richtig verlegt sind) Spass macht!
Die Proses Loklifte haben z.B. standardmäßig 60cm Höhe, man könnte also 4 Ebenen im Abstand von 20cm oder 3 Ebenen im Abstand von 30cm miteinander verbinden.
LG Mike
P.S. Voraussetzung ist natürlich der Gebrauch von Normkupplungen. Bei langen magnetgekuppelten Zügen müsste immer spätestens nach einem Meter ein Wagonset normgekuppelt sein, damit man die Segmente auftrennen und rangieren kann
Bei 4 m Länge auf jeden Fall Rampe.
Bei meiner Gebirgsbahn  habe ich eine zweigleisige Wendel mit 320 mm Radius im Aussengleis . Die Normal langen Züge (8 lange Wagen) brauchen immer Vorspann.
Betrieblich nie langweilig. Jedoch nicht jedem MoBahner zuzumuten
Gruß πŸ˜†tto
Sehr interessanter Test!
Danke an alle, dann wird es wohl eine Rampe :)
Handelt es sich nicht um eine geplante Anlage?
Da könnte man doch die Planung noch leicht ändern.
Beispiel: Bahnhof auf Ebene 2, im Berg an der "Rückseite" eine verdeckte Rampe von Ebene 2 auf 1. Bogen auf die Vorderseite. Sichtbare Rampe von 1 auf 0 in den Schattenbahnhof...
Wenn der Platz es ermöglicht sollte es eine Rampe sein.
Meine Gleiswendel hat einen Radius 295,4mm (Roco R3a) bergauf, Höhe 50mm entspricht 2,7%. Leider gibt es neuerdings immer wieder Probleme. Insbesondere neuere Wagen ( Railjet, Mistral etc) und die besonders "edlen" (L.S. Pirata) fallen häufig negativ auf.
Wenn ich nochmal neu bauen würde, dann nur mit Rampe oder einer Wendel mit mindestens 400mm Radius (HU 5cm=1,99%)
Gruß aus Berlin
..  ehrlich gesagt:
Nie wieder Wendel, wenn sie nicht als separater Spindelschrank rundum einsehbar und pflegbar ist. Das "Hinten" ist nämlich der Tod mancher Fahrt und Lok.
Dazu ergänzend:
Nie wieder Schattenbahnhof!
Den würde ich heute als Fiddleyard bauen ....mit Trainsaferöhren und diese einfach umdrehen, wenn sie voll sind.
Zudem gilt:
DR und DB immer links herum ansteigend, ÖBB und,SBB+CFF immer rechts drehend, damit das ansteigene Gleis immer aussen ist.
Nachteil der Rampe:
Lange Strecken mit ( scheinbar) geringer Steigung und Steigungsverlust bei Kurven, da die Übrgänge aus der.... oder in die Geraden von manchen (teuren) Loks nicht beherrscht werden und zu Störungen führen.
Insofern bleibt die doppelte Rückwand und die moderate Fahrt auf der Nebenbahn mit etwas Rampe.
Zitat - Antwort-Nr.: 12 | Name: SSEB
Zudem gilt:
Auch bei den ÖBB fährt man heute bereits großflächig rechts. ;)
LG Didi
Moin Michael,
wie immer kommt es auf den Plan an. Rampe würde ich immer gegenüber Wendel bevorzugen. Idealerweise plant man die Rampe so, daß man die Strecke sieht. Du hast doch irgendwo auch immer den Wunsch eine Paradestrecke unterzubringen, warum die nicht als Rampe nutzen. Ich überbrücke auf meiner Anlage auf diese Art 20cm Höhenunterschied.
Bei 4,10m Breite und (ich vermute) ca. 70cm Tiefe solltest Du das sichtbar machen.
Magst Du Deinen Plan hier teilen? Das Forum ist richtig stark darin, gute Pläne noch besser zu machen.
z.B. https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1497271 oder
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=1485336
LG Rimbert
auf deine Frage "Gleiswendel oder Rampe" würde ich anworten weder noch.
Ich favorisiere eine gute Zugänglichkeit bzw. Erreichbarkeit jedes Streckenabschnittes und vermeide so weit es geht stärkere bzw. unnötige Belastungen von Triebfahrzeugen zugunsten einer höheren Betriebssicherheit. Rolf Knipper hat bei der von ihm gebauten bekannten N-Anlage den Schattenbahnhof einer rundherum freien Anlage hinter die Hintergrundkulisse gelegt. Eine gut durchdachte Lösung, die man viel zu selten sieht, weil Anlagen meist an der Wand entlang gebaut werden.
Viele Modellbahner haben sicherlich mehr Triebfahrzeuge bzw. mehr Züge, als ein Schattenbahnhof aufnehmen kann.
Meine Züge stehen staubsicher in Train Safe Röhren und fahren auf die Anlage, wenn ich Betrieb machen möchte und wieder herunter, wenn ich aufhöre zu fahren. Die Vorstellung, dass meine Fahrzeuge unter Umständen mehrere Tage auf der Anlage in einem Schattenbahnhof stehen und vollstauben, weil ich gerade nicht dazu komme, sie fahren zu lassen, bereitet mir Unbehagen. Gleiswendel führen auch zur einseitigen Belastung und erhöhtem Abrieb von Haftreifen, der sich dann auf die Profilköpfe ablagert.
Ich weiß, dass hier sehr oft große Gleiswendel und Schattenbahnhöfe empfohlen werden. Ich persönlich habe dazu eine andere Meinung - entscheiden muß es am Ende aber jeder für sich selbst, egal wer was empfiehlt
Zitat - Antwort-Nr.: 15 | Name: PoetRandy
... den Schattenbahnhof einer rundherum freien Anlage hinter die Hintergrundkulisse gelegt. Eine gut durchdachte Lösung, die man viel zu selten sieht
Ja, spart sowohl Rampe als auch Gleiswendel samt vielen Metern Gleis.
Nur: der Platzbedarf ist auch nicht ohne, da nicht nur der Schattenbahnhof selbst zusätzliche Grundfläche neben der Anlage erfordert, sondern in dieser Konfiguration auch dahinter nochmals einen Bedienungsgang.
LG Didi
