THEMA: Weichendecoder einstellen
Nick* - 06.01.25 16:30
Hallo Gemeinde
Seit kurzem habe ich bei einem IEK MAD Weichendecoder ein kleines Problem. An einem der Anschlüsse zu einer Flm Weiche schaltet der Decoder unzuverlässig nur sehr schwach bis gar nicht mehr (scheinbar defekt). Nun wollte ich diese eine Weiche mit einem weiteren MAD Decoder schalten. Der Decoder verlangt von der IB den Code durch betätigen einer Schalt-Funktionsnummer. Nachdem der Weichendecoder durch rythmisches Schalten am ersten Ausgang 1 anzeigt, dass er auf die IB wartet kann ich den Code (55) drücken und der Decoder wechselt zum nächsten Ausgang.  Da ist weiter keine Weiche angeschlossen. Wie kann/soll ich dem Decoder mitteilen, dass hier keine neue Nummer vergeben werden soll? Oder muss ich hier die 55 weitere 3 mal angeben bis der Decoder komplett programmiert ist?
Für hilfreiche Tips vielen Dank im Voraus.
Hallo Nick,
gib -irgendwas- ein. Ist doch völlig egal, wenn der Ausgang im Leerlauf ist. Eine Idee wären vielleicht die darauffolgenden Adressen 56-57-58, dann sind die gleich vergeben.
Alternativ: Anleitung lesen. Dort steht auch, wie man Ausgänge einzeln programmiert.
Zwegelmann
Hi Zwengelmann
Frohes Neues noch.
Wie man Ausgänge einzeln mit unterschiedlichen Adressen programmieren kann ist klar. Mir war nicht so ganz klar, dass, wenn kein Verbraucher dran hängt, der Rest des Decoders im Leerlauf keine Belastung zieht. Was aber logisch ist....
Warum an dem einen Decoder der eine Ausgang (3) keine Schaltleistung mehr aufbringt ist mir als Laie nicht so ganz klar. Eigentlich ist ein Decoder defekt oder nicht (bisher auf meiner Anlage jedenfalls). Und nicht nur ein Ausgang.
Oder haben andere Modellbahner hier aus dem Forum ähnliche Erfahrungen gemacht?
Grüße aus Aachen
Kalle
danke ebenfalls. Der Hersteller macht kein Geheimnis aus seiner Schaltung. Er schaltet mit ULN2803-Treibern. Die vertragen 0,5A, hier sind jeweils zwei Treiber parallel geschaltet, also 1A. Wenn die überschritten werden, kann das den Baustein ins Nirvana jagen. Freilaufdioden sind integriert, gegen induktive Spitzen ist der Baustein also geschützt.
Ich kenne die Stromaufnahme Deiner Weichenantriebe nicht. Nach diesem Beitrag
https://www.1zu160.net/scripte/forum/forum_show.php?id=986508#aw4
beträgt die Stromaufnahme jedoch teils 1,1A bei 14V. Ich halte also eine Zerstörung durch Überstrom für möglich. Evtl. solltest Du die Brücke trennen und die Spannung zum Schalten separat einspeisen.
Mehr als Theorie kann ich nicht liefern, weil ich diesen Weichendecoder nicht näher kenne und auch keine Weichen von Fleischmann einsetze..
Zwengelmann
Hi Zwengelmann
Ich habe an allen IEK MAD Decodern Fremdeinspeisung gelegt. Wenn also der eine Anschluss durch Überstrom defekt sein kann ohne das der ganze Decoder gehimmelt wurde kann ich die jetzige Situation verstehen.
Danke für die Mühe der Kommunikation und Grüße.
Melde mich mit einem Problem bei dem ich nicht weiter komme.
Ich habe vor einiger Zeit meine kleine Spur N Anlage um mehrere Gleise erweitert. Dazu kamen 12 neue Weichen, die ich mit 3 IEK Mad Decodern geschaltet habe. Weil ich immer wieder Probleme mit dem Schalten der Weichen hatte (s.o.) habe ich diese Decoder gegen Viessmann 5211 getauscht, Nun sind es 14 5211 Decoder für 56 Weichen. Ich steuere digital mit der IB. Dort ist generell das Protokoll auf Motorola-Format sowie die einzelnen Weichen auch auf Motorola gesetzt. Gespeist werden die Decoder aus einem Fremd-Trafo über einen Vissmann 5215 Powermodul. Die Weichen an den Decodern 1-12 schalten ohne Probleme. Die Weichen 49, 50 und 51 an Decoder 13 sowie Weiche 53 an Decoder 14 schalten ebenfalls korrekt. Aber die Weichen 52, 54, 55 und 56 schalten nur in eine Richtung. ??? Tausche ich die Kabel an den Decodern so schalten sie in die andere Richtung. Ich habe schon Weichen, Weichenantriebe und Decoder getauscht und die Kabel getestet.
Ich habe keine Idee mehr was es sein könnte.
Kann da noch jemand einen Tip geben?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß aus Aachen.
Gibt's da keinerlei Vermutungen bzw. Tips?
